Cześć,
trochę mało czasu na przygotowania ewentualne, ale może nie zaszkodzi zapytać. Mam klasyczny bidon 48V na 3pin XLR. Bosh posiada darmowe (to w sumie mało ważne) stacje ładowania ebike: https://www.bosch-ebike.com/en/service/powerstations# Ale niestety tylko ładuje to aku Bosh, co jest w sumie zrozumiałe.
Jednak pomyślałem sobie, że jest możliwy taki myk: kupię uszkodzoną baterię bosh, wyjmę z niej gniazdo i zlutuję sobie przejściówkę. Pytanie czy to zadziała? Cwani są, pewnie zrobili jakąś linię komunikacji miedzy zasilaczem a bateria, ale może warto zapytać czy to jest w ogóle możliwe? Za równy miesiąc mykam na kilku-dniową traskę w Niemczech, gdzie co kawałek mam te stacje, przynajmniej wg ich mapki. No to by rozwiązało wszystko jakby zadziałało. Albo przerzucić cele z bidonu do obudowy bosh, pytanie zaś, czy zadziała sterownik Balanga (BBS02 750W) z takim źródłem zasilania. To znaczy pewnie może i zadziała jeżeli tylko sterownik baterii zapoda napięcie bez komunikacji. Nie mam pojęcia jak to jest zrobione tam.
Ewentualnie jest jeszcze https://chargemap.com/pass, ale nie korzystałem. Może ma ktoś z tym jakieś doświadczenia? Pokazuje niby, że niektóre stacje mają 230V w zwykłym typowym gniazdku.
Ładowanie bidonu na stacjach bosh w trasie
- Eryk
Re: Ładowanie bidonu na stacjach bosh w trasie
Bosch to zamknięte środowisko. Nici z twoich planów. Nie pokombinujesz z bosch.
Mogą byc stacje z gniazdem zwyklym sieciowym 230V, ale dostep do niego, napięcie może byc związane z aplikacja, ktira po oplaceniu otworzy zamek l lub załączy napiecie.
