Jakiej mocy ładowarka 20s
Cześć.
Potrzebuje ładowarkę do akumulatora 20s17p ogniwa Samsung 29, z tego co wyczytałem optymalna byłaby ok 5A ale dostępne są 3.5 oraz 7. Czy 7A nie będzie za dużo?
- Tooropek
Re: Jakiej mocy ładowarka 20s
Do pakietu 17P optymalna byłaby minimum 10A i taką Ci polecę.
Używam tego modelu od jakiś 2 lat bezproblemowo.
609,28 zł 13%OFF | YZPOWER 84V 6A 7A 8A 9A 10A akumulator litowo-jonowy ładowarki ładowarka akumulatorów litowych do 72V 20S akumulator litowo-jonowy Highpower inteligentne szybkie ładowanie
https://a.aliexpress.com/_vsmQU7
Dzięki, zamówię coś takiego.Tooropek pisze: ↑28 maja 2022, 23:19Do pakietu 17P optymalna byłaby minimum 10A i taką Ci polecę.
Pytałem tam gdzie robili mi akumulator i odradzono mi 7A, niby 3.5 ma być ok ale to bardzo długi czas ładowania, coś mi sie nie zgadzało.
- Tooropek
3,5A na 17P czyli ponad 49Ah... Śmiech na sali.
Ciekawe jak wykonany jest ten akumulator skoro ktoś radzi taki prąd ładowania...
Śmiało bierz 10A z linku, a jak taniej znajdziesz 7,8A to weź w miarę jak największy prąd. 0,6A przy 10A ładowania na ogniwo przy Twoim pakiecie to normalny prąd ładowania dla 29E.
- WojtekErnest
Duzy prąd ładowania to często również (za duzy) prąd w czasie balansowania, czyli w obszarze >4,15V x S. "Producent" jesli nie byl pewny równości ogniw, mogl miec obawy że balansowanie takiego pakietu BMS-em może być nieskuteczne. Coś za coś.....
Standardowy "charge" dla tych ogniw to 1.4 A, max 2.7 A. 1.4 A x 17 "P" = 24 A przy NOMINALNYM/FABRYCZNYM ładowaniu. Prąd ładowania poniżej nominału (np. 10 A dla tej baterii), nie ma większego wpływu (przynajmniej nie powinien mieć wpływu) na działanie balansu/CV w typowym BMS'ie. Prąd CV i balans ogniw zależy tylko od zachowania ładowarki w fazie CV (zgrania napięć i prądów CV ładowarki z aku/BMS'em) a nie od maksymalnego prądu ładowarki.
- WojtekErnest
Teoria poprawna, ale to tylko....teoria. Ladowarki o duzym prądzie ładowania mają problem z III fazą aby prąd byl w granicach jedynie 50-100 mA. Tylko wtedy standardowy balanser BMS-a ma szanse poprawnie działać.
- Tooropek
Podaj przykład tak mocnej ładowarki która ma problem z III fazą...WojtekErnest pisze: ↑29 maja 2022, 19:08Teoria poprawna, ale to tylko....teoria. Ladowarki o duzym prądzie ładowania mają problem z III fazą aby prąd byl w granicach jedynie 50-100 mA. Tylko wtedy standardowy balanser BMS-a ma szanse poprawnie działać.
W sumie od przeszło 4 lat używam 10A 20S ładowarek i prąd "balansowania" czyli CV nie przekracza 100mA, więc skąd Twoje tezy?
- Tooropek
A i druga sprawa, że bms ant ma prąd balansowania bez chłodzenia dodatkowego 180/200mA który może nie pozwolić się wyłączyć ładowarce. Nie tyczy się to tanich bmsów...
Mateusz, a gdzie Ci tak odradzano ten 7A ? u mnie podobna sytuacja i także mi zdecydowanie odradzano jak dopytywalem niby specjalistów. sam nie wiem teraz co zamówić bo średnio się na tym znam a nie chcę zawalić za dużej mocy żeby aku dał radę...
- WojtekErnest
Jeśli nowo zakupiony egz. będzie rzeczywiście mial w III fazie 100 mA i ladowarka+BMS będzie kończyło ładowanie( a nie chodzilo bez końca) , to oczywiście problemu nie będzie.
- Tooropek
Mierzyłem kiedyś YZ POWER ładowarki 3A i 4A, 10 i 13s i mają prąd w CV bliski 80mA i model 13s nigdy się nie wyłączył tylko pompował non-stop, jak jest teraz tego nie wiem i nie sprawdzę.
To wszystko zależy od ładowarki czy nie za wcześnie wyłączy prąd.
Używam ładowarki 12A i 25A i wyłącza za wcześnie i nie mają końcowej fazy ładowania.
Mi to nie przeszkadza bo mam Smart BMS i nawet jeśli akumulator jest naładowany do 99,9% i tak BMS balansuje mi ogniwa.
Problem zaczyna jeśli mamy zwykły BMS i ładowarkę gdzie nie ma końcowej fazy ładowania.
10A przy 17P to i tak mało wychodzi na ogniwo i śmiało można używać ładowarki 10A tylko jest mały problem nikt nie napisał jaki jest BMS na jaki prąd ładowania.
Możliwe że jest tam BMS który ma port ładowania 5A I nie polecił 7A ładowarki a przy 10A można szybko taki BMS spalić.
Należy się upewnić jaki mamy BMS na jaki prąd ładowania.
- Tooropek
Dede przy bmsie 100 czy 150A wątpię by autor miał innego bmsa jak ze wspólnym portem ład./rozł. który ogarnie ładowanie nawet 20A.Dede pisze: ↑30 maja 2022, 21:56To wszystko zależy od ładowarki czy nie za wcześnie wyłączy prąd.
Jeśli ma wspólny port ładowania to ogarnie prąd 10A i nawet więcej, kiedyś były dostępne BMSy z osobnym portem ładowania i one nie miały dużego prądu ładowania.
Warto się dowiedzieć jakie przewody i wtyczki mamy czy ogarnie 10A ładowania ciągłego.
- Tooropek
Dokładnie. Przydało by się więcej szczegółów od autora bo dobór ładowarki jest podyktowany tym z czego jest zrobiony akumulator...
Pamiętać jeszcze należy że na maksymalny prąd ładowania wpływa jeszcze użyty BMS, oraz gniazdo ładowania. Możliwe również że ten co budował baterię dał na ładowanie bezpiecznik i stąd jakieś obostrzenia.
