Akumulator Tranz x jaka ladowarka .
Witam dostałem akumulator Tranz x 36v i mam problem bo gniazdo ładowarki ma wyjście na 5 pinów , jak to podłączyć do ładowarki na dwa piny miał ktoś doświadczenie z takimi akumulatorami .
Re: Akumulator Tranz x jaka ladowarka .
Doświadczeń nie mam, ale może to Ci pomoże:
Sprawdzę czy zgadza się wyjście plusa minusa z twoim zdjęciem ciekawe po co ten trzeci pin , ciekawe czy ruszy ładowanie jak podłącze plus minus bez tego trzeciego .
Oczywiście mogę tylko zgadywać, ale wydaje mi się, że to T to może być jakiś czujnik temperatury, który ogranicza prąd ładowania lub nawet całkowicie je odcina przy wzroście temperatury powyżej zadanej wartości.
Pewnie ładowanie nie ruszy jak trzeciego pinu nie podłącze .
Jeżeli "T" faktycznie jest to PIN czujnika temperatury to być może ruszy przy odpowiednim oporze/potencjometrze między "T" a "-", np 10k dla NTC, 1 -2k dla KTY.
Kumpel szuka oryginalnej ładowarki , narazie nie kombinuje .
