Bidoniada, czyli różne bidony razem na zdjęciach ;)
Bidoniadę wam przygotowałem, może komuś się przyda przy wyborze odpowiedniego.
W nawiasie przy 18650 max Wh są przy użyciu ogniw 4Ah, ale z uwagi na ich cenę i dostępność jako podstawy użyłem 3.5Ah a te dałem w nawiasie.
Bidon 13s3p jako jedyny jest bez podstawy, więc będzie 1-3mm wyższy w montażu.
Bidon Reention Kirin (długi) 14s5p 18650 ma obciętą końcówkę, bo mi nie wchodził w ramę, z tego na 21700 też można zdjąć 1-3cm
Ostatnio zmieniony 01 sie 2023, 18:14 przez Kajman, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bidoniada, czyli różne bidony razem na zdjęciach ;)
Jako że forum wrzuca po 3 zdjecia na raz to będzie w kilku postach.
Z wyliczeń jak wsadzisz tam to co max pojemne w danym rozmiarze. Przyjąłem na okrągło do liczenia Wh 48 i 52v, bez przecinków.
Nie, cierpliwi mogą je kupić jako depak na portalach aukcyjnych, a są też nowe w ofercie na naszym rynku po 24 czy 25zł. Więc są już jakoś dostępne.
14s4 21700
MAX 1206 Wh
Możesz mi pokazać jakim cudem osiągnąłeś 1200Wh z tylko 56 celi 21700?
Przecież pojemność zmierzona 21700 to max 18Wh
18*56= 1008 Wh.
https://www.thunderheartreviews.com/p/index_12.html
MAX 1206 Wh
18*56= 1008 Wh.
Ale naiwny jesteś. Jakoś niewidziałem aby Samsung,LG,Panasonic, Sanyo miały w ofercie aż tak pojemne ogniwa.
Nie jestem naiwny, tylko z większym doświadczeniem i bez wady wzroku Skoro nie widziałeś to proponuję wizytę u okulisty i wyjść co jakiś czas z jaskini Ogniwa 21700 5800mAh są na rynku od ok. 1.5 roku, ludzie już dawno na nich jeżdżą.
Być może jednak LG to nie jest tak znana ci firma jak sądzisz, zapewniam jednak, że cośtam działają w ogniwach litowych. Mają obecnie min. 2 modele 21700 5800mAh pojemności. Test 8A pierwszego z nich:
i drugiego:
Oba testowałem lekko już używane wcześniej do innych testów ogniwa z depaku.
i drugiego:
Kajman nie jest naiwny i można zaufać mu na słowoAtak_Snajpera pisze: ↑08 sie 2023, 8:5814s4 21700
MAX 1206 Wh
18*56= 1008 Wh.
Ja generalnie unikam robienia aku na handel, a Toporek to pewnie zalezy jak klienci i ogniwa
Tych ogniw 5.8 mam za mało, będę sprzedawał aku na długożywotnych i szybko ładowalnych 48x bo w ich miejsce te wskoczą. Choć trochę mnie denerwuje, że te 5.8 nie lubią szybkiego ładowania.
Dawaj linka może być na PW jeżeli nowe są do kupienia za 24-25zł to mistrzostwo by było. Te ogniwa ponoć bardzo dobrze starzeją się po ponad 500 cyklach mają i tak większą pojemność niż zwykłe 21700 5Ah na starcie.Nie, cierpliwi mogą je kupić jako depak na portalach aukcyjnych, a są też nowe w ofercie na naszym rynku po 24 czy 25zł. Więc są już jakoś dostępne.
Duże pojemności jak na 8A otrzymałeś ze wszystkich informacji do jakich udało mi się dotrzeć to już przy 1C nie trzymają pełnej pojemności.Mają obecnie min. 2 modele 21700 5800mAh pojemności. Test 8A pierwszego z nich:
Do ebike bardziej pasuje rozładowanie aktywne, jak dochodzi do LVC to ładowarka zmniejsza prąd i dalej rozładowuje, tak do 0.9A, to tak jak w rowerze gdy pod koniec pakietu mniej ciśniesz żeby dojechać do domu, przy 0.9A to masz 150W wciąż ma końcu 16s np. Więc tak też testuję. Wynik bez niego jaki uzyskałem to 5603mAh na M58T, M58 już nie pamiętam ale ciut mniej.
Nowe na FB się ogłaszał typ, nie mam kontaktu niestety. Na olx trza polować.
Daj linka do oficjalnej karty katalogowej LG tego wynalazku. Bez tego to jest yeti jak już ktoś wspominał. Jakie dokładne są nadrukowane oznaczenia na obudowie.
Jak rezystor pokazał przy jakimś bardziej realistycznym obciążeniu pojemność kurczy się do standardowych 17wh. Czym ty się tu jarasz?
Przede wszystkim kto się czym jara? Bo na pewno nie ja Ogniw przerzucam tysiące i jaranie się w tym wieku i przebiegu raczej nie występuje. Ale fajnie jest móc zwiększyć sobie zasięg w rowerze.
Karty poszukaj może u tego rezystora cokolwiek to jest A jak nie to google, jedna znajdziesz , drugiej nie.
Ogniwo jedno widzać na zdjęciu z rozładowania idealnie z napisami. 8A ciągłego to wystarczający prąd, 5.6-5.8Ah przy nim to i tak bardzo dobry wynik. Ni diabła nie standardowy, pokaż takie standardowe ogniwa A matematyka jest prosta, nawet licząc 3.6v x 5,6Ah to masz 20Wh, kto tego nie ogarnia to może niech przestanie udawać że umie coś w ogniwach
Masz lepsze ujęcie jakbyś nie mógł znaleźć bez tego: A tu bez parametru zmieniającego prąd na koniec rozładowania 8A:
Rzeczywiście takie podejście jest dla nas bliższe prawdy niż jechanie ogniwa stałym prądem do końca. Masz może taki pomiar dla ogniwa LG M50LT?Do ebike bardziej pasuje rozładowanie aktywne, jak dochodzi do LVC to ładowarka zmniejsza prąd i dalej rozładowuje, tak do 0.9A
Te ogniwa faktycznie są już jakiś czas dostępne na fb nawet już był rower na tych ogniwach prezentowany. Ja do kupienia widziałem je na tej stronie w tej chwili nie są dostępne: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -wrap.htmlBez tego to jest yeti jak już ktoś wspominał.
Ogniwo jest rzadkie jeszcze mało popularne ale to nie jest tak że nie istnieje.
Gdyby rzeczywiście nowe sztuki był za 25zł to można zbudować duży akumulator w dobrych pieniądzach a ogniwa 18650 przestają mieć już zupełnie sensu w tej chwili cenowo nie opłaca się na 18650 budować (mówię o budowie na nowych ogniwach).
Informacje ogniwach można tutaj zobaczyć a dla niedowiarków zostaje wysłać zapytanie o oficjalną dane techniczne.
https://www.batemo.de/products/batemo-c ... data-popup
Ciekawe dlaczego LG nie ma żadnej oficjalnej informacji katalogowej coś ala https://zeroair.files.wordpress.com/201 ... 00-50e.pdfrezystor1990 pisze: ↑09 sie 2023, 10:14Rzeczywiście takie podejście jest dla nas bliższe prawdy niż jechanie ogniwa stałym prądem do końca. Masz może taki pomiar dla ogniwa LG M50LT?Do ebike bardziej pasuje rozładowanie aktywne, jak dochodzi do LVC to ładowarka zmniejsza prąd i dalej rozładowuje, tak do 0.9A
Te ogniwo nie jest również dostępne w stanie nowym. Wszędzie widzę jakieś depakiety z jakiegoś samochodu elektrycznego.
Sytuacja z tym LG przypomina mi do pewnego stopnia sytuację z ledową żarówką philipsa wykonaną wyłącznie dla jednego z krajów arabskich ( https://hackaday.com/2021/01/17/leds-fr ... -cant-buy/ )
no ale moze wlasnie tak jest i to ogniwa wykonane dla jednego klienta ? np chinskiego geely do samochodow ??
Chińskie samochody raczej jadą na jakiś domowych tanich BAK niż na high-endowych LG ...
Jak dla mnie to najważniejsza jest ilość ogniw oraz wymiary obudowy. Pojemność zależy od tego jakie ogniwa tam wsadzimy i każdy to sobie oszacuje własną metodą. Jako przykład podaję popularne ostatnio obudowy Polly.
Trochę mi zajęło znalezienie ale proszę:rezystor1990 pisze: ↑09 sie 2023, 10:14Rzeczywiście takie podejście jest dla nas bliższe prawdy niż jechanie ogniwa stałym prądem do końca. Masz może taki pomiar dla ogniwa LG M50LT?Do ebike bardziej pasuje rozładowanie aktywne, jak dochodzi do LVC to ładowarka zmniejsza prąd i dalej rozładowuje, tak do 0.9A
Tu masz datasheet LG M58.rezystor1990 pisze: ↑09 sie 2023, 10:14Rzeczywiście takie podejście jest dla nas bliższe prawdy niż jechanie ogniwa stałym prądem do końca. Masz może taki pomiar dla ogniwa LG M50LT?Do ebike bardziej pasuje rozładowanie aktywne, jak dochodzi do LVC to ładowarka zmniejsza prąd i dalej rozładowuje, tak do 0.9A
Nówki posiada kilka osób w kraju w większej ilości po 25zł na luzie kupisz.
