Lifepo4 16s 1p 30Ah rozważania
WRaven
Post autor: WRaven »
Cześć czy rozważał ktoś z was już budowę pakietu do ebike na takich ogniwach
https://pl.aliexpress.com/item/10050049 ... pt=glo2pol
Teoretycznie przy 48V wystarczy 16S1P miało by to 30Ah pojemności i 90A i ok 10 kg wagi
Wymiary takiego pakiety też jakieś znośne by wyszły. Przy założeniu że nie ma problemu z montażem w ramie i bez problemu się mieści.
Pomijam w tym momencie koszty cła importu itd bo nie jestem w stanie tego policzyć czy też wiarygodności sprzedawcy.
Mając ANt bms z obsługa Lifepo4 i ładowarkę wydaje się to być ciekawe
Teoretyzując do roweru ok 1500W spokojnie wystarczy.
Parametry produktu:
Model: 2870135
Napięcie znamionowe: 3.2V
Znamionowa pojemność: 32Ah
Opór wewnętrzny: 3
Prąd rozładowania: 3-5C
Maksymalne napięcie ładowania: 3.65V
Prąd ładowania: 1C (maksimum)
Napięcie odcięcia rozładowania: 2.0V
Metoda ładowania: CCCV stały prąd i stałe napięcie
Rozmiar: 145*100*22mm
Waga: Około 631g
Cykl życia: Około 2000 razy
Dede
Re: Lifepo4 16s 1p 30Ah rozważania
Post autor: Dede »
16S1P lifepo4 1638Wh waga 10kg
13S10P samsung 35E 35Ah 1680Wh 6,24kg nominał 100A ale w pakiecie 50A
Waga pomiędzy li-ion a lifepo4 jest różnica na niekorzyść lifepo4.
Prąd lifepo4 jest większy od li-ion więc możemy pobrać więcej prądu.
Firma liitokala nie słynie z dobrej jakości kupowałem kilka sztuk ogniw li-ion 18650 niby pojemność dobra ale rezytacja RW dwa razy większa od deklarowanych więc ogniwa wysoko prądowe były średnio prądowe.
Ciekawe jak sprawność tych ogniw lifepo4 mają z tej firmy bo nie zauważyłem żeby był o czas dane jakie mają RW rezystacje ogniwa.
