Jak wykryć przestrzelone ogniwo podczas zgrzewania?
Podczas zgrzewania prze strzeliłem 2 ogniwa na minusie. Odrazu wyplynal elektrolit. Wymieniłem te dwa ogniwa ale później zauważyłem elektrolit na innym ogniwie i teraz nie wiem czy pojawił się wyciek z tego ogniwa czy może ten elektrolit z dwóch ogniw przestrzelonych popłynął sobie gdzieś między blaszkami i pojawił się na innym ogniwie po obróceniu akumulatora. Jak będzie się objawiać ogniwo z wyciekiem elektrolitu? Poczekac i obserwować ogniwo czy może obciążyć i naładować pakiet i obserwować cele?
- WojtekErnest
Re: Jak wykryć przestrzelone ogniwo podczas zgrzewania?
Naładować caly pakiet na full 4,2 V x ilość S. Odstawić na tydzien. Sprawdzic kazde z 13 tu napiec. Najnizszy segment, odstajacy o 30 mV od pozostalech, WYCIĄĆ i wstawic nowy.
- tas
- Administrator
spadek napiecia po tygodniu to jedyna skuteczna metoda aczkolwiek typowalbym pojedyncze ogniwo a nie wymienial cala sekcje
- WojtekErnest
Jak mu spadnie caly równoległy segment, no to kolejny depakiet, rozrywanie zgrzewów aby mierzyć pojedyncze, a potem ponownie zgrzewać z dobieraniem ogniw też jest słabe....
- tas
- Administrator
Przecież się nie wymienia całej sekcji skoro 1 ogniwo może mieć problem to się wymienia 1 a nie 15.
W praktyce po wytypowaniu słabej sekcji zdejmuje sie blachy tylko z plusa sekcji i po odczekaniu typuje konkretne ogniwo do usunięcia z koszyka i zgrzania. Nie zdejmuje się blach z minusów dobrych ogniw.
Tak zrobię, swoją drogą pierwszy raz zgrzewałem samsung 35e i chyba mają ciensze te blaszki od minusa bo tak latwo bylo przestrzelic.
Miałeś depakiet i mocno szlifowane? Jak tak to musisz pierwsza warstwę zgrzewać na mniejszej mocy. Dopiero przy drugiej można dać więcej. Jak zgrzewasz DC ,AC?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2022, 19:49 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt 513388355
Kilka moich konstrukcji
viewtopic.php?f=30&t=399
Kontakt 513388355
Prawie wogole nie szlifowane, choć trochę przesadziłem na początku z prądem. Zgrzewam AC.
Pewnie będziesz musiał zgrzewać mniejszą mocą. Każde ogniwo taka prawda troche inaczej sie zgrzewa. Też mam wrażenie, że przy 35e potrzebuje mniejszej mocy, aby zgrzać odpowiednio.
Kontakt 513388355
Kontakt 513388355
Kiedyś wybrałem taśmę 0,2mm nikel i musiałem większą mocą używać i to był błąd bo przestrzelone ogniwo, teraz na początek używam taśmę 0,1mm dwie warstwy i mniejszą mocą, później warstwy 0,2mm i większą mocą i nie martwię się o przestrzelenie ogniwa.
Chwile syknie jak przestrzelisz, później nie slychać. A i to nie zawsze syknie.
- WojtekErnest
Przyłożyć NOS. Zapach acetonu wskaże Ci problem.....
- WojtekErnest
Maszynka DIY dla miłośników depakietowania
