Bateria w rowerze traci moc
Cześć,
kupiłem ten rower:
https://energy-bike.pl/produkt/ebike-48 ... a-20ah-lg/
i praktycznie od początku (może poza pierwszymi kilometrami) mam problem z baterią. Podczas większego zużycia (ponad 1500w, np. najwyższy stopień wspomagania) bateria natychmiast traci moc (zero kresek na wyświetlaczu oraz wskaźniku baterii). Pomaga wyłączenie i włączenie roweru lub wyjęcie i włożenie baterii. Problem występuje również w chłodniejsze dni i podczas spokojnej jazdy, więc to raczej nie jest problem przegrzewania.
Co może być przyczyną, czy to wada baterii?
kupiłem ten rower:
- Eryk
Re: Bateria w rowerze traci moc
No tak, to mały bidon pracujący na maksymalnie wysokim prądzie rozładowania jak na swoją konstrukcję, jeśli nie naprawisz tego to będzie coraz gorzej
- Eryk
Na ich stronie cenią sobie tą baterie na 2400zł. https://energy-bike.pl/produkt/bateria- ... -lg-kopia/ Jeżeli sprzęt na gwarancji to odpowiedz chyba sama się nasuwa.
LG, czyżby podtrzymanie statystyki.Eryk pisze: ↑04 lip 2022, 13:24Na ich stronie cenią sobie tą baterie na 2400zł. https://energy-bike.pl/produkt/bateria- ... -lg-kopia/ Jeżeli sprzęt na gwarancji to odpowiedz chyba sama się nasuwa.
viewtopic.php?f=19&t=7430&p=98125&hilit=ankieta#p98125
jak taki mały bidon ma 20.4Ah? tam jest max 13s5p czyli 4,08Ah lub 5ah ogniwa przy 4p
ona z opisu wynika, ze jest na Cell LG Panasonic ;P
Bo to w istocie oznacza ze " Cell LG; Panasonic ; itp "
