@leszcze - jak czytam wszystkie wątki o serwisowaniu naszych pakietów to 0,04 to jest maksymalna granica. Tas mówi że to pół roku zaniedbań.
@Kajman - no wydawało mi się że widzę 2 gniazda po 8s bo Pulsar3 chyba maksymalnie może balansować 16, ale jeszcze raz zajrzę w specyfikację. A poza tym wiesz:) mało kto ma Pulsara, co uzbieram na to porządane djabelstwo to mi się pieniądze na akku rozpływają.
@Wojtku i do wszystkich, no właśnie założyłem tą popierdułkę balanserek, który mi się zmieścił w Hajlonga i testuję Panem cegłą już 4 dzień. Równam ręcznie każdą celę przed ładowaniem (mają 3,3 po Panu cegle +-80mv rozjazdy). Ładuję ładowarką z Magmy. Pierwsze ładowanie przyprawiło mnie o zawrót głowy. Wszystko sprawdzone z 8 razy/napięcia/okablowanie/ podłączam ładowarkę, a bms nagle zrobił się gorący. Odłączyłem posprawdzałem wszystko i okablowanie ok. podłączam jeszcze raz tą łądowarkę i ruszyło. Ładowarka 3 A nie przekroczyła nigdy 2,1!!!! ciekawe co? Ale to nie początek ciekawostek.
Siedzę przy ładowaniu do końca. Na 3 minuty przed końcem włączył się balanser. Faza CV trwała za pierwszym razem 3 minuty. Aż mnie zamurowało.BMS po krótkiej fazie balansowania wyłączył i balansowanie i ładowarkę. Po ładowaniu 3 krotnym tą ładowarką balanser rozjechał mi pakiet o min. 60 mV.
Stąd pytanie o praktykę. Cele mam teoretycznie z dobrego źródła i niepowinny mieć rozjazdów. Przed użyciem. Pana cegłę ustawiam na 9-10A pakiet 13s5P.
@Wojtku ładowanie pojedynczych i rozładowanie niby ok. ale to mega upierdliwe zadanie.
Popełniłem błąd 2 lata temu i kupiłem różne balansery zewnętrzne na 6s/7s/8s. A teraz już wiem że powinienm mieć jeden typ 8s. Co więcej testuję teraz te 6s / (dwie sztuki) i każdy pokazuje różne napięcia. Jeden 4.14 drugi 4.10, a miernik 4.12. Siara jak nie wiem co.
@Kajman - rozładowywałem Animaterem i balansowałem nim robił to dość dobrze tylko mi się spalił i został mi imaxb6. Trwało to trochę ale nie tak długo jak na zewnętrznych balanserach.
Tanio (stosunkowo) i dobrze możesz kupić ładowarki Schulze, od czasu jak Mathias Schulze wycofał się z biznesu tanieją używki, a to bdb sprzęt, jedyny konkurent elprogu. Pulsara 3 mam, ma 1 gniazdo Co do balansowania, nie balansuj rozładowanych cel. Balansuje sie bliżej naładowania cele.
Fajny, nawet bardzo, ale drogi jest taki fajny aktywny balanser, znajomi w reichu do powerwall'i używają go: https://www.aliexpress.com/item/QNBBM-7 ... 2e0ei9xHed
Właśnie jak pisałeś o nich wcześniej to zwróciłem uwagę że zawiesił działalność Pan Schulze.
Balansuje oczywiście przy naładowanych, bms tak pięknie mi balansuje że mam rozjazdy między 4.080 a 4.126, a teraz siedzą te 6s balansery i próbują wyrównać.
Niestety proste fabryczne balansery, ktore nie mają regulowanego precyzyjnego progu (potencjometrami wieloobrotowymi) mają rozjazdy, w tym również temperaturowe.
Mialem np takie kilkukanalowe, bez regulacji, przeznaczone do pakietow z elektronarzedzi, no to mialy prog 4,21-4,22 V. Więc w zasadzie knot, nie do balansowania ale raczej do zabezpieczenia przed przeladowaniem.
Ale tak naprawdę, zdrowy pakiet, to taki ktory bez BMS-ow, balanserow czy ladowarek modelarskich, laduje się na tyle ze rozjazdy nie sa większe niz 40-50 mV.
Jesli masz stale rozjazd no to albo jednak ogniwa w pakiecie (juz) sie różnią albo psuje go niestety BMS, który paradoksalnie go rozjezdza.
A z ladowarkami trochę jak z mężczyzną mniej ważne jak zaczýna, wazniejsze jak kończy , czyli prad końcowy, charakterystyka końca ladowania, bo to sie przeklada na skutecznosc balansowania.
Czyli naprawiajamy przyczyny a nie skutki....
Dodam tylko, że nawet rozjeżdżające się pakiety po kilku cyklach na ładowarce z balanserem potrafią ładnie, równiutko chodzić. Ale jak pakiet trup to trup Wtedy tylko mocny balanser pozwala go dalej używać
Niestety tak jak Wojtek pisze żaden balanser niema sensu jeśli pakiet ma stale rozjazdy, zrobilem 700 cykli na liion gdzie nigdy nie wchodziłem ponizej 30%. Rownalem po 0.02 co pol roku. I cały czas do końca trzyma bez bmsa.
Etam, mam takiego jednego staruszka co go od kilka lat mecze, rozjezdza sie, ale ładowarka ładuje, wyrównuje, i znowu jedzie 20km w rowerze córki Żaden BMS by go nie wyrównał, a on wciąż jeździ i jeździ Na BMS poszedłby w śmietnik 2-3 lata temu. A tu wciąż działa. Ot i tyle Córce wystarcza
To wszystko racja ale nierówny pakiet, nadaje sie albo do malego obciazenia bo wtedy te roznice są na ogol mniejsze lub trzeba najslabszy/e segmenty wymieniac. Bo w istocie im bardziej nierowny pakiet tym BMS jest mniej skuteczny a balanser zewn bardziej, ale to coraz bardziej uciążliwe, bo wyrownanie pakietu przy ladowaniu, nie doda mu pojemnosci przy rozladowaniu.
Nie jestem zwolennikiem wymiany segmentów, to nie będzie dobrze chodzić w starym pakiecie, nowe cele + stare cele to tak wiesz.
Do starego pakietu, dajemy lepsze 'uzywki'. A czasem jesli pakiet jest modulowy, a jest miejsce (nie w rowerze), wtedy nawet nierówna ilosc P, zlozona z ogniw uzywanych, daje szanse wyrownac pakiet. To sie może przydać przy np wlasnych power bankach, UPS, power wal solarnych itp.
To oczywiscie "rzezba' ale wazny jest efekt koncowy -względnie rowny pojemnosciowo i RW pakiet, ktory ma byc jak najmniej balansowany.
Powinieneś dodawać zawsze Pulsar 3, bo wejdzie za rok ktoś przeczyta wątek i kupi imaxa i będzie zawiedziony, czemu mu ta jego ładowarka nie równa skoro pisali że równa:):):).
No spokojnie, obecnie to chyba ISDT ma do 2A wyrównanie (8S), schulze ma koło 1A, Pulsar 3+ ma 2A, pulsar 3 tylo 1A, itp itd
Nawet najmniejszy ( zeby nie powiedziec miniaturowy) i tani ISDT Q6 ma wyrównywanie 0,8A.
Pisząc ISDT Q6 miałem na myśli wersję lite 200W, bo mam taką .
A ona ma ładowanie max 8A a balans 0,8A.
Małe, sprytne i dokładne...
Ja mam/miałem q6+ I można je kalibrować. Bardzo fajne ładowarki, niemcy byli zachwyceni projektem i wykonaniem określają je że są na europejskim poziomie. Tylko żeby ponad to 8S w innych seriach w końcu wyszli, byłoby idealnie Żeby było smiesznej, to q6+ w wersji ISDT ma 14A ładowanie, a w wersji na rynek niemiecki pod brandingiem Yuki Q6+ ma... 16A prąd ładowania I inną obudowę, taką fajniejszą
Wojtek, a to widziałeś? https://www.banggood.com/ICharger-X6-80 ... rehouse=CN
U nas w Zduńskiej Woli też jest: https://www.icharger.com.pl/prod.php?id ... iChargerx6, ale mając te 600 stówek to chyba lepiej kupić 1010B i jest 10S pod ręką.
Rozmiar jest super, idealna do ładowania w polu, ale 6s wstyd. Generalnie to widać, że większa ilość S jest wciąż dla chinoli trudna, pulsar chyba wciąż jedyną na świecie ładowarką z 16s, szukam wciąż czegoś nowego w podobnym zakresie, ale max to 14-15 i to u starych producentów z Niemiec (schulze, graupner).
No powiem Ci, że skarbonkę muszę chyba zaspawać na 4010B lub Pulsar3, co włożę to zaraz wypada coś kupić do e-bikerozy.
A propo balanserów/protection boardów w pakietach lion. Od 2 lat porobiłem kilka pakietów pod wkrętarki od 4-9Ah ile się tylko dało wepchnąć. Przyszły święta mówię wezmę zbiorę wszystkie te aku od znajomych i posprawdzam co tam się dzieje. Kajman pewnie zęby wyszczerzy. Ano w tych, w których były pozakładane BMS/Balansery rozjazdy są i to czasami większe niż 40mV. Ale te które były ładowane nawet prostymi ładowarkami z Balanserami różnice na poziomie 10mV, nie było w nich żadnych płytek. Trochę w szoku jestem, bo pracy z upchaniem płytki do takich małych pudełek było co niemiara.
Z drugiej strony jedna bateria nie działała, bo zwykły protection board, odciął jedną celę przy 5S i użytkownik nie zachetał całej celi. Ten protection board działał chyba na zasadzie różnic napięć na celach (bo bateria miała 3,9V średnio) i nie pozwolił użytkować, jak zrobił się duży rozjazd.
Tas gdzieś napisał, że dla zwykłego użytkownika niestety jakikolwiek board jest lepszy niż jego brak i tak było w tym przypadku. My mamy nawyk sprawdzania po rozładowaniu lub podczas rozładowania jak pakiet się zachowuje. Po prostu miernik leży na blacie i to tylko 10s i już.
Siemka.
Czy to jest ten pulsar 3 o którym tu była mowa?
http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/L ... TOOTH.html
Da się ją kupić nową za okolice 1800zł. Jak na najlepszą ładowarkę na świecie nie ma dramatu
Siemka.
Znalazłem taką ładowarkę tylko nie do końca rozumie opisu.
Gdybyś miał minute i zerknąć?
Pisze w opisie, że ma dwa nie zależne wejścia w których można równocześnie ładować dwa pakiety, ale w opisie jest też napisane, że ładowarka obsługuje pakiety od 2-10 S?
Czy tu chodzi o ładowarkę, czy o jedną linie/ wejście ładujace?
https://abc-rc.pl/p/322/10974/ladowarka ... lanie.html
Z góry dziękuję za poświęcony czas
Pozdrawiam.
Wydaje się, że pomieszali dane ładowarek, ona chyba ma jedno wyjście. Nie widzę jaki ma prąd balansera, istotna wiadomość. Myślę, że można by znależć coś podobnego taniej. Ale to dobra raczej ładowarka.
OK. Dzięki.
Może już ktoś ją ma i się podzieli doświadczeniem, czy ma dwa wyjścia, czy jedno itd..
Pozdrawiam.
Ciekawa ładowarka w przedsprzedaży. Oczywiście nic nie wiemy o jakości itd, ale parametry obiecujące, do 8S, 300W, 15A, balanser ciut maławo, bo 400mA, ale i tak lepiej niż 250mA w najtańszych na rynku. Do tego dużo dodatkowych funkcji. Ciekawa. Tylko te czcionki retro bym wywalił, pokolenie minecraft
https://www.banggood.com/IToolkit-DC-30 ... rehouse=CN
I dla dłubków bardziej profii:) SKYRC MC3000 Smart Bluetooth APP https://www.banggood.com/SKYRC-MC3000-M ... rehouse=CN
Do ładowania cel jest spoko, mam używam. tylko nie rozładowywać nią na dużych (dla niej) pradach, bo się spali
Cześć. Znalazłem jeszcze jedną dwu kanałową ładowarkę.
Opisano ją jako dwu kanałową ładowarkę i mam nadzieję, że tym razem nie pomylono opisów
Pisza też o tym, że na kanał ładowania przypada po 100 w. Kwestia ładowania jest określona znów do 6s!
Pytanie, czy to jest na kanał ładowania, czy na całą ładowarkę?
Czy ktoś ze znających się w tym temacie mógł by to potwierdzić a raczej skomentować ?
https://m.banggood.com/SKYRC-D100-V2-AC ... tatedetail
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ona ma 2 wyjścia, każde po 6s. Jest nawet niezła. Mozna u nas za dobrą kasę wyrwac nową również. Tylko pamiętaj, że ponoć pakietu 12s na raz dwoma wyjściami nie naładujesz
Dlaczego?
Myślałem, że o to właśnie chodzi?
Żeby nie tracić czasu i załatwić temat na raz
Ostatnio zmieniony 26 lis 2018, 20:25 przez Gienadimon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo nie miałem odwagi sprawdzić, coś z potencjałami, cuda się dzieją, kiedyś doświadczyłem jak chciałem lutować ładujący się pakiet i miałem łuk elektryczny do lutownicy
Ponoć muszą być 2 ładowarki z 2 źródłami zasilania. A 2 osobne to to się opłaca: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-up6 ... tore=en_us
Wiem, że problem jest w tym, bo to są wszystkie ładowarki modelarskie...
A e bikerow nikt nie bierze pod uwagę, bo segment dopiero nabiera rozpędu..
Ale co to za problem? Po prostu ebikerzy nie chcą płacić za takie ładowarki. Przyzwyczajenia mają inne i tyle.
Pewnie jest jak piszesz, ale ktoś tu komentował, jakąś ankietę firmy produkującej właśnie podobne ładowarki, które tu są przedstawiane i pytając o np ładowarki na 20 S w odpowiedzi otrzymał, iż nie brano pod uwagę grona użytkowników pojazdów elektrycznych..
Ja pytałem. Wg ISDT nie ma zainteresowania większymi. Pytałem o 10-16s.
Choć w sumie jakby pozbawić ładowarkę połowy zbędnych rowerzystom rzeczy, to powinno wyjść relatywnie tanio. Może jednak nie ma na to rynku. Zauważcie, że mocnych ładowarek na 14+S jest też bardzo mało. Popularność wyznaczają ogólnodostępne modele, wyszedł Xmaxx 8S to i ładowarek sie nagle więcej pojawiło. Choć lotnicy cały czas lataja na dużych pakietach.
Nie możesz na żadnej ładowarce łączyć kanałów czyli ładować jeden pakiet z 2 kanałów bo będzie zwarcie, masę ma wspólna, kanały w ładowarka są do ładowania kilku pakietów tak było od zawsze i tak wszystkie robią pod modelarzy którzy ładują kilka mniejszych pakietów. A jak ktoś chce 10s czy tam 12s lub nawet 16s ładować na pół to niech zrobi 2 pakiety i łączy je osobno do ładowania i osobno do jazdy. Ja mam tak od modelarskich każdy xt60 6s i oba spinam szeregowo przejściówka na xt90.
Powyzej 13S to tylko promil rynku. Zauwaz ze nawet pakiet do Tesla to tylko 6S
Łączone to szeregowo w kaskady aby uzyskac wysokie napiecie i juz.
A patrzcie jaki sprytny wynalazek: https://www.ebay.de/itm/Solar-Batterie- ... rk:24:pf:0
"Battery Nominal Voltage: 4 * (2.4V/3.6V/6V/9V/12V)
Compensation Current: 0-10A
Quiescent Current: 5mA(12V)1.2mA(2.4V)"
Trochę zastanawia ten opis. Uniwersalność, do roznych pakietow 4 x ..., a nie widać przelacznika.
I ten prad 0-10A ??
I ten prad 0-10A ??
A mi sie wydaje, że to jest zrobione jak trzeba, czyli porównuje napięcia na celach/akumulatorach a następnie używa bardziej naładowanych do uzupełnienia mniej naładadowanych. Czyli przekazuje ich energię do tych z niższym napięciem. W zależnoście pewnie od różnic prądami do 10A.
Więc podłaczasz pod złącza albo cele albo akumulatory, stąd różnice w napięciach, podają najpierw napięcia cel (pierwsze jedna cela pb), a potem jedna cela litowa, potem aku PB/litowe. W sumie urządzeniu będzie obojętne jakie będzie mieć podpięte. Ale to tylko moja interpretacja.
No ok, ale jak masz 4 ogniwa 3,6;3,8;4,0;4,20 to CO ON ZROBI ??
Może wyrówna i wszystkie będą okolo 3,9 V???
Tak to odbieram, nie wyliczę Ci ile będzie wynosiła średnia po równym rozdzieleniu energii, ale tak to rozumiem że je wyrówna przekierowując energię bardziej naładowanych do mniej naładowanych.
