ZAPRASZAM DO ZBIÓRKI CHARYTATYWNEJ NA WÓZEK INWALIDZKI viewtopic.php?f=8&p=24450#p24450
Podłączenie baterii bidonowej
Dział zawiera dane techniczne oraz informacje o ładowaniu akumulatorów litowych i ich pochodnych
sambor
Re: Podłączenie baterii bidonowej
Post autor: sambor » 21 cze 2018, 16:35
Ten styk nie nadaje się. Po 2 tygodniach zaczęło siadać napięcie. Oględziny ujawniły nadpalanie się obu zdublowanych złączek plusowych. Nadpalenie wystąpiło przy prądzie sterownika 20A. Z każdym dniem było coraz gorzej - krótka przejażdżka, wyłączenie sterownika.
Wstawiłem kabel wzorem Glebora ze złączką XT90 anti spark
Post autor: WojtekErnest » 21 cze 2018, 18:38
Może nie tyle z powodu grubosci a jakosci kontaktu części żeńskiej ?
Wcześniej : Pomógł 67 razy, postów 3,1+ tys. - wiadomo gdzie ...:-)
sambor
Post autor: sambor » 21 cze 2018, 18:49
WojtekErnest pisze:
21 cze 2018, 18:38
Dokładnie
Witt
Post autor: Witt » 10 paź 2018, 23:08
I jaki finał jest Twojej historii?
zostałeś przy xt90 antispark?
@Wibi dobrze że napisałeś by nie podłączać tego przełącznika bezpośrednio pod baterię, a już miałem lutować. gdzie podłączyłeś dokładnie ten przełącznik? Piszesz do mosffetów w sterowniku tak?
sambor
Post autor: sambor » 15 paź 2018, 9:51
Tak, xt 90 antispark daje gwarancję, że się nic nie będzie smolić i wypalać. Działa.
Wyłącznik zostawiamy pusty. Ja go używam do wyłączania przetwornicy na USB. Ale faktycznie można by wykorzystać go włączania stacyjki przez te łącza oryginalne bidonowe...
Post autor: slow » 15 paź 2018, 22:34
Panowie naświetlcie, gdzie niby ten rezystor miałby być i jak miałby działać podłączony do jednego najdłuższego styku??
sambor
Post autor: sambor » 16 paź 2018, 9:13
Rezystor do najdłuższego styku. Podczas wkładania ten styk łapie pierwszy i w ułamku sekundy podładuje kondensator w sterowniku zanim załapie drugi styk. Bez rezystora chwilowy prąd ładowania były kilkaset razy gwałtowniejszy.
Ale muszę Cię zgasić. Te styki w Hailongach wypalają się szybko, są za słabe, nie nadają się na prądy powyżej 7-10A. Dlatego dajemy wtyczkę XT90 antispark
lobo0
Post autor: lobo0 » 16 paź 2018, 10:20
Ja mam dwa Hailongi, jeden na XT60 a drugi na fabrycznych stykach. Z obu ciągnę po 20A i wszystko działa poprawnie, pewnie dzięki temu, że BMSy mają fabrycznie możliwość wyłączania, która eliminuje iskrzenie (włączam pod wpięciu do instalacji fabrycznym włącznikiem na obudowie). Nie ma potrzeby stosowania wtedy żadnych złączy anitspark. 20A również jest ok dla tego fabrycznego złącza.
sambor
Post autor: sambor » 16 paź 2018, 13:04
Zrobiłem jeden bidon do sterownika 20A na fabrycznym złączu i po 2 tygodniach złącze się przysmażyło. Odtąd już nawet nie próbuję go używać do zasilania silnika. Ostatnio puściłem nim zasilanie +5V komórki.
lobo0
Post autor: lobo0 » 16 paź 2018, 15:31
To chyba miałeś słabe złącze, u mnie 20A nie robi żadnego wrażenia na nim (złącza jak nowe), być może ma znaczenie rozłączanie zasilania przed włożeniem obudowy do podstawy.
Dodam, że sam nie byłem przekonany do tego złącza i doszedłem do wniosku, że przekonam się jak działa i najwyżej wyprowadzę XT60. Na obecną chwilę nie widzę takiej potrzeby.
