Witam. Panowie Mam pakiet 16S9p czyli 144 szt ogniw 18650 czy jest szansa wymienić to na ogniwa 21700 96szt tak zeby zmiesciło sie to do skrzynki czy nie ma szans?
Budowa Pakietu 21700 zamiast 18650
Re: Budowa Pakietu 21700 zamiast 18650
Wychodzi mi 90-91 Ogniw moze zle cos mierze lub trzeba w inny sposob ułozyc....
A masz ten szablon na 21700 i możesz z nim zrobić fotę w skrzynce ? Nie podoba mi się ten układ ogniw w sekcjach A jakby nie patrzeć to teoretycznie jednak więcej wejdzie Wh z najpojemniejszych 16s9p/18650 niż w 16s6p/21700
No przecież logicznie że więcej upchasz mniejszych elementów na danej powierzchni. pozostaje tylko kwestia pojemności każdego ogniwa . mi weszło więcej wh jak upchałem 21700 do reentiona ale to była walka i poszło na kleju bez koszyków
- yanq33
