Witam wszystkich posiadam melexa 8 osobowego obecnie zasilane kwasiakami od trojana t 145 są już zdegradowane na amen z 48v zostało 14v XD.
mam zamiar przejść na jasną stronę mocy na baterie lion/lifepo4. Potrzebuje porady bo jestem w tych ogniwach trochę zielony nwm kompletnie co kupić jakiej pojemności aby robić jakieś tam spoko zasięgi czy 105ah wystarczy lion zamiast 225 kwasiaka, czym to ładować czy ładowarki do kwasu będą dobre czy nie. Plus jak by ktoś miął jakiś używany komplet 48v w niedużych pieniądzach na test aby się z tym zapoznac z chęcią rozważę każdą propozycje.
Baterie Lion/lifepo4 do melexa
- Mel48
Re: Baterie Lion/lifepo4 do melexa
Jak masz ładowarkę z fukcja cccv i regulacjie napięcia i apery to możesz ładować
a i aby miała wyłączone odsiarczanie
ustawisza napięcie końcowe dopuszczalne pod dany pakiet a balanser wyrówna sekcje
Jak zmniejszysz pojemność baterii z 225 Ah na 105 Ah, zmniejszysz i zasięg Melexa. O ile przy maksymalnym obciążeniu może być nieduża różnica między kwasem 225 a Li-ion 105, o tyle przy spokojnej jeździe i mniejszym obciążeniu zasięg Meleksa znacznie spadnie. Zapewne w miejsce aku kwasowych 225 Ah wejdzie z 300 Ah Li-ion, a to zwiększy zasięg o 50 - 100%.Mathew9904 pisze: ↑29 maja 2023, 12:08........ Potrzebuje porady bo jestem w tych ogniwach trochę zielony nwm kompletnie co kupić jakiej pojemności aby robić jakieś tam spoko zasięgi czy 105ah wystarczy lion zamiast 225 kwasiaka, .....
Ile byś chciał robić km? A ile mogłeś zrobić km przy tych kwasakach jak były dobre?
Ile amperów pobiera sterownik?
Jakie napięcie Tobie interesuje?
Jeśli miałeś akumulatory kwasiaki to najprościej wymienić na lifepo4 obudowie podobnej do tych co miałeś wymiarowo.
Lifepo4 są wersji 12V to będziesz musiał kupić 4 sztuki po 100Ah są wersję też 24V to tym przypadku dwa akumulatory.
Jeśli byś chciał li-ion to możesz zrobić pakiet 13S lub 14S zależy jakie napięcie masz ładowarki i czy idzie zrobić regulację napięcia dla li-ion.
Dla pakietu li-ion będziesz musiał sam zbudować akumulator lub komuś zlecić zbudowanie takiego akumulatora.
Dla li-ion to chyba 14S30P wysoko pojemnościowych to jakieś 420 ogniw i przy 30P można jakieś 150A spokojnie pobierać z akumulatora.
Lifepo4 możesz kupić i zamontować i jeździć ale cena odstrasza jak pójdziesz w li-ion będzie taniej ale taki akumulatory nie idzie kupić sklepie tylko zbudować na zamówienie więc czas i musi być firma która to fajnie zbuduje.
Polecam wykorzystać wymiary i zbudować większy akumulator niż 100Ah bo czym większy to większa żywotność akumulatora dla Li-ion bo mniejsze prąd będzie na jedno ogniwo zamiast 30P można ~50P.
- aditech.pl
Ja bym się nie bawił na twoim miejscu w li-on bo to jest dobre ale jak jest nie więcej niż 200ogniw jak jest więcej to się w oczach jebie przy budowie tego i jest duża szansa na pomyłkę lub jakieś trefne ogniwo li-on są dobre jak trzeba ich 100szt i tam gdzie jest mało miejsca a jak masz melex to tam raczej powinno być dużo miejsca i kupił bym ogniwa pryzmatyczne lifepo4 Koszt ogniwa Catl Prismatic 302Ah - LiFePO4 - 3.2V to od 450-650zł w zależoności od ilości i od tego czy na firmę czy nie ,kupujesz te ogniwa skręcasz ze sobą mostkami dajesz bms i hulasz kolejne 5-10lat .
