Podłączenie baterii bidonowej
Dział zawiera dane techniczne oraz informacje o ładowaniu akumulatorów litowych i ich pochodnych
sambor
Post autor: sambor » 10 maja 2018, 12:48
Czy jest jakiś ogólnie przyjęta zasada podłączania biegunów w bidonach + -?
Jeden ze bolców jest dłuższy, więc należy go podłączyć przez opornik, dzięki czemu styk będzie bez iskry
zeeltom
Re: Podłączenie baterii bidonowej
Post autor: zeeltom » 10 maja 2018, 13:13
Nie ma. Każda firma robi po swojemu. Glebor nie wykorzystuje tych złącz i daje wtyczki 60A na kabelku na zewnątrz.
sambor
Post autor: sambor » 10 maja 2018, 13:17
Dzięki. Dobrze byłoby ustanowić jakiś standard, aby nasze bidony były wymienne. Będziemy korzystać z tych samych obudów
sambor
Post autor: sambor » 10 maja 2018, 13:34
Jeśli nie ma, to zrobię tak jak na fotce. Utrwalam to tu także dla siebie ;)
Czekam 3 dni na zaskarżenie decyzji :)
zeeltom
Post autor: zeeltom » 10 maja 2018, 14:12
Zazwyczaj dwa zewnętrzne, to są bieguny, a środkowe jakieś inne dodatki, komunikacja, termiki itp.
sambor
Post autor: sambor » 10 maja 2018, 14:36
zeeltom pisze:
10 maja 2018, 14:12
Sterownik jest na zewnątrz, więc żadnej komunikacji nie potrzeba. Styki, jak to styki śniedzieją, ścierają, grzeją i przede wszystkim wypala je iskra. Są cztery, trzeba brać wszystkie na zasilanie. Mam nadzieję, że wydłużony styk będzie łapał wcześniej i przez opornik 5 Ohm w ułamku sekundy podładuje kondensator w sterowniku. Jeśli nie, to trzeba będzie zakładać XT60 jak to czyni Glebor.
Kermit
Post autor: Kermit » 10 maja 2018, 14:52
Na XT 60 tez jest iskra. Trzeba XT 90 "Anti Spark"
sambor
Post autor: sambor » 10 maja 2018, 15:08
Wydłużony styk jest właśnie po to wydłużony, by uniknąć iskry. Powinno to działać. Anti-spark to właśnie wstępny styk przez opornik
Post autor: WojtekErnest » 10 maja 2018, 17:21
Fabryczne płaskie pakiety też najczęściej maja 4 styki. Zewnętrzne styki są prądowe.spotkalem też wersję że minus był na dwóch sąsiednich. Natomiast ten obok plusa, był niskopradowy, po wyłączniku na sterownik, panel zasilania lcd. Tam napiecie bylo zawsze.
Wcześniej : Pomógł 64 razy, postów 2,9+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 » 11 maja 2018, 16:37
Tu nie chodzi o iskry a o amperaż i słaby styk tego złącza, złącze nie łapie, przegrzewa się i w końcu spali mogąc całą baterie popsuć już widziałem takie zdjęcia gdzieś. jak dajesz powyżej 20A to już daj xt60 bo to długo nie posłuzy a przynajmniej jest bardzo niepewne
