Zapytanie BMS Daly
Atebo
Zapytanie BMS Daly
Post autor: Atebo »
Zmontowałem moją bateryjkę 13S-7P na Samsung 35e.
I w związku z tym mam kilka pytań. Czy ustawienia na fotkach do mojego aku są poprawne? czy powinienem cos zmienić?
Reszta fotek w następnym poście.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2023, 11:50 przez Atebo, łącznie zmieniany 1 raz.
Atebo
Re: Zapytanie BMS Daly
Post autor: Atebo »
Resta fotek
aditech.pl
Post autor: aditech.pl »
Cell volt hight protect powinno być na 4.25-4.27V tak samo powinneś przestawić sum volt hight protect na 55V musi być jakiś zapas tym bardziej gdy jest opcja hamowania regeneracyjnego ,takowe może się załączyć jak jest źle ustawione i po wyjeździe hamujesz i pakiet przeładowuje się i ci odłącza w skrajnych przypadkach spalisz sterownik lub wyświetlacz
aditech.pl
MOS ten protect to też ok 65C
Atebo
Post autor: Atebo »
Jeszcze jedno pytanie. W Parametr Settings >>Cell characteristics >> Punkt: rated capacity czy wpisujemy tam pojemność pakietu czy pojedyńczego ogniwa?
aditech.pl
Atebo pisze:
02 maja 2023, 20:39
Raczej całego pakietu ,nie spotkałem się w bms aby wpisywać ile ma jedno ogniwo ,poza tym jak byś miał wypisać jedno ogniwo było by jeszcze wymagana ilość p ogniw
Atebo
Post autor: Atebo »
Zrzuty ekranu
aditech.pl
Atebo pisze:
03 maja 2023, 22:44
Zrzuty ekranu
Jaki ten bms ma balanser pasywny i jaki prąd balansowania w specyfikacji
Post autor: Goliath »
Atebo pisze:
03 maja 2023, 22:44
Zrzuty ekranu
12 i 13 cela do sprawdzenia :?
Za duże napięcie w porównaniu do reszty.
Wyrównaj ręcznie do identycznego napięcia i przetestuj aku na pojemność... sprawdzając napięcia na celach przy max. i min. naładowania :D
rezystor1990
Post autor: rezystor1990 »
Problem tych smart BMS od Daly jest taki że one balansują tylko podczas ładowania co wg mnie jest bez sensu, bo nie zdąży się zbalansować zwłaszcza gdy pakiet ma dużą pojemność a prąd ładowania jest duży. W klasycznym podejściu balansowanie następuje po naładowaniu i trwa aż do skutku w przypadku smartBMS. Prąd balansowania nie jest duży bo działa to pasywnie na rezystorkach ograniczając minimalnie prąd ładowania dla pojedynczych cel.
Ustaw niski próg napięciowy startu balansowania aby BMS miał czas na wyrównania pakietu.
Dede
Post autor: Dede »
Ale z tego co widzę to balancer ma 0,0A więc jest wyłączony ustawieniach.
rezystor1990
Ten BMS nie ma aktywnego balansera aplikacja ma taką zakładkę ale ustawienia tam poczynione nie mają znaczenia.
Ustawienia balansowania ustawia się w Parameter Settings -> Cell characteristics można zmienić "Balanced open start volt" i "balanced open diff volt" nie ma regulacji prądu balansowania.
Ustaw tak może wyprostuje pakiet.
Balanced open start volt - 3V
balanced open diff volt 0,05V
Atebo
Post autor: Atebo »
Dojadę po pracy do domu to potestuję bateryjkę dalej. Dzięki za odzew.
aditech.pl
Atebo pisze:
04 maja 2023, 12:46
I co się tam okazało z tym pakietem ? Balansowanie ręczen pomogło
Atebo
Post autor: Atebo »
Jeszcze działam.
Napiszę co zrobiłem.
Zakupiłem obciążenie indukcyjne DL24. Zrobiłem 2 cykle rozładowania do 35V.
i wszystko jest ok. Wszystkie pakiety balansują się dobrze.
Właśnie trwa 3 cykl rozładowywania co przy 3.4A troszkę trwa. Jutro ładuję 3 raz i jak wszystko będzie OK to opatulę baterię i do roweru.
