Bms wyłącza baterię
darekyorek
Bms wyłącza baterię
Post autor: darekyorek »
Zrobiłem baterię 52v na Samsungach 40t 21700, na jakimś zestawie bidonowym z Ally. Zestaw razem z taśmami dokupiłem 2 a bms z wyłączaniem i czujnikiem termicznym 35A. Sterownik sinus 45A. Cele równie spadek na maxa 2 v na baterii. Bms wyłącza baterię po 20/30 minutach nie zależnie od naładowania. Może się bms grzać? 35 A to ma pewnie ciągłego a chwilowego pewnie z 70A. A jak bym ten czujnik temperatury odciął pewnie jest NO.
Re: Bms wyłącza baterię
Jeśli Ci BMS odłącza zasilanie z powodu piekarnika w środku to nie jest problem z BMSem tylko z tym, w jaki sposób użytkujesz ten bidon. BMS stara się nie zamienić Ciebie w kulę ognia.
Sterownik ma 45A prądu, BMS ma.. 35A prądu ciągłego, a to wszystko uruchomione na 3p 4p? I to ma działać dobrze wiele lat? ;)
darekyorek
No na 5 p ogniwa nie powinny się grzać. Zmiejsze moc zobaczymy. Bms mocniejszy ciężko będzie upchać.
Post autor: slow »
Przez obudowę nie czuć ciepła?
U mnie Hailong jest ciepły w miejscu gdzie jest BMS podczas balansowania gdy 1-2W mocy jest wytracane a ty bierzesz z całego akumulatora 2kW i ręką nie sprawdzisz czy ciepły.
darekyorek
Pojechałem dziś do roboty 32 km, zmniejszyłem moc do 66% i nic się nie działo. BMS pewnie się grzał.
