ncr18650bd IR jaka pojemność
Mam ogniwa ncr18650bd odzyskane z baterii tesli po zalaniu.
Ogniwa mają rezystancję DC 120mOhm zmierzone przy prądzie 1A. Nie mam czym sprawdzić pojemności.
Jakiej pojemności mogę się spodziewać i czy przy takiej rezystancji to się nada jeszcze do ebika?
- Eryk
Re: ncr18650bd IR jaka pojemność
Strasznie duża rezystancja. Pytanie czy te ogniwa przypadkiem nie były rozładowane do 0 jak leżały w wodzie. Do ebike to strach używać o ile potwierdza się moje przypuszczenia.
Z jednego pakietu 444 ogniw uzyskalem 300 ogniw ktorych napiecie bylo ok 3.6V i to te ogniwa maja rezystancje 120mOhm. Z drugiego pakietu 444 ogniw wszystkie mialy napiecie poniżej 1V. i Te ponownie naładowane daja jeszcze wyzsza rezystancje. 150mOhm
Ale to trzeba by zbadać nie przy DC tylko AC pomiarze, możliwe, że wtedy wynik bezie niższy i bardziej akceptowalny.
Mało kto używa DC pomiaru i Też się nim nie posługuj przy ocenianiu stanu ogniw
Pomiar DC w amatorskich/domowych warunkach, nawet jeżeli ładowarka umożliwia taki pomiar, to zwykła loteria.
Poniżej masz RW Sanyo GA zmierzone przez miernik AC, oraz DC zmierzone ładowarką Lito Kala przy max napięciu, średnim napięciu, oraz kilka pomiarów dokonanych bezpośrednio po sobie przy niskim napięciu. Jak widać różnica jest kolosalna/nieakceptowalna do wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat jakości ogniw.
Miałem kilka setek panasoniców BD z różnych źródeł. Zawsze miały 24mOhmy.
Znajdź kogoś z porządną miarką rezystancji i będziesz wiedział na czym stoisz
Jw, pomiar DC metodą techniczną lub przy pomocy prymitywnych ładowarek, że względu na niskie wartości rezystancji nie stosuje się.
Jedynie względnie przydatne, to wstepne oddzielenie tych z wyższym RW od tych niższych. Zresztą sam to zauważyłeś bo takie ogniwa które miały niskie napięcie to nawet po podladowaniu, RW DC jest zauważalnie wyższe.
Nie piszesz, jak i czym mierzyłeś, JAKIE STYKI były używane?
Pisałem pomiar DC ładowarką Lito Kala.WojtekErnest pisze: ↑15 lis 2022, 22:34..... Nie piszesz, jak i czym mierzyłeś, JAKIE STYKI były używane?
Jakie znaczenie mają styki/oporność jeżeli pomiar przy 4.17V to 0.05 mOhm (najmniejsza liczba/wartość pokazywana przez ładowarkę), a przy 3.13 V jest 65 - 91 mOhm na różnych kanałach/stykach.
To bylo pytanie do autora .
A uwaga o stykach jest uzasadniona bowiem przy pomiarach DC, wymusza się prąd rzędu 0,5-1A.
Jak to robił autor ? Nie wiemy.
Dam Ci dobrą radę... ogniwa z jakimkolwiek śladami "rudej" /czytaj. rdzy / odrzuć z eksploatacji i zutylizuj w bezpieczny sposób
Używanie takich ogni prosi się o same problemy.
