Witam serdecznie. Potrzebuję pomocy przy ułożeniu ogniw w pakiecie do roweru elektrycznego. Trochę poczytałem i zgłupiałem. Lepiej starać się je układać w grupach, czy dopuszczalne są linie? Wątpliwości mam co do tych wystających na końcach niektórych sekcji pojedynczych ogniw. Domyślam się, że w dużej mierze chodzi o rozkład prądów. Pakiet to 13s5p z ogniw 21700 Samsung 50E. Będzie zgrzewany taśmą niklową 8x0,15. Sterownik 30 A. Silnik Mxus XF40C 30H. Może zostać jak na rysunku, czy zmienić? Jeśli tak to jak? Z góry dzięki za pomoc.
Weryfikacja pakietu
Re: Weryfikacja pakietu
Taki na szybko, pewnie można by lepiej. Plus na dole bo z reguły tam jest dziura w skrzynce na sterownik, a minus na górze bo jak bms jest na pakiecie to do -B bmsa jest też w miarę.
- Załączniki
- Asset 4@3x-8011.jpg (18.14 KiB) Przejrzano 359 razy
Hmmm, o rozmieszczeniu biegunów specjalnie nie myślałem. Ma to sens. Dziękuję. Próbowałem na różne sposoby, ale chyba nie da się tego zrobić lepiej i wszystkie układy będą podobne.
