Pakiet do hulajnogi
Pakiet do hulajnogi
Cześć.
Buduję hulajnogę na silnikach z hoverboarda 2x350w.
Jestem aktualnie na etapie projektowania baterii a tak się składa że mam okazję tanio kupić ogniwa samsung 18650 26e. I czy mógłby ktoś powiedzieć czy pakiet 13s6p na takich ogniwach wystarczy do tego projektu? Chodzi mi głównie o wydajność prądową.
Re: Pakiet do hulajnogi
Wychodzi około 2,5A na ogniwo tak że bez problemu.
Chyba że ogniwa są po przejściach.
To znaczy że "Samsung 26E" / 15 A, to niekoniecznie "Samsung".
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0697/ ... 1629121332
lub jest to "Samsung" serii 26 o maksymalnym prądzie 5 A.
https://voltaplex.com/lithium-ion-batte ... =2500-2800
Masz rację, nie sprawdziłem tego... Ale z noty katalogowej wynika że mają maksymalny ciągły prąd rozładowania 15A czyli pakiet 13s6p powinien bez problemu dać radę w moim projekcie? Ciekawe tylko jak z żywotnością tych chińskich ogniw. Miał może ktoś z nimi styczność?tkoko pisze: ↑01 paź 2022, 7:52
Ogniwa mają wg "datasheet " 15 A max, lecz (NOWE) mają opór do 25 mOhm. Dla porównania Samsungi 25R dla takiego prądu mają 13 mOhm. Opór to temperatura degradująca ogniwa. Ogniwa są z odzysku wiec opór może być jeszcze większy. Jaką żywotność mają ogniwa to wie tylko producent.
