Czy ogniwo wylane
rezystor1990
Czy ogniwo wylane
Post autor: rezystor1990 »
Czy tak wyglądają ogniwa, które wylały? Pakiet po zgrzaniu leżał sobie dwa tygodnie i nic się z nim nie działo, po czym przylutowałem kable od BMS, topnik wyczyściłem IPA zakleiłem kaptonem i zostawiłem tak pakiet na pierwsze ładowanie. Właściwie tylko doładowanie bo ogniwa były wstępnie naładowane ale ładowarka na chwile ruszyła więc podładowało się co nieco. Teraz nie wiem czy ogniwo wylało czy ten biały osad to IPA która zareagowała z topnikiem lub klejem albo jeszcze coś innego. Napięcia ciągle w normie, ogniwa LG M50T.
Re: Czy ogniwo wylane
Mi to wygląda na superglue który w wilgotnym środowisku powoduje taki nalot.
rezystor1990
Tak! Zacząłem łączyć kropki i chwile przed założeniem "obudowy" kleiłem ją. Taśma kapronowa ma osad dokładnie w miejscu łączenia i nawet widać że w kształt tego łączenia się układa osad, ostatecznie na taśmie osad jest od strony obudowy a nie ogniw. Kamień z serca spadł ;)
aditech.pl
Post autor: aditech.pl »
Dobrze że to nie wylanie bo te zgrzewy 6-punkty i taśmy grubości 1metra było by ciężko oderwać :D
