Oświetlenie do roweru po konwersji ze sterownikiem KUNTENG KT 48V 35A.
Mam wyprowadzone ze sterownika przewody z gniazdem XT60 i opisem 150W. Ktoś na jakieś doświadczenia co sensownego tam wpiąć, żeby ładnie świeciło i spełniało funkcję przy prędkościach do 50 km/h?
Od sprzedawcy zestawu mam informację, że, dobrze by było podpiąć coś z wbudowaną przetwornicą, ale nie mogę się niczego ciekawego doszukać.
Na pewno temperatura barwowa 4000-5000K i jasności ok 1000 lumenów.
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
- lukk
Re: Oświetlenie do roweru po konwersji ze sterownikiem KUNTENG KT 48V 35A.
Temat rzeka, a uniwersalnego wyboru nie ma.
Popularne lampki to:
-https://pl.aliexpress.com/item/32852473669.html taka sunkia, świeci wąsko, więc można tak ustawić, żeby nie oślepiała, ale jak na mój gust mocno za wasko (przed samym rowerem będziesz miał ciemno).
-https://pl.aliexpress.com/item/32856986310.html podobna sunkia, tylko z okrągłymi soczewkami. Światło trochę za mocno skupione i trzeba dać pod płytkę z driverem i diodami podkładki alu, żeby ją przybliżyć do soczewek, wtedy świeci nawet ok (ale raczej na długie światło).
-https://pl.aliexpress.com/item/32825598762.html taka Bosmaa, ona znowu świeci jak latarka, czyli mocny hot spot z dość dużym zasięgiem i spora poświata od LEDy (mocno oślepiająca). Żeby tak nie oślepiała można jej dołożyć daszek (kiedyś dodawałem taki z 0.5mm nierdzewki przykręcony do góry tego radiatora i robił robotę).
https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol kup Pan to i będziesz Pan zadowolony....jest odcięcie więc nie trąbią że oślepiasz, mocna, trzy tryby bez durnego stroboskopa, ładowanie C i działa też jako powerbank, przy promce na 3 sztuki da się za 45pln kupić lub lepiej. Czekamy na testy Kajmana
- lukk
Jeśli jeszcze tego nie testowaliście na żywca tylko bazujesz na foto z Ali to bym się nie cieszył na zapas. Kupiłem ostatnio do roweru mamy podobną lampkę: https://pl.aliexpress.com/item/1005005131647357.html w wersji na 3 LED. Światło jest mocno skupione, więc gdzieśtam przed rowerem mamy fajnie oświetlony punkt, a wokół ciemność. Poza tym, mimo że powinno nie oślepiać, to jednak trochę razi - pewnie kwestia jakości wykonania odbłyśnika.Yasiu77 pisze: ↑13 wrz 2023, 22:12https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol kup Pan to i będziesz Pan zadowolony....jest odcięcie więc nie trąbią że oślepiasz, mocna, trzy tryby bez durnego stroboskopa, ładowanie C i działa też jako powerbank, przy promce na 3 sztuki da się za 45pln kupić lub lepiej. Czekamy na testy Kajmana
Jak dla mnie to te wszystkie lampeczki rowerowe ładowane są ok zwykłego roweru, ale nie do ebajka jadącego 50km/h po ciemnej ulicy (gdzie dziura może nagle wyrosnąć przed kołem).
BTW, testowałem też kilka lamp moto 5.75" z ali: https://pl.aliexpress.com/item/4000148955654.html i ta oznaczona jako "1x72W black" świeci naprawdę mocno i ma dość dobry pattern. Mam w planach ją u siebie zamontować, chociaż to już kawał wielkiej lampy. Jakby ktoś chciał się pobawić to można kupić kilka sztuk na testy i odsyłać, jest bezpłatny zwrot.
Kupiłem ich dla siebie i znajomych z dziesięć sztuk i od 3 m-cy z nimi jeżdżęlukk pisze: ↑14 wrz 2023, 8:23Jeśli jeszcze tego nie testowaliście na żywca tylko bazujesz na foto z Ali to bym się nie cieszył na zapas....Yasiu77 pisze: ↑13 wrz 2023, 22:12https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol kup Pan to i będziesz Pan zadowolony....je
Lukk serio motocyklowe oświetlenie polecasz do roweru? Niedługo może ludzie zaczną latarnie uliczne montować do rowerów...
Bez przesady ale zwykła lampka z odcięciem daje radę i wcale nie trzeba 5k lumenów żeby oświecić sobie drogę. Mi w zupełności wystarcza 200lm i nie narzekam na ilość światła.
- lukk
Jeśli Wam się to sprawdza to spoko. Ja akurat lubię się bawić światełkami i testować różne rozwiązania i dla mnie taka lampeczka ładowalna czy zwykła lampka rowerowa to dużo za mało do jazdy 50km/h po ciemnej drodze. Nie widzę nic złego w przywaleniu większą ilością światła, o ile tylko ma ładną geometrię i nie oślepia innych, zwłaszcza jeśli jeździ się głównie po drogach (jak u mnie).
Lampy moto testuję tak raczej z ciekawości, ale dla mnie takie światełka jak w pierwszym poście, po modyfikacji, to minimum.
Mam podobne zdanie na ten temat dlatego poprosiłem o wykonanie przyłącza wychodzącego ze sterownika.lukk pisze: ↑15 wrz 2023, 8:31... i dla mnie taka lampeczka ładowalna czy zwykła lampka rowerowa to dużo za mało do jazdy 50km/h po ciemnej drodze. Nie widzę nic złego w przywaleniu większą ilością światła, o ile tylko ma ładną geometrię i nie oślepia innych, zwłaszcza jeśli jeździ się głównie po drogach (jak u mnie)...
Jak oceniasz ten produkt:
https://pl.aliexpress.com/item/33033758 ... L%21%21ABS
Widzę, że zasilanie 12V, da się to zaadoptować do mojego 48V (po naładowaniu aku 54V) i złącze XC60?
Jest opcja wyboru trybu pracy, można używać przy strumieniu świetlnym 1000 lumenów.
A czy to:
https://allegro.pl/oferta/latarka-convo ... 3219823141
jest w stanie rzeczywiście świecić z taką jasnością 2300lm???
Była by pewnie wystarczająca, jeżeli rzeczywiście ma coś w okolicach tych 1000lm.Yasiu77 pisze: ↑13 wrz 2023, 22:12https://pl.aliexpress.com/item/10050051 ... pt=glo2pol kup Pan to i będziesz Pan zadowolony....jest odcięcie więc nie trąbią że oślepiasz, mocna, trzy tryby bez durnego stroboskopa, ładowanie C i działa też jako powerbank, przy promce na 3 sztuki da się za 45pln kupić lub lepiej. Czekamy na testy Kajmana
Wolałbym jednak zasilanie z aku rowerowego, mniej kłopotu przy obsłudze. Za dużo mam tych urządzeń do ładowania, chciałbym jak najmniej sobie dokładać
- lukk
Mam podobną lampkę tylko przerobioną: viewtopic.php?p=64274#p64274rey pisze: ↑15 wrz 2023, 10:24Mam podobne zdanie na ten temat dlatego poprosiłem o wykonanie przyłącza wychodzącego ze sterownika.lukk pisze: ↑15 wrz 2023, 8:31... i dla mnie taka lampeczka ładowalna czy zwykła lampka rowerowa to dużo za mało do jazdy 50km/h po ciemnej drodze. Nie widzę nic złego w przywaleniu większą ilością światła, o ile tylko ma ładną geometrię i nie oślepia innych, zwłaszcza jeśli jeździ się głównie po drogach (jak u mnie)...
Ta lampa daje bardzo dużo światła, ale tak jak pisałem wyżej, ma geometrię jak latarka - czyli hot spot w środku i całe otoczenie, które leci bezpośrednio z LEDa. Moim zdaniem żeby z tym jeździć trzeba dodać daszek, aby nie oślepiało, foto masz w temacie wyżej. Ja swoją przerobiłem, przybliżając diodę z całą płytką do przodu jakieś 30mm i wymieniając fabryczny odbłyśnik i szkiełko na soczewkę ryflowaną z pionowymi pasami - przez to ładnie i równomiernie doświetla boki.
Te lampki występują w wersji obsługującej bodajże do 80V, wtedy podłączasz bezpośrednio. Jeżeli nie to potrzeba przetwornicy z aku na 12V.
Są też takie lampki: https://pl.aliexpress.com/item/1005005974858032.html
Jak dobrze poszukasz to znajdziesz w wersji do 80V. To świeci takim mocno rozciągniętym światłem, ma fajny zasięg i nie oślepia. Ma też tryb "krótki" i "długi", tylko że niestety jeden jest biały, a drugi żółty ale można używać tylko tego białego jako "krótkie".
EDIT:
Jest jeszcze coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/1005003727351894.html nie testowałem, pewnie cudów nie ma, ale może to jakoś w miarę sensownie świecić. Jest bezpłatny zwrot, więc można sobie przetestować i w razie czego odesłać.
Wszystkie mają nie odpowiadające mi temperatury barwowe. Albo żółte, albo za zimno-białe B)
Używał ktoś takich?
Używał ktoś takich?
- lukk
linkowałem Ci ją już wcześniej...
Ona świeci jak klasyczna latarka, czyli coś w tym stylu: https://blog.nitecorestore.com/wp-conte ... rofile.jpg
Bardzo dużo światła, ale bez przeróbek mocno oślepia i nadaje się tylko do lasu.
Dobra jest lampka "solarstorm x2", świeci szerokim światłem. Sam taką mam i nadaje się w każdym terenie. Tylko ma inne napięcie na 7-8v.
- lukk
Tylko że ta lampka to też taka konstrukcja latarkowa, gdzie jest LEDa skierowana do przodu i odbłyśnik paraboliczny - czyli spill bezpośrednio z LEDy wali po oczach wszystkim na przeciwko
Jak ustawi się pod odpowiednim kątem, to aż tak nie oślepia.
To nie są te same lampiony? Te najtańsze 40W, pozostałe 60W, jeżeli tyle mają w rzeczywistości :
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... cification
https://pl.aliexpress.com/item/10050055 ... cification
Chcę to podłączyć bezpośrednio pod wtyczkę w sterowniku opisaną : do 150W, alu 48V.
Z tego co widać jak to świeci jedna powinna wystarczyć.
EDIT:
Kupiłem w końcu za 44 zł takie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050055 ... pt=glo2pol
EDIT:
