BMS dla pakietu 16s12P
: 22 maja 2023, 10:39
autor: hetm4n
Witam. Buduję ebajka na podobiznę surrona o podobnych parametrach.
Zestaw napędowy jaki posiadam komplet zakupiony na ali silnika qs165 5kW, sterownika fardrive ND72360 i pozostale akcesoria.
Będę budował do tego baterie 16S12P na jakis ogniwach typu LG MJ1 lub coś podobnego o minimalnym pradzie 10A.
Znalazłem na aliexpress ciekawy BMS z DALY . 16S 120A w dwuch wersjach z chłodzeniem aktywnym oraz pasywnym. Jaki polecacie wybrać dla takiego pakietu, czy ten passywny będzie w zupełności wystarczajacy ?
https://a.aliexpress.com/_EySWCPb
Re: BMS dla pakietu 16s12P
: 22 maja 2023, 11:41
autor: Dede
A po co wiertarki w BMS?
Najlepiej to bez wiatraków sterownikach i BMSie.
Ja mam ANT BMS wersja 300A chwilowo 150A pracy ciągłej bez wiatraków i pracuje z sterownikiem w piku 230A i nic się nie grzeje.
Nie wiem jak firma DALY i działanie aplikacji ale bym bardziej wybrał ANT BMS może dla tego ze większość znajomych ma i ja ANT BMS zamiast DALY.
Wersją z wiatrakami może by się nadawała do pracy ciągłej power bank fotowoltaika ale do pojazdu elektrycznego to prądy idą chwilowo w piku nie da się jechać maksymalnym prądem zbyt długo.
Link poniżej wasz wersja 300A 100zl taniej a wersja 450A cena podobna do DALY 120A więc mieć 450A a 120A to lepiej ANT BMS.
https://a.aliexpress.com/_Ey2pZ5T
Też należy brać wymiary BMS ant jest o wiele mniejszy od DALY nie wiem dla czego taki duży on jest ten DALY nie potrafią zrobić mniejszą wersję.
: 19 lip 2023, 22:21
autor: hetm4n
Dede pisze: ↑22 maja 2023, 11:41
Kupiłem bmsa ant bms. Coś tam wyczytałem gdzieś że jest jakiś soft start w nim. Chodzi o to, że często będę wyciągał pakiet do ładowania w domu. Przy podłączaniu ponownie zawsze idzie duży prąd na kondensatory a na wtyczce potężna iskra która powili również uszkadza złącze. Czy owy bms umożliwia łagodne załączanie tak by niebylo szoku?
: 19 lip 2023, 22:27
autor: Dede
BMS ant ma soft start trakcie załączania.
Więc telefonie przez aplikację wyłączać prąd po wyłączeniu prądu odłączasz akumulator po ponownym podłączeniu akumulator odpalasz aplikację i załączasz prąd i ładuje kondesatory po naładowaniu załącza prąd na stałe BMS.
: 21 lip 2023, 10:23
autor: hetm4n
Ok super dzieki
: 22 lip 2023, 11:06
autor: hetm4n
Dede pisze: ↑19 lip 2023, 22:27
A powiedz jeszcze czy uruchomienie bmsa jest tak samo robione jak inne ? Podłączam bmsa z złączami balansera i potem w aplikacji go konfiguruje ?
: 22 lip 2023, 11:27
autor: Dede
hetm4n pisze: ↑22 lip 2023, 11:06
Polecam przeczytać informacje o tym BMSie na forum i zapoznać się programowania go.
Temat jest na forum pod nazwą BMS LCD bluetooth ustawienia APK instrukcja
viewtopic.php?t=2291
: 24 lip 2023, 22:38
autor: hetm4n
A skad pobrac najnowsza aplikacje dla tego bmsa ? Sprzedawca nieodpisuje mi na wiadomosci puki co (icgogogo). Tamten podlinkowany temat jest troche stary juz.
: 25 lip 2023, 1:31
autor: Dede
hetm4n pisze: ↑24 lip 2023, 22:38
Temat stary ale wszystkie informacje są podane wystarczyło przeczytać temat.
Jeśli masz telefon na androida to Google Play aplikacja VBMS najnowszą idzie pobrać na telefon i zapłacić odpowiednią sumę jeśli nie chcesz damowej aplikacji z starego tematu, ale jak byś czytał to byś wiedział o tym.
Aktualnie google play ma wersję V2.1.7.2 z dnia 10 luty 2021 i nowszej aplikacji nie ma oficjalnie.
: 25 lip 2023, 19:12
autor: hetm4n
Przeczytałem ten temat tydzien temu. Ale niema tam wszystkich informacji mi potrzebnych. Tym bardziej brak info o nowych wersjach aplikacji i bmsach. Chinczyk podesłał mi całą pełna dokumentacje wraz z najnowszą aplikacją ant bms. Wstepnie wszystko jest jasne. Jedynie czego niemoge zrozumiec :
"If you connect load or charger , manually turn off Dischrage MOS / Charge MOS in control page of app firstly and click save, then connect load or charger "
Rozumuje to w ten sposob że jesli chce podłączyć obciazenie (sterownik z silnikiem) lub podpiąć do ładowania to musze przełączać ręcznie funkcje ładowania i rozładowania mos ?
: 26 lip 2023, 22:56
autor: Dede
Jaka wersję programu masz?
Masz możliwość wysłać link do tego programu żeby stary temat aktualizować i udostępnić innym?
: 27 lip 2023, 0:05
autor: hetm4n
: 01 sie 2023, 0:40
autor: hetm4n
: 01 sie 2023, 0:56
autor: Dede
Może bluetooth jest cały czas aktywny bo telefon jest poloczony z BMSem nawet jeśli nie używasz aplikacji.
Albo użytkowanie LCD uruchamia bluetooth LCD powinien być wyłączony.
Bluetooth powinien wyłączyć po 1800s niby po 30min zmień parametry na mniejsze może max ustawienia nie pozwala na wyłączenie bluetooth o czas nie wiem jak nowym oprogramowaniem bo uzyskuje starszą wersję programu gdzie ustawiony jest na 120s a nie 1800s gdzie wyłącza bluetooth jak akumulator nie użytkowany.
O czas te oprogramowanie co masz niektóre funkcje i oznaczenia można domyśleć niektóre nie wiadomo co oznaczają i co programista miał namyśli podając dziwne nazwy bo starym wersji jest lepiej opisane i lepiej programuje.
: 01 sie 2023, 10:35
autor: hetm4n
Dede pisze: ↑01 sie 2023, 0:56
Może bluetooth jest cały czas aktywny bo telefon jest poloczony z BMSem nawet jeśli nie używasz aplikacji.....
Niemam LCD. Moze to jest parametr auto off ? Tam jest dosc duzy czas w godzinach ustawiony. (Widac na zdjęciach)
