Problem z baterią 48V 24Ah BMS 100A
Re: Problem z baterią 48V 24Ah BMS 100A
To ogniwo było wylutowane z pakietu na etapie montażu bo uszkodziłem mu koszulkę.
Tu świeże ogniwo potraktowane lutownicą po podkładce i masz rację niby to wyjęte z pakietu wygląda zdrowo ale nie zmienia to faktu, że coś sie mogło podziać w innych.
Nie o to mi chodziło.
Podkładka izolująca uszczelniająca pomiędzy plusem a obudową minusem.
Na foto witać tylko górną część koszulki nie widać podkładki uszczelniającej
Na foto poniżej uszczelka dichtung / izolator
Zbyt wysoka temperatura trakcie lutowania może się uszkodzić i rozszczelnić ogniwo co skutkuje szybszym dekretacją i powolnym upływem prądu.
Wjechał aktywny balanser pojemnościowy. Co prawda trochę mu to zajmuje ale działa. Planowałem, że bedzie pracował w baterii caly czas ale musze sie upewnić. Czy może pracować w trakcie obciążenia baterii czy tylko na "postoju"?
Moja rada : nie kombinuj z jakimiś nowymi balanserami, ale zrób PODSTAWOWA diagnozę pakietu. Podstawową czyli.
a) naładuj pakiet tak aby był max równy czyli wyrównaj by napięcia segmentów nie rózniły się bardziej niz 30 mV
b) podłącz sztuczne obciązenie aby prąd był ok 10-15A.
c) obserwuj napięcia kazdego z 13-tu segmentów co kilka minut.
d) Jeśli zacznie sie rozjazd napięc na poziomie 3,7V albo wyżej, to pakiet jest FIZYCZNIE nierówny i żadne balansowanie nic nie da.
Sprawny pakiet nie powienien sie rozjezdzać przy napięciu 3,3 V. Ponizej na ogół rozjazd narasta, ale nie moze byc tak ze jeden segment ma 3,3V a inny 2,9V. Jesli tak jest to pakiet jest FIZYCZNIE niesprawny.
e) jeśli się okaze że problem dotyczy 1-2 segmentów to można próbować naprawiąc te najgorsze, ale to tylko dorażnie na 1 sezon.
Dzięki ale nie odpowiedziałeś na pytanie. Jak wspominałem. Nie rusze i tak nic w pakiecie bez wycięcia z ramy. Nie wytne z ramy bez jej niszczenia. Nie planuje nowej ramy w tym roku. Planuje jedynie monitorować pare spraw o których wspomniałem w ramach eksperymentu.
Chcę alby rozjazdy były konpensowane bo inaczej z kazdym cyklem bede tracił na pojemnosci gdy BMS nie bedzie potrafił ogarnąć rozjazdów.
Na chwilę obecną walczę z objawami. Ewentualne naprawy za rok o ile będzie co naprawiać.
Chcę tylko wiedzieć czy balanser moze siedzieć i pracować z baterii caly czas. Jak do tej pory baterie, która miala rozjazdy do 500mV wyrównał do 1mV w kilka godzin.
Na "aktywnym" BMS'ie, przy kiepskim aku, stracisz zapewne jeszcze więcej pojemności niż doładowując co jakiś czas wadliwą sekcję.
I tu się zgodzę z przedmówcą.
Na forum widzę często sugestie jakoby balansowanie było jakimś cudownym panaceum na uszkodzone baterie.
Jeżeli jest uszkodzone chociaż jedno ogniwo, czy doprowadzenie do niego, balansowanie nie pomoże. Balansowanie przedłuża życie baterii, pod warunkiem, że jest ona poprawnie wykonana z ogniw tego samego typu (czyli o zbliżonej pojemności i charakterystyce).
Jeżeli uszkodzoną baterię uda się zbalansować, to pod obciążeniem i tak nastąpi ponowny rozjazd.
Oo nie było mowy o panaceum. Zdaje sobie sprawe z tego, że bateria ma problem ale mam do wyboru rozciecie ramy i stratę połowy sezonu albo jakieś doraźne rozwiązania. Dlaczego powolne przelewanie ładunku jest takie złe? Wiem, że wtedy te zdrowsze ogniwa pracują na te słabsze ale z tego co widziałem to wyrownanie trwa wieki więc prądy nie są zabójcze.
1. BMS aktywny (kondensatorowy/cewkowy) ma "duże" i szybkie "przelewanie" energii, dobrze jak w obie strony, gorzej jak tylko w jedną stronę (jak w pasywnym BMS).
2. to nie działa tak prosto. BMS przelewa "nadmiar napięcia" z jednego "P", do "niedoboru napięcia" innego "P". Może być tak że będzie przelewał między tymi samymi "P" w obie strony zależnie czy będzie obciążenie czy nie będzie obciążenia. Wówczas przy obciążeniu, "P" o mniejszym RW będzie ładowało "P" o większym RW, lecz bez obciążenia może się to zmienić i "P" o większym RW, będzie ładowało "P" o mniejszym RW.
3. jak każda ładowarka step down/up ma określoną sprawność (max z 90%) tak i taki BMS będzie miał podobna sprawność przy ciągłym przeładowywaniu "P"
Ok, to wiele wyjaśnia. Czyli ma sens użycie styków "RUN" i zrobienie przełącznika aktywującego balansowanie kiedy maszyna jest na postoju i klasyczny bms nie jest w stanie juz wyrównać - to właśnie chciałem wiedzieć.
Z tego co zrozumiałem z powyższych wypowiedz włożenie aktywnego BMS'u na stałe jest złym pomysłem.
Najlepiej będzie zrobić wyprowadzenie żeby można go było podpiąć jak jest rozjazd.
Przy sprawnym aku włożenie aktywnego BMS'a na stałe jest jak najbardziej prawidłowe. Przeładuje nadmiar pojemności/napięcia tylko wtedy gdy jest to konieczne, zabezpieczając dodatkowo cały aku przed niespodziankami..
Problemem są "niesprawne" aku i to niezależnie jaki BMS do nich włożymy. Jeżeli z jakiegoś "P" "ucieka" napięcie/pojemność to żadne czary mary tego nie wyeliminują.
To prawda ale tu odpowiadam na pytanie o ten konkretny przypadek.
Barszcz2 nie chce naprawić problemu aktywnym BMS'em.
On chce zmniejszyć skutki.
W tym przypadku aktywny BMS podpięty na stałe będzie przelewać prąd podczas obciążenia co nie ma sensu.
Lepiej podłączyć użyć go do wyrównania żeby w miarę równo naładować akumulator.
A czy lepiej i szybciej będzie na przykład
- Wyrównać rozładowany akumulator i dopiero ładować.
- Ładować do odcięcia, wyrównać i doładować.
To już sprawdzi barszcz2
I tak wiem że to jest pudrowanie trupa.
Świetnie to ująłeś, pudrowanie trupa. Rozjazd 0,5V po 3 cyklach od wyrównania swiadczy o zaawansowanym stopniu rozkladu. Moj balanser ma możliwość aktywacji z przycisku. Zeby nic nie otwierać, wyprowadzać itp wsadzam do na stałe. Chciałem tylko wiedzieć czy lepiej go aktywować jak problem sie nasili i do tego na postoju, czy powinien pracować caly czas. No i juz wiem co i jak. Dzięki
@gość napisał: "A czy lepiej i szybciej będzie na przykład
- Ładować do odcięcia, wyrównać i doładować."
Źle, bo wyrównany rozładowany nierówny fizycznie aku, podczas KAŻDEGO ładowania będzie się rozjeżdżał. Czyli podwójna robota.
W takiej sytuacji jestem zwolennikiem zewnętrznego balansera, ktory będzie wpinany w gniazdo serwisowe w razie potrzeby. A nie na stale, wewnątrz (np w lato gorącego) jakiegoś wynalazku.
Pamiętajmy że duże rozjazdy, to potencjalnie narastajace zagrożenie zaplonem pakietu, z powodu punktowo podniesionej temperatury.
Kumpel, który zakupił niedawno ogniwa 40T mówił, że niektóre wyglądają podejrzanie. Przypomnialo mi sie coś o czym zupełnie zdążyłem zapomnieć. Kilkanaście ogniw z 80 ktore kiedyś kupiłem były wymieniane. Wyglądały jakby byly zalane - takie pęcherze pod koszulkami. Ktos spotkał sie z takim zjawiskiem? Wilgoć, temperatura?
Neee no nie jest to takie proste, nawet nowe z pudełka ognwia mogą tak wyglądać.
Popatrz na to piękne katalogowe zdjęcie nowego ogniwa jakie ma zacieki pod koszulką:
https://lygte-info.dk/review/batteries2 ... %20UK.html
Bywa, że pakietyzgrzewane na tych ogniwach są impregnowane różnymi środkami, bywa też, że taki efekt wywołują kleje i inne uszczelniacze.
Elektrolit bardzo szybko doprowadza do widocznej korozji blach ogniwa
Miałem takie ogniwa i też były to 40T, ale u mnie nie trzymały napięcia przy leżakowaniu i wymieniłem na inne.
Nie miałem od ostatnich pogaduch czasu na testowanie, ale dzisiaj zrobilem pierwszy raz od dawna pełny cykl 54->38V aż do odciecia mocy przez ML'a. Zgodnie z kalkulacja TR16 pojemność 0,5Ah mniejsza niz na nowym pakiecie. Po roku i jakiś 1500km. Test w zbliżonej temoeraturze na takich samych obciążeniach 10-15A. Jakieś 2% straty. Nie wiem czy to dużo czy mało ale pakiety liion tracą najwiecej na poczatku wiec przypuszczam, ze mało jak na pakiet ktory rozjeżdża sie z prędkością światła.
EDIT: Pakiet od nowości miał pojemność 1,5Ah niższa niz by wynikało z pojemnosci teoretycznej ogbiw
To by sugerowało że balanser BMS-a w ogóle nie działa. A aku są nierówne. Odciananie nastąpiło przy przekroczeniu sumarycznego dolnego napięcia.
Tak mi się wydaje, bo (duża) suma pobranej energii może sugerować, ze jedne ogniwo miało nawet 2,5V inne 3,3 V ale nadal był pobierany prąd
Bateria wyrównana na balanserze aktywnym przed jazdą a z odcięciem - chodziło o odcięcie mocy przez sterownik. BMS nie brał w tym udziału.WojtekErnest pisze: ↑24 kwie 2023, 18:03To by sugerowało że balanser BMS-a w ogóle nie działa. A aku są nierówne. Odciananie nastąpiło przy przekroczeniu sumarycznego dolnego napięcia.
- lukk
Skoro balanser aktywny wyrównał ogniwa i startowały z podobnego napięcia, a bateria nie rozjechała się przy takim rozładowaniu (38V to średnio 2.92 na ogniwo, BMS odcina pewnie przy 2.8-2.9, a tu nie odciął) to wygląda jakby problemem mogły być nie różnice w Rw tylko prędzej upływności.
Jeśli niektóre segmenty mają upływność to i RW jest nierówne.
Miałem przypadek u siebie że wszystkie ogniwa miały rw 12mΩ do 12,5mΩ na mierniku AC i wśród wszystkich ogniw nie odbiegały od siebie ale jedno ogniwo miało upływność. Ale efekt był zauważalne po 3 miesiącach. Po rozebraniu akumulatora i wyciągnięcie ogniwa po sprawdzeniu dalej miało identyczne RW od pozostałych ogniw.WojtekErnest pisze: ↑25 kwie 2023, 21:21Jeśli niektóre segmenty mają upływność to i RW jest nierówne.
W pakiecie było więcej czasu poczekać na wyładowanie ale wyciągnięte ogniwo po tygodniu było już trochę wyładowanie nie dużo ale znacząco żeby pakiet nie równo pasował z tym ogniwem.
Wniosek miałem na przyszłość ze nawet z dobrym RW identyczne od pozostałych i tak ogniwo może być uszkodzone na upływność.
O czas tym wątku po bardzo krótkim czasie jest wyładowanie więc na pewno będzie mniejsze RW tego ogniwa ale najbardziej zrobić test na napięcie i sprawdzić upływność ale należy poświęcić czas na czekanie odstawić akumulator na tydzień lub dwa na taki test.
Tak jak Dede pisze, identyczne Rw nie świadczy o upływności, mam sporo identycznych ogniw o identycznych rw i różnie to wyglądaDede pisze: ↑25 kwie 2023, 21:40Miałem przypadek u siebie że wszystkie ogniwa miały rw 12mΩ do 12,5mΩ na mierniku AC i wśród wszystkich ogniw nie odbiegały od siebie ale jedno ogniwo miało upływność.WojtekErnest pisze: ↑25 kwie 2023, 21:21Jeśli niektóre segmenty mają upływność to i RW jest nierówne.
