Zasilanie na działce z ogniw Li-ion i ładowanie.
Nie mam prądu na działce. Nie przeszkadza mi to, lecz problem jest z dostępem do wody. Woda z kranu jest tylko bardzo póżnym wieczorem i bardzo wczesnym rankiem. Chcę zamontować pompę na tym kranie aby zaciągała wodę również w dzień. (na innych działkach woda jest, moja działka jest gdzies na samym koncu i woda już nie dociera).
Jaki stworzyć pakiet i jak ładować go ? Mogę go ładować w domu i wozić na działkę, to nie problem ale jeśli dałoby się jakimś tanim projektem solarnym ładować na miejscu ten pakiet to byłoby wygodnie.
I powiedzcie jaką pompę wodną zakupić tak aby można było trawę i roślinki podlewać ?
- WojtekErnest
Re: Zasilanie na działce z ogniw Li-ion i ładowanie.
Jakiej wielkości pakiet (napięcie/prąd) ? Solar małej/średnej mocy zawsze się w takim miejscu przyda.
- Yasiu77
- Moderator
Na mojej działce bym się bał cokolwiek na dachu zostawiać. Jak masz pewność że Ci nie rozbiorą to można by zainwestować w jeden używany panel
Mi gdzieś leży 180W wylicytowana kiedyśtam za 210 złotych z wysyłką w niezłym stanie ale nie wykorzystuję bo wystarczał mi mniejszy. Do akwarium 75W mi starcza. Ten większy planuje wstawić jako parasolkę do ogrodowego stołu
Jeśli miałbym postawić panel pv na działce to nie pchałbym się w pakiet li io tylko załatwił skądś 2 x aku z samochodu lub żele bo waga nie gra roli i podłączył do jakiegoś taniego regulatora jak np https://www.banggood.com/12V24V-10A-PWM ... rehouse=CN na jeden panel taki wystarczy. A za dychę więcej są już z wyjsciami usb i można na działce sobie smartfona ładować. Jeśli potrzebujesz 230v to dodatkowo jeszcze potrzebujesz przetwornicę napięcia
O pompach się nie wypowiem ale zrobiłbym na początk jak Zeeltom radzi bo przecież płacisz za wodę to powinieneś ją mieć 24h.
Akumulatory samochodowe nie są przystosowane do pracy cyklicznej. Nie powinno się ich wykorzystywać do magazynowania energii. Ja bym kupił jakiegoś żela lub agm 12V 100 Ah bo jest tani i miałbyś spory zapas prądu. Do tego jakiś używany panel 200W. Gorzej z transportem takiego akumulatora, bo 35 KG
- tatar
Zgadza się.Właśnie @goliath ma coś takiego w dobrej cenie/aku/Dudus2002 pisze: ↑10 maja 2018, 17:45Akumulatory samochodowe nie są przystosowane do pracy cyklicznej. Nie powinno się ich wykorzystywać do magazynowania energii. Ja bym kupił jakiegoś żela lub agm 12V 100 Ah bo jest tani i miałbyś spory zapas prądu. Do tego jakiś używany panel 200W. Gorzej z transportem takiego akumulatora, bo 35 KG
- Yasiu77
- Moderator
Masz racje Dudus2002 ale głównym założeniem są niskie koszta a samochodowe zakładam że scuda gdzieś tam ma czy zdobędzie za darmo.
Od tamtej wiosny ( oprócz zimy ) działają mi stare 2x FB ok 20Ah. Jasne że są kiepskie ale w zasadzie całą energię i tak wykorzystywałem na bieżąco w ciągu dnia i tutaj też ma być podobnie. Na upartego można by to nawet zrobić na samym panelu bez akumulatorów z pompką. Albo kupić samą pompkę na 12v i się do samochodu podpinać
Tylko że nie wiemy jakiej mocy byłaby potrzebna pompka i od tego trzeba by zacząć. Każdą można podlewać trawę i roślinki tylko że jedni chcą strumienia wody na parę metrów a innym wystarczy słaby strumyczek. Pompki 200W kosztują z tysiaka ale może Tobie scuda wystarczy taka 800l/h za stówkę ze zużyciem 20-30W. Nie wiem
A na działkę jeździsz rowerem czy samochodem? Może się do przetwornicy 12v z roweru z taką pompką podepniesz? Tylko że powrót może być bez prądu w baku
Naprostujcie mnie jeśli się gdzieś mylę
Można na szrocie znaleźć pompki od płynu chłodzącego w samochodzie (ja kiedyś znalazłem od czołgu ). Na działkę dobre są aku zasadowe. Można je rozładować do zera, potem naładować i działają (kilkadziesiąt lat), dlatego UE zabroniła produkcji .
Kupiłem pompę taka głębinowa 280w opisane na opakowaniu (przy poborze 45A/12v, czyli rzeczywiście koło 500w) za 100 zł. Do tego aku rozruchowy 72 ah(zużyty ale jeszcze coś prądu oddaje) i przetwornica z allegro za 110zl 500/1000w. I wszystko hula, pompa leje po całej działce, przetwornica się trochę grzeje. Brakuje mi teraz tylko jakiegos panela używanego 100-200w regulatora i wszystko będzie samowystarczalne, bo nie da rady nosić takiego ciężkiego akumulatora na działkę
Może wiatrak? W niektórych pralkach są silniki PM, można na jakimś złomie poszukać.
