1s24p w dwóch rzędach, wykonalne?
Mam taki pomysł na baterię, ale musiała by mieć dwa zwykłe plastry 2x6 wzdłuż. Tzn. 13cm x 3,6cm x 10,8cm. Czy ktoś próbował robić takie wynalazki? jedyne co przychodzi mi do głowy, to ustawienie ich tym samym biegunem w środku i odwrotnym na zewnątrz. No i w sumie ważniejsze pytanie, ile niklu potrzebuję, na 125 amper ciągłej mocy ładowania i 180A w peaku wyładowania. A drugie pytanie które ogniwo da radę z ładowaniem 125A(/24p=5,21 Ampera na ogniwo)
Re: 1s24p w dwóch rzędach, wykonalne?
Dla 24P to juz powinny byc mosiężne szyny prądowe a nie cienkie blaszki łączone "na kanapke"
5.2A to prąd użytkowany z ogniw, które w nocie katalogowej są oznaczane jako max current 10A minimum, czyli tak naprawdę bardzo dużo modeli bo od sony V3 aż po Sanyo GA, zależy jaki masz budżet, czy walczysz o każde 100mAh bez względu na koszta czy szukasz czegoś o najlepszym stosunku Ah/PLN
Czy mam to rozumieć tak, że nie patrzy się na parametr maksymalnego prądu ładowania w data sheet? Bo ogniwa które przeglądałem mają go poniżej 1C. Nawet sony v3 https://voltaplex.com/media/whitepapers ... _Sheet.pdf. Jeśli chodzi o budżet, to na razie czysta teoria. Bo taka bateria konkuruje z pryzmatem z alibaby za $33. To znaczy, że musiały by to być ogniwa po 5-6pln. Nie wydaje mi się, żeby nawet przy zamówieniu 2112 sztuk (bo tyle bym potrzebował na cały projekt) cena spadła aż tak. Dodatkowo koszt zgrzewania też jest istotny przy większej skali.tas pisze: ↑16 kwie 2022, 15:465.2A to prąd użytkowany z ogniw, które w nocie katalogowej są oznaczane jako max current 10A minimum, czyli tak naprawdę bardzo dużo modeli bo od sony V3 aż po Sanyo GA, zależy jaki masz budżet, czy walczysz o każde 100mAh bez względu na koszt czy szukasz czegoś o najlepszym stosunku Ah/PLN
@WojtekErnest To właśnie mnie ciekawi. Bo też wydaje i się, że bus-bary powinny mieć1-2mm grubości. I jak to zgrzać?
Nie doczytałem, że tam ładowanie jest, 125A ładowania z 24p to kiepsko wychodzi
Ale jak kupisz pryzmaty z alibabay z maksymalnym prądem ładowania takim jak chcesz ładować to je zużyjesz równie szybko jak 18650 przy ładowaniu 5A więc w sumie wsio rybka. Nawet SDI 60 samsunga ledwo 50A są w stanie przyjąć i trzeba kombinować z grzaniem/chłodzeniem, a co dopiero jakiś chińczyk.
Za mało p na takie ładowanie aby to przeżyło długo i w zdrowiu.
przygrzać nikiel jako szynę i do niego polutować na mostkach linkę miedzianą odpowiedniej grubości ?
Mam dużo takich szyn tylko na 20P są, wtajemniczeni wiedzą od czego te szyny pochodzą. Grzeje się do nich czysty nikiel bardzo dobrze, jak i taśmy stalowe.
Ja je wyrzucałem na złom ale, myślę że 50 takich szyn by szło załatwić. Niby jest stalowa niklowana, ale 100A spokojnie przeniesienie nawet przy 100V.
Chociaż w tak duże prądy i ilość ogniw ja bym się nie bawił i użył albo pryzmatów li-ion albo lifepo4.
