Które lepsze m50l czy m50lt?
Cześć, mam pytanie ,które ogniwa można obciążyć wiekszym prądem m50l czy m50lt? W specyfikacji napisana jest ze m50l mają do 9.3a ciągłego prądu a one są 21amperowe, a m50lt są 14 amperowe. Facet ma olx i chce kupić, ale chyba mu się opisy pomieszały , a chce kupić te 21 amper.
Re: Które lepsze m50l czy m50lt?
Z tego co kojarzę "lt" mają Rw coś ok 13-14mR a "t" ok 22mR więc lt są lepsze
Ten ktoś sprzedaje te M50L po 14zł opisując je jako 21A.
One są 7A i to ledwo ledwo, w pakiecie będą mieć może 4,5A i do tego producent wymaga zabezpieczenie termiczne przy rozładowywaniu.
Proponuję przed robieniem biznesów na OLX weryfikować bo sobie można zrobić krzywdę.
Proponuję najpierw zweryfikować ogniwo przez test, a dopiero potem podpierać się notami.. I siać dezinforamcje w świecie ogniw.
LG m50L - testowane przez prawie 30min ciaglym prądem 10A temp końcowa 32st.
LG m50T też 10A też prawie 30min ciągłego poboru. Temp końcowa 42st.C.
Skąd Ty wziąłeś 4,5A ledwo ledwo to ja nie mam pojęcia.
Wnioski wyciągnie każdym sam....
Dla zainteresowanych ma zdjęcia i wykresy z testów. Nie chce mi się teraz tutaj wrzucać.
Producent mówi: To ogniwo jest 7A (nie w pakiecie tylko test na stole)
Weź może napisz do nich, że się mylą, że w/g Twoich badań jest 10A, powinni zmienić dane w nocie :O
Po to się obniża prąd w pakiecie na ogniwo, żeby akumulator działał dłużej niż tylko "without possibility of
dramatic degradation". Aby nie miał wspomnianej dramatycznej degradacji ani nawet przyśpieszonej ani nawet podwyższonej. Żeby działał jak najbliżej czegoś co noty nazywają "Standard Discharge" czyli prąd przy którym ogniwo ma maksymalną żywotność deklarowaną przez każdego producenta.
Wystarczy połączyć równolegle 5 takich ogniw, pociągnąć 50A przez 30 min i sprawdzić Temperaturę w takim ciasnym pakiecie. Na pewno nie będzie to 42 stopnie.....To jest właśnie pulapka testu pojedynczego ogniwa a ogniwa w pakiecie.
tas pisze: ↑23 mar 2022, 9:39Producent mówi: To ogniwo jest 7A (nie w pakiecie tylko test na stole)
Skąd wziąłeś max wartosc 7A, skoro w nocie jest 3c czyli 14.4?
Ale jest tam również temperatura przy której można taki prąd pobierać 10 - 25*C to po pierwsze, a po drugie jest to prąd DOPUSZCZALNY nie ciągły, przy którym nie następuje wyraźna degradacja ogniwa. Dla temperatur powyżej 25*C masz już tylko 7A a z taka temperaturą przy eksploatacji, szczególnie latem musisz się liczyć.marcinn998 pisze: ↑23 mar 2022, 10:39..... Skąd wziąłeś max wartosc 7A, skoro w nocie jest 3c czyli 14.4?
marcinn998 - wszystko masz napisane, jeśli ogniwo ma temperaturę w tym zakresie - ma prąd maksymalny z nawiasu
25 ~ 55°C 1.5C (7,200mA)
To tym bardziej nie rozumiem prądów podanych w tej nocie. Skoro twierdzicie że max 7A a przy 10 A ono ledwo łapie wyższa temp.
W takim samym teście pojedynczego ogniwa 18650 i podanych tam max pradow, to 29e przy 8A zrobiło by się czerwone... Tak samo mj 1 przy 10A....
Jak zapewnisz temu ogniwu ciągłą pracę przy temperaturze 15 - 20*C to zapewne będziesz mógł "bezpiecznie" pobrać te 14A przez dłuższy czas. Problem w tym że raczej nie zapewnisz temperatury ogniw poniżej 20 - 25*C, więc realny prąd ciągły to 7A, a po roku/dwóch (wzroście RW ogniw) bezpieczny prąd ciągły spadnie. Do ilu A to loteria zależna od pobieranych wcześniej mocy/prądów i degradacji ogniw. Dodatkowo w przypadku ogniw LG trzeba wziąć pod uwagę i ankietę;marcinn998 pisze: ↑23 mar 2022, 12:12To tym bardziej nie rozumiem prądów podanych w tej nocie. Skoro twierdzicie że max 7A a przy 10 A ono ledwo łapie wyższa temp. ..........
viewtopic.php?f=19&t=7430&hilit=ankieta+ogniw
Być może wartości podane przez producenta są zbyt optymistyczne i w realnym użytkowaniu są weryfikowane negatywnie.
I do tego warto dodać ze złączone ogniwa eksploatowane w tak ekstremalnych warunkach się rozjeżdżają fizycznie, czyli przestają byc identyczne. Czyli wtedy następuje wzajemne przeladowywanie, pompowanie energii i kolejny wzrost temperatury. Dlatego przy łączeniu ogniw nie mozna przyjmować sumarycznych parametrow wg teoretycznej/przyslowiowej zasady ze 2+2 = 4. Bo się nie równa...
