awaryjny kluczyk do bidonu
yooo
jest opcja jakiegoś klucza uniwersalnego ? młodemu zajumali klucze i do stacyjki mam zapas a do bidonu nie ...
ktoś gryzł temat ?
ktoś gryzł temat ?
Re: awaryjny kluczyk do bidonu
na zamku jest numer klucza, na forach zagranicznych rozgryzali numeracje, sam wzór klucza jest zgodny z powszechnymi kluczykami, trzeba googlać
60 zł komplet
15,59 zł | Polly Case carrier Parts Polly obudowa baterii 4 piny/5 pinów connecor wtyczka DC blokada i klucz do Polly DP-6 lub Polly DP-6C Polly DP-9
https://a.aliexpress.com/_EGEJaTR
Kolejne
41,43 zł 9%OFF | Polly obudowa baterii zamek i klucz/Ebike części kłódka z kluczem do Polly obudowa baterii/Polly wtyczka zasilania 4Pin/5Pin/Polly 2.1DC wtyczka
https://a.aliexpress.com/_EGLkn6h
Kolejne
Gdzieś widziałem na aliexpress duplikat klucza że idzie kupić tylko należy podać numer zamka który jest napisane.
wymienie Ci to, w nexunie taniej zamek z kluczykami. To masz jakiś dp6,5,7,9 ?
może wiertarka i rozwiercić wtedy płaskim śrubokrętem otworzysz?
ok dam znać co się uda zrobić. teoretycznie zamawiam kluczyk i powinien pasować...
Idę o zakład że te zameczki są tak prymitywne że jesteś wstanie go otworzyć najprostszym wytrychem.
Na youtubie jest fajny kanał LockPickingLawyer
gdzie niektóre zamki otwierają się po zwykłym podniesieniu wszystkich pinów.
Ja jak zgubiłem jeden kluczyk do biodna, to se dodrukowałem drugi na drukarce 3D, normalny FDM, działał bezproblemowo. https://www.printables.com/model/299442 ... om-a-photo Jak znajdziesz gdzieś dobre zdjęcia twojego modelu kluczyka, to da się go dorobić w taki sposób.
O to ciekawe. ale jak zrobiłeś model ? na oko? miałeś drugi na wzorzec ?KarolNI pisze: ↑27 maja 2023, 10:56Ja jak zgubiłem jeden kluczyk do biodna, to se dodrukowałem drugi na drukarce 3D, normalny FDM, działał bezproblemowo. https://www.printables.com/model/299442 ... om-a-photo Jak znajdziesz gdzieś dobre zdjęcia twojego modelu kluczyka, to da się go dorobić w taki sposób.
miałem drugi, ale w sumie wystarczy ci dokładne zdjęcie i jeden wymiar (najlepiej jak najdłuższy, żeby zminimalizować błąd) żeby przeskalować zdjęcie. W Fusion 360 masz możliwość wrzucenia zdjęcia, przeskalowania go i potem obrysowujesz to szkicem i ekstrudujesz.
