Akumulator LiPo 16S10P 200A podpowiedzcie..
Robert WM
Post autor: Robert WM »
Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych moim tematem.
Mianowicie chodzi mi o akumulator LiPo do deski surfingowej z napędem. Mam tam miejsce 35x25cm ,wysokość 15cm. Wiec z moich ustaleń wynika że pakiet
16S10P powinien się zmieścić . Zasilanie chcę mieć na poziomie 60V więc 16S 10P
Problemem są dość duże prądy, bo sterownik ESC 75200 ma 200A ciągłej mocy ( teoretycznie) I aż 300A w peku. Macie może propozycje jakich ogniw .one użyć? Może inne niż 18650? I czy znajdę taki wydajny BMS? Domyślam się również że do zgrzewania takiego pakietu trzeba będzie użyć dobrej taśmy, ewentualnie lutowanie. A może macie kogoś godnego polecenia do stworzenia takiego produktu? I na koniec jeszcze ładowarka. Jak najszybszą na 60V z chłodzeniem.
Dziękuję z góry za zainteresowanie i wszelkie podpowiedzi.
Edytowałem to 17S na 16S 🙂
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2022, 11:06 przez Robert WM, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Akumulator LiPo 17S10P 200A podpowiedzcie..
"17S" to "nietypowy" pakiet i będzie kłopot z doborem części (BMS, ładowarka). Przy baterii "16S26P" (dwa piętra) masz kostkę 300 X 250 X 150 mm. Przy prądzie 200A jest 7.7 A na ogniwo więc wysokoprądowe ogniwa (np. Samsung 25 R) powinny dać sobie radę. Będziesz miał aku 58 V / 65 Ah / 3800 Wh który przy ciągłym prądzie 200 A będzie napędzał deskę do 20 min. Aby zmniejszyć grzanie aku można by nakleić ogniwa na aluminiowe płytki/radiatory i odprowadzać ciepło na obudowę/radiator opływany wodą.
VTC5 lub ich podtypy dadzą radę przy takich prądach, mają dobrą pojemność i wydajność, ale tak jak tkoko - unikałbym jakichś dziwnych nietypowych instalacji17s. Zrób 16s, dodaj wiecej ogniw w sekcji i będziesz mieć naprawdę fajne aku na taki prąd.
Ogarnij tylko jakiś mocarny BMS
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Tutaj to vct5 lub vtc5a. Tyle że potrzeba mocnego Bms wszystko do ogarnięcia tylko kosztuje wszystko. Możesz też szukać gotowych Aku w kostkach i łączyć je później sam.
Robert WM
Dziękuję za podpowiedzi. 16S też wystarczy, bo sterownik pracuje w zakresie 3-16 S. W sumie to chyba źle powiedziałem z tym 17 S 😆
tas pisze:
14 kwie 2022, 9:18
.... dodaj wiecej ogniw w sekcji i będziesz mieć naprawdę fajne aku na taki prąd......
Więcej ogniw w podany wymiar raczej nie wejdzie, myślę że te 5 cm co zostanie ledwo starczy na dodatki (kable, BMS, sterownik).
Robert WM
Re: Akumulator LiPo 16S10P 200A podpowiedzcie..
Sterownik będzie w innym miejscu, bo jest dość duży i do tego z chłodzeniem wodnym. BMS musi się zmieścić wprawdzie i przewody 8awg,ewentualnie 6awg bo amperaż spory. Dokładny wymiar skrzynki muszę zmierzyć,bo ma leciutkie kąty i na dole ścianki będą zapewne po 2-3 mm węższe. Co do chłodzenia to w pokrywę z włókna węglowego wkomponuję aluminium które będzie z góry zachlapywane wodą, więc odda ciepło dość sprawnie.
