Jak wykryć przestrzelone ogniwo podczas zgrzewania?
scuda
Post autor: scuda »
Podczas zgrzewania prze strzeliłem 2 ogniwa na minusie. Odrazu wyplynal elektrolit. Wymieniłem te dwa ogniwa ale później zauważyłem elektrolit na innym ogniwie i teraz nie wiem czy pojawił się wyciek z tego ogniwa czy może ten elektrolit z dwóch ogniw przestrzelonych popłynął sobie gdzieś między blaszkami i pojawił się na innym ogniwie po obróceniu akumulatora. Jak będzie się objawiać ogniwo z wyciekiem elektrolitu? Poczekac i obserwować ogniwo czy może obciążyć i naładować pakiet i obserwować cele?
Re: Jak wykryć przestrzelone ogniwo podczas zgrzewania?
Naładować caly pakiet na full 4,2 V x ilość S. Odstawić na tydzien. Sprawdzic kazde z 13 tu napiec. Najnizszy segment, odstajacy o 30 mV od pozostalech, WYCIĄĆ i wstawic nowy.
spadek napiecia po tygodniu to jedyna skuteczna metoda aczkolwiek typowalbym pojedyncze ogniwo a nie wymienial cala sekcje
Jak mu spadnie caly równoległy segment, no to kolejny depakiet, rozrywanie zgrzewów aby mierzyć pojedyncze, a potem ponownie zgrzewać z dobieraniem ogniw też jest słabe....
Przecież się nie wymienia całej sekcji skoro 1 ogniwo może mieć problem to się wymienia 1 a nie 15.
W praktyce po wytypowaniu słabej sekcji zdejmuje sie blachy tylko z plusa sekcji i po odczekaniu typuje konkretne ogniwo do usunięcia z koszyka i zgrzania. Nie zdejmuje się blach z minusów dobrych ogniw.
scuda
Post autor: scuda »
Tak zrobię, swoją drogą pierwszy raz zgrzewałem samsung 35e i chyba mają ciensze te blaszki od minusa bo tak latwo bylo przestrzelic.
ap0f1s
Post autor: ap0f1s »
Miałeś depakiet i mocno szlifowane? Jak tak to musisz pierwsza warstwę zgrzewać na mniejszej mocy. Dopiero przy drugiej można dać więcej. Jak zgrzewasz DC ,AC?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2022, 19:49 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
scuda
Post autor: scuda »
Prawie wogole nie szlifowane, choć trochę przesadziłem na początku z prądem. Zgrzewam AC.
ap0f1s
Pewnie będziesz musiał zgrzewać mniejszą mocą. Każde ogniwo taka prawda troche inaczej sie zgrzewa. Też mam wrażenie, że przy 35e potrzebuje mniejszej mocy, aby zgrzać odpowiednio.
Dede
Post autor: Dede »
Kiedyś wybrałem taśmę 0,2mm nikel i musiałem większą mocą używać i to był błąd bo przestrzelone ogniwo, teraz na początek używam taśmę 0,1mm dwie warstwy i mniejszą mocą, później warstwy 0,2mm i większą mocą i nie martwię się o przestrzelenie ogniwa.
Baranski86
Post autor: Baranski86 »
Jak syczy, ucho przyłożyć do pakietu
scuda
Post autor: scuda »
Baranski86 pisze:
18 kwie 2022, 21:23
Chwile syknie jak przestrzelisz, później nie slychać. A i to nie zawsze syknie.
Przyłożyć NOS. Zapach acetonu wskaże Ci problem.....
Maszynka DIY dla miłośników depakietowania
