Budowa pakietu 16s10p
Cześć,
buduje pakiet do swojej hulajnogi, niestety brak miejsca troche uprzykrza ułożenie baterii.
Rozrysowałem dwa warianty niestety oba mają dość duże wady.
Wariant B ma bardzo długie mostki w ramach P.
Wariant A niestety ma plusa i minusa bardzo blisko siebie
Koszyki będę drukował na drukarce 3d.
Połączenia będą lutowane - plecionką lub drut miedziany.
Możecie mi pomóc i podpowiedzieć coś w tym temacie?
Re: Budowa pakietu 16s10p
Wariant 1 lepszy a jak nie chcesz plusa i minusa obok siebie to zacznij z zewnątrz pakietu to i zakończysz z drugiej strony na zewnątrz.
Jeśli chodzi o lutowanie to plecionka ciągnie dużo cyny i staje się sztywna. Takie mało elastyczne połączenie łatwo uszkodzić.
Oprócz przewodów jest blacha miedziana.
Ciekawa opcja z użyciem blachy to luto zgrzewanie.
Ja bym nie wybrał A a szczególnie bym nie wybrał wersji B.
Wersja A zacząć od zewnętrznych strony a zakończyć też od zewnętrznej strony.
Pomiędzy pierwszym akumulatorem a drugim wstawiać izolację z płyty PCB bez miedźi 1mm lub 1,5mm dobrze ochronę zrobi od pakietów zwarcia.
Wersji A bym trochę inaczej połączenie zrobił nie na szerokość tylko na długość połączenia. Orginalna Wersja mogła by zostać jak by były małe prąd np do power banku ale jak ma być używane na maksymalny prąd to lepiej zrobić połączenia na długość.
Co do izolacji:
Plan jest taki by bloki były w kaptonie a między nimi PCB bez miedzi.
Wszystko sztywno umieszczone w podeście, oparte o 3 ściany podestu.
Jeśli w wersji A zacznę od zewnętrznej strony to będę miał dwa mostki między S o długości 14 cm. To chyba nie będzie optymalne?
Połączenia na długości? Masz na myśli bloki P leżąco a nie pionowo? Troszkę by to utrudniło lutowanie.
Co do połączeń wrzystko zależy jak uda się spiąć ogniwa, w grę wchodzi też pasek miedziany który nawiercę małym wiertełkiem i przylutuje do baterii. (ewentualnie mam małe cnc to mogę spróbować cały szablon wyciąć z pojedyńczego kawałka miedzi.)
Pakiet budowany z 18650 - 2500aAh, na prąd 60A.
Chodziło mi zrobić kilka szyn prądowych na wzdłuż i podzielić ten prąd 60A na 5 szyn i jak najmniejsze połączenie pomiędzy ogniwami.
Myślałem że będzie większy prąd jak ma być 10P i tylko 60A to lepiej używać ogniw o większym pojemności niż 2500mAh lepiej 3500mAh i będzie większy zasięg.
- Załączniki
- VARIANTa~2.PNG (126.17 KiB) Przejrzano 1273 razy
Tu jest coś o luto zgrzewaniu.
viewtopic.php?f=30&t=3945&start=600
Jeśli jednak Chcesz to robić lutownicą to polecam np ksger z dużym grotem t12.
A ok już rozumiem. Niestety posiadam tylko pakiety zbudowane z 2500 które rozpakietuje.Dede pisze: ↑12 cze 2022, 13:31Chodziło mi zrobić kilka szyn prądowych na wzdłuż i podzielić ten prąd 60A na 5 szyn i jak najmniejsze połączenie pomiędzy ogniwami.
W tym połączeniu niestety idea "bezpieczników" na ogniwach upadnie.
Czyli wyjdzie coś takiego, z długimi połączeniami po środku. Too miałeś na myśli?
gość pisze: ↑12 cze 2022, 13:39Tu jest coś o luto zgrzewaniu.
Dzięki za link, poczytam.
Moja Yihua 937D+ powinna uciągnąć temat:)
Mają być bezpieczniki to można inaczej zrobić, zamiast 5 połączeń zrobić 4 i szyny prądowe pomiędzy ogniwami.
Pomiędzy sekcjami dwóch akumulatorów zastosować 4 przewody AWG i dwie wtyczki XT60 będzie lepiej trakcie serwisowania wyciągnąć akumulatory.
Ok łapie co masz na myśli. Te przewody to jak już bez wtyczek bym pociągnął (nie będzie tyle miejsca na wtyczki), bez problemu można je ciachnąć i dolutować nowe.
Jeśli mają być bezpieczniki to prawie każda lutownica z w miarę masywnym grocie da radę.
No i taki bezpiecznik z dwóch cienkich drucików miedzianych będzie elastycznym połączeniem.
Rozumiem że Planowałeś tego typu polączenie?
Tak połączenie w tym stylu. Drucik pewnie od skrętki, choć pewnie będzie za gruby. Kwestia przeszukania kilku wątków i będę miał średnicę
Skoro nic lepszego nie przychodzi do głowy to czas kompletować graty
Polecam pocynowac druciki przed lutowaniem do ogniwa.
Lutowanie na ogniwie pójdzie szybciej i sprawniej.
Mi kilka razy zdążyło się że taki włosek zatopiony w cynie na ogniwie wcale nie był przylutowany...
Więc zrobiłem sobie "tygielek" z dużą kroplą cyny w kalafonii.
I dociskając grotem drucik do rozgrzanej cyny szybko pokrywałem nią pojedynczy drucik.
A tym "drucikiem" najlepiej jesli będzie srebrzanka, bo to pewny, dobry styk i mala rezystancja wlasna.
JAkiś konkretny typ zaproponujesz?WojtekErnest pisze: ↑13 cze 2022, 9:29A tym "drucikiem" najlepiej jesli będzie srebrzanka, bo to pewny, dobry styk i mala rezystancja wlasna.
Co myślisz o SCW-0.60/100 ?
0,40/100. To ma być pseudobezpiecznik dla 1 ogniwa.
