Dwie takie same baterię połączenie równoległe
Witam ! Posiadam dwie " takie same baterie" każda na Samsung 18650 22P. Czy mogę je połączyć równolegle ?
Re: Dwie takie same baterię połączenie równoległe
Nie możesz
A zanim zapytasz dlaczego to pobaw się wyszukiwarką bo jest już dość tematów opisujących, że to jest niebezpieczne i grozi pożarem
Szukałem i znalazłem, że w zasadzie można. Mógłbyś powiedzieć jakie są ewentualne zagrożenia ? Z czego wynikają. Nie chcę na stałe łączyć tylko wpiąć jako zasilanie do roweru. Będą miały takie samo napięcie przy podłączeniu
Żadnych przeciwwskazań nie ma dopóki nie pojawi się pierwszy ogień albo wybuch. Jeżeli to nastąpi to okej , trudno stało się.
Można tak jeździć właśnie do tej chwili którą opisałem wyżej.
Do pseudorownoleglego połączenia 2 takich samych aku jest dostępny (np na Aliex*) przełącznik elektroniczny. Czyli 2 wejscia i 1 wyjscie. Jest na forum wątek o tym temacie.
viewtopic.php?f=19&t=9104&p=113644&hili ... ty#p113644
Modul : https://a.aliexpress.com/_EHwhAKR
- aditech.pl
Jeśli chodzi o połączenie równoległe baterii, to faktycznie jest to pewnego rodzaju ryzyko i nie jest to zalecane dla amatorów. Połączenie równoległe baterii może prowadzić do niestabilności napięcia, co z kolei może prowadzić do uszkodzenia baterii lub innych elementów układu.
Jednym z głównych problemów jest to, że baterie mogą mieć różne poziomy naładowania lub poziomy zużycia, co może prowadzić do przegrzewania i potencjalnie pożarów.
Warto również wiedzieć, że połączenie równoległe jest trudniejsze niż połączenie szeregowe. Dlatego, jeśli nie masz doświadczenia w pracy z bateriami i elektroniką, to lepiej nie ryzykować ,gdy mamy pewność że dwa pakiety są identyczne maja takie same parametry obecnie to raczej się nic nie stanie
elro75 weź ty sobie daruj te akumulatory, BMSy w nich nawet nie mają balansowania
Rozbiorę je i zgrzeję w jeden pakiet. To ma być bateria do rzadko używanego elektryka. Dzięki za info, że nie ma balansera...czyli muszę kupić BMS. Znalazłem fajny za 52 zł.
BMS z BALANSEREM... Ten fajny BMS za 52 zl ma balanser ?
Tak jest na aukcji napisane. Jest opisane że prąd balansujący 40 mA itd.
