Jestem nowy w temacie.
Mam ogniwo które miało 0.5V. Chciałem je reanimować. Zaczeło się ładować i ładowało się dość długo bez temperatury. ALe pod koniec ładowania
prąd ładowania nie chcial spaść tam poniżej 0.35A i ogniwo grzało się dość mocno. Tak jakby prąd z ładowania szedł już tylko na ciepło. Czy te ogniwo jest uszkodzone i do wyrzucenia już?
Jak rozpoznać zepsute ogniwo?
Re: Jak rozpoznać zepsute ogniwo?
Oczywiście, że uszkodzone i do wyrzucenia. Można to wywnioskować po Twoim drugim zdaniu. Nie trzeba wykonywać pomiarów
Do jakiego napięcia rozładowania ogniwa jest szansa ze bedzie dobre? A od jakiego już się tym nie zajmować?
- noel841106
Poniżej 2,5V nie można schodzić, ale jak i 2V i powyżej tego zrobisz kilka cykli, ogniwo nie będzie się grzać i jego rezystancja nie będzie w okolicy 100mohm to można użytkować.
A rezystancje DC przy jakim prądzie mierzyć? Nie mam miernika do mierzenia impedancji AC
Mam dużo ogniw o napieciu 0-1V i zastanawiam czy da się je reanimować
Wystarczy prąd 1A.
Ogniw 0-1V nie używa się, stwarzają zagrożenie a nie oszczędność.
Wiedzy dzięki nim żadnej nie zdobędziesz a wręcz odwrotnie.
