Zasilanie na działce z ogniw Li-ion i ładowanie.
scuda
Post autor: scuda »
Nie mam prądu na działce. Nie przeszkadza mi to, lecz problem jest z dostępem do wody. Woda z kranu jest tylko bardzo póżnym wieczorem i bardzo wczesnym rankiem. Chcę zamontować pompę na tym kranie aby zaciągała wodę również w dzień. (na innych działkach woda jest, moja działka jest gdzies na samym koncu i woda już nie dociera).
Jaki stworzyć pakiet i jak ładować go ? Mogę go ładować w domu i wozić na działkę, to nie problem ale jeśli dałoby się jakimś tanim projektem solarnym ładować na miejscu ten pakiet to byłoby wygodnie.
I powiedzcie jaką pompę wodną zakupić tak aby można było trawę i roślinki podlewać ?
Re: Zasilanie na działce z ogniw Li-ion i ładowanie.
Jakiej wielkości pakiet (napięcie/prąd) ? Solar małej/średnej mocy zawsze się w takim miejscu przyda.
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Na mojej działce bym się bał cokolwiek na dachu zostawiać. Jak masz pewność że Ci nie rozbiorą to można by zainwestować w jeden używany panel
Mi gdzieś leży 180W wylicytowana kiedyśtam za 210 złotych z wysyłką w niezłym stanie ale nie wykorzystuję bo wystarczał mi mniejszy. Do akwarium 75W mi starcza. Ten większy planuje wstawić jako parasolkę do ogrodowego stołu :)
Jeśli miałbym postawić panel pv na działce to nie pchałbym się w pakiet li io tylko załatwił skądś 2 x aku z samochodu lub żele bo waga nie gra roli i podłączył do jakiegoś taniego regulatora jak np https://www.banggood.com/12V24V-10A-PWM ... rehouse=CN na jeden panel taki wystarczy. A za dychę więcej są już z wyjsciami usb i można na działce sobie smartfona ładować. Jeśli potrzebujesz 230v to dodatkowo jeszcze potrzebujesz przetwornicę napięcia
O pompach się nie wypowiem ale zrobiłbym na początk jak Zeeltom radzi bo przecież płacisz za wodę to powinieneś ją mieć 24h.
Dudus2002
Post autor: Dudus2002 »
Akumulatory samochodowe nie są przystosowane do pracy cyklicznej. Nie powinno się ich wykorzystywać do magazynowania energii. Ja bym kupił jakiegoś żela lub agm 12V 100 Ah bo jest tani i miałbyś spory zapas prądu. Do tego jakiś używany panel 200W. Gorzej z transportem takiego akumulatora, bo 35 KG :D
Post autor: tatar »
Dudus2002 pisze:
10 maja 2018, 17:45
Zgadza się.Właśnie @goliath ma coś takiego w dobrej cenie/aku/
Yasiu77
Masz racje Dudus2002 ale głównym założeniem są niskie koszta a samochodowe zakładam że scuda gdzieś tam ma czy zdobędzie za darmo.
Od tamtej wiosny ( oprócz zimy ) działają mi stare 2x FB ok 20Ah. Jasne że są kiepskie ale w zasadzie całą energię i tak wykorzystywałem na bieżąco w ciągu dnia i tutaj też ma być podobnie. Na upartego można by to nawet zrobić na samym panelu bez akumulatorów z pompką. Albo kupić samą pompkę na 12v i się do samochodu podpinać :)
Tylko że nie wiemy jakiej mocy byłaby potrzebna pompka i od tego trzeba by zacząć. Każdą można podlewać trawę i roślinki tylko że jedni chcą strumienia wody na parę metrów a innym wystarczy słaby strumyczek. Pompki 200W kosztują z tysiaka ale może Tobie scuda wystarczy taka 800l/h za stówkę ze zużyciem 20-30W. Nie wiem
A na działkę jeździsz rowerem czy samochodem? Może się do przetwornicy 12v z roweru z taką pompką podepniesz? Tylko że powrót może być bez prądu w baku :P
Naprostujcie mnie jeśli się gdzieś mylę
gienek333
Post autor: gienek333 »
Można na szrocie znaleźć pompki od płynu chłodzącego w samochodzie (ja kiedyś znalazłem od czołgu :)). Na działkę dobre są aku zasadowe. Można je rozładować do zera, potem naładować i działają (kilkadziesiąt lat), dlatego UE zabroniła produkcji :( .
scuda
Post autor: scuda »
Kupiłem pompę taka głębinowa 280w opisane na opakowaniu (przy poborze 45A/12v, czyli rzeczywiście koło 500w) za 100 zł. Do tego aku rozruchowy 72 ah(zużyty ale jeszcze coś prądu oddaje) i przetwornica z allegro za 110zl 500/1000w. I wszystko hula, pompa leje po całej działce, przetwornica się trochę grzeje. Brakuje mi teraz tylko jakiegos panela używanego 100-200w regulatora i wszystko będzie samowystarczalne, bo nie da rady nosić takiego ciężkiego akumulatora na działkę :)
gienek333
Może wiatrak? W niektórych pralkach są silniki PM, można na jakimś złomie poszukać.
