Jakiej mocy ładowarka 20s
Mateusz106
Post autor: Mateusz106 »
Cześć.
Potrzebuje ładowarkę do akumulatora 20s17p ogniwa Samsung 29, z tego co wyczytałem optymalna byłaby ok 5A ale dostępne są 3.5 oraz 7. Czy 7A nie będzie za dużo?
Re: Jakiej mocy ładowarka 20s
Do pakietu 17P optymalna byłaby minimum 10A i taką Ci polecę.
Używam tego modelu od jakiś 2 lat bezproblemowo.
609,28 zł 13%OFF | YZPOWER 84V 6A 7A 8A 9A 10A akumulator litowo-jonowy ładowarki ładowarka akumulatorów litowych do 72V 20S akumulator litowo-jonowy Highpower inteligentne szybkie ładowanie
https://a.aliexpress.com/_vsmQU7
Mateusz106
28 maja 2022, 23:19
Dzięki, zamówię coś takiego.
Pytałem tam gdzie robili mi akumulator i odradzono mi 7A, niby 3.5 ma być ok ale to bardzo długi czas ładowania, coś mi sie nie zgadzało.
3,5A na 17P czyli ponad 49Ah... Śmiech na sali.
Ciekawe jak wykonany jest ten akumulator skoro ktoś radzi taki prąd ładowania...
Śmiało bierz 10A z linku, a jak taniej znajdziesz 7,8A to weź w miarę jak największy prąd. 0,6A przy 10A ładowania na ogniwo przy Twoim pakiecie to normalny prąd ładowania dla 29E.
Duzy prąd ładowania to często również (za duzy) prąd w czasie balansowania, czyli w obszarze >4,15V x S. "Producent" jesli nie byl pewny równości ogniw, mogl miec obawy że balansowanie takiego pakietu BMS-em może być nieskuteczne. Coś za coś.....
Standardowy "charge" dla tych ogniw to 1.4 A, max 2.7 A. 1.4 A x 17 "P" = 24 A przy NOMINALNYM/FABRYCZNYM ładowaniu. Prąd ładowania poniżej nominału (np. 10 A dla tej baterii), nie ma większego wpływu (przynajmniej nie powinien mieć wpływu) na działanie balansu/CV w typowym BMS'ie. Prąd CV i balans ogniw zależy tylko od zachowania ładowarki w fazie CV (zgrania napięć i prądów CV ładowarki z aku/BMS'em) a nie od maksymalnego prądu ładowarki.
29 maja 2022, 10:29
...' Prąd CV i balans ogniw zależy tylko od zachowania ładowarki w fazie CV (zgrania napięć i prądów CV ładowarki z aku/BMS'em) a nie od maksymalnego prądu ładowarki.
Teoria poprawna, ale to tylko....teoria. Ladowarki o duzym prądzie ładowania mają problem z III fazą aby prąd byl w granicach jedynie 50-100 mA. Tylko wtedy standardowy balanser BMS-a ma szanse poprawnie działać.
WojtekErnest pisze:
29 maja 2022, 19:08
29 maja 2022, 10:29
Podaj przykład tak mocnej ładowarki która ma problem z III fazą...
W sumie od przeszło 4 lat używam 10A 20S ładowarek i prąd "balansowania" czyli CV nie przekracza 100mA, więc skąd Twoje tezy?
A i druga sprawa, że bms ant ma prąd balansowania bez chłodzenia dodatkowego 180/200mA który może nie pozwolić się wyłączyć ładowarce. Nie tyczy się to tanich bmsów...
walis
Post autor: walis »
Mateusz, a gdzie Ci tak odradzano ten 7A ? u mnie podobna sytuacja i także mi zdecydowanie odradzano jak dopytywalem niby specjalistów. sam nie wiem teraz co zamówić bo średnio się na tym znam a nie chcę zawalić za dużej mocy żeby aku dał radę...
29 maja 2022, 19:24
Jeśli nowo zakupiony egz. będzie rzeczywiście mial w III fazie 100 mA i ladowarka+BMS będzie kończyło ładowanie( a nie chodzilo bez końca) , to oczywiście problemu nie będzie.
Mierzyłem kiedyś YZ POWER ładowarki 3A i 4A, 10 i 13s i mają prąd w CV bliski 80mA i model 13s nigdy się nie wyłączył tylko pompował non-stop, jak jest teraz tego nie wiem i nie sprawdzę.
Dede
Post autor: Dede »
To wszystko zależy od ładowarki czy nie za wcześnie wyłączy prąd.
Używam ładowarki 12A i 25A i wyłącza za wcześnie i nie mają końcowej fazy ładowania.
Mi to nie przeszkadza bo mam Smart BMS i nawet jeśli akumulator jest naładowany do 99,9% i tak BMS balansuje mi ogniwa.
Problem zaczyna jeśli mamy zwykły BMS i ładowarkę gdzie nie ma końcowej fazy ładowania.
10A przy 17P to i tak mało wychodzi na ogniwo i śmiało można używać ładowarki 10A tylko jest mały problem nikt nie napisał jaki jest BMS na jaki prąd ładowania.
Możliwe że jest tam BMS który ma port ładowania 5A I nie polecił 7A ładowarki a przy 10A można szybko taki BMS spalić.
Należy się upewnić jaki mamy BMS na jaki prąd ładowania.
Dede pisze:
30 maja 2022, 21:56
Dede przy bmsie 100 czy 150A wątpię by autor miał innego bmsa jak ze wspólnym portem ład./rozł. który ogarnie ładowanie nawet 20A.
Dede
Post autor: Dede »
30 maja 2022, 22:04
Jeśli ma wspólny port ładowania to ogarnie prąd 10A i nawet więcej, kiedyś były dostępne BMSy z osobnym portem ładowania i one nie miały dużego prądu ładowania.
Warto się dowiedzieć jakie przewody i wtyczki mamy czy ogarnie 10A ładowania ciągłego.
Dokładnie. Przydało by się więcej szczegółów od autora bo dobór ładowarki jest podyktowany tym z czego jest zrobiony akumulator...
Post autor: slow »
Pamiętać jeszcze należy że na maksymalny prąd ładowania wpływa jeszcze użyty BMS, oraz gniazdo ładowania. Możliwe również że ten co budował baterię dał na ładowanie bezpiecznik i stąd jakieś obostrzenia.
