Do ładowania cel jest spoko, mam używam. tylko nie rozładowywać nią na dużych (dla niej) pradach, bo się spali
Re: BMS nie potrzebny? Ładowanie bez BMS'a
: 26 lis 2018, 19:52
autor: Gienadimon
Cześć. Znalazłem jeszcze jedną dwu kanałową ładowarkę.
Opisano ją jako dwu kanałową ładowarkę i mam nadzieję, że tym razem nie pomylono opisów
Pisza też o tym, że na kanał ładowania przypada po 100 w. Kwestia ładowania jest określona znów do 6s!
Pytanie, czy to jest na kanał ładowania, czy na całą ładowarkę?
Czy ktoś ze znających się w tym temacie mógł by to potwierdzić a raczej skomentować ?
ona ma 2 wyjścia, każde po 6s. Jest nawet niezła. Mozna u nas za dobrą kasę wyrwac nową również. Tylko pamiętaj, że ponoć pakietu 12s na raz dwoma wyjściami nie naładujesz
Dlaczego?
Myślałem, że o to właśnie chodzi?
Żeby nie tracić czasu i załatwić temat na raz
: 26 lis 2018, 20:24
autor: Rugos
A czemu ponoć?
: 26 lis 2018, 20:27
autor: Kajman
Bo nie miałem odwagi sprawdzić, coś z potencjałami, cuda się dzieją, kiedyś doświadczyłem jak chciałem lutować ładujący się pakiet i miałem łuk elektryczny do lutownicy
Wiem, że problem jest w tym, bo to są wszystkie ładowarki modelarskie...
A e bikerow nikt nie bierze pod uwagę, bo segment dopiero nabiera rozpędu..
: 26 lis 2018, 20:43
autor: Kajman
Ale co to za problem? Po prostu ebikerzy nie chcą płacić za takie ładowarki. Przyzwyczajenia mają inne i tyle.
: 26 lis 2018, 21:03
autor: Gienadimon
Pewnie jest jak piszesz, ale ktoś tu komentował, jakąś ankietę firmy produkującej właśnie podobne ładowarki, które tu są przedstawiane i pytając o np ładowarki na 20 S w odpowiedzi otrzymał, iż nie brano pod uwagę grona użytkowników pojazdów elektrycznych..
: 26 lis 2018, 21:22
autor: Witt
Ja pytałem. Wg ISDT nie ma zainteresowania większymi. Pytałem o 10-16s.
: 26 lis 2018, 22:29
autor: Kajman
Choć w sumie jakby pozbawić ładowarkę połowy zbędnych rowerzystom rzeczy, to powinno wyjść relatywnie tanio. Może jednak nie ma na to rynku. Zauważcie, że mocnych ładowarek na 14+S jest też bardzo mało. Popularność wyznaczają ogólnodostępne modele, wyszedł Xmaxx 8S to i ładowarek sie nagle więcej pojawiło. Choć lotnicy cały czas lataja na dużych pakietach.
Nie możesz na żadnej ładowarce łączyć kanałów czyli ładować jeden pakiet z 2 kanałów bo będzie zwarcie, masę ma wspólna, kanały w ładowarka są do ładowania kilku pakietów tak było od zawsze i tak wszystkie robią pod modelarzy którzy ładują kilka mniejszych pakietów. A jak ktoś chce 10s czy tam 12s lub nawet 16s ładować na pół to niech zrobi 2 pakiety i łączy je osobno do ładowania i osobno do jazdy. Ja mam tak od modelarskich każdy xt60 6s i oba spinam szeregowo przejściówka na xt90.
Trochę zastanawia ten opis. Uniwersalność, do roznych pakietow 4 x ..., a nie widać przelacznika.
I ten prad 0-10A ??
: 28 lis 2018, 8:17
autor: Kajman
A mi sie wydaje, że to jest zrobione jak trzeba, czyli porównuje napięcia na celach/akumulatorach a następnie używa bardziej naładowanych do uzupełnienia mniej naładadowanych. Czyli przekazuje ich energię do tych z niższym napięciem. W zależnoście pewnie od różnic prądami do 10A.
Więc podłaczasz pod złącza albo cele albo akumulatory, stąd różnice w napięciach, podają najpierw napięcia cel (pierwsze jedna cela pb), a potem jedna cela litowa, potem aku PB/litowe. W sumie urządzeniu będzie obojętne jakie będzie mieć podpięte. Ale to tylko moja interpretacja.
: 28 lis 2018, 11:44
No ok, ale jak masz 4 ogniwa 3,6;3,8;4,0;4,20 to CO ON ZROBI ??
Może wyrówna i wszystkie będą okolo 3,9 V???
: 28 lis 2018, 12:12
autor: Kajman
Tak to odbieram, nie wyliczę Ci ile będzie wynosiła średnia po równym rozdzieleniu energii, ale tak to rozumiem że je wyrówna przekierowując energię bardziej naładowanych do mniej naładowanych.
: 28 gru 2018, 3:27
autor: frnandu
Witam wszystkie, bardzo ciekawy watek.
Ja mam skuter ktora obecnie ma 14s30p Li-ion, ale chcialbym je powiekszac napiecia do 18s lub 20s.
I sie rodzi kwestia jak to ladowac.
Zastanawiam sie nad 2 opcje:
1) kombinowac z ladowarki modelarskie / balansery i nie miec BMS; tylko ze jakbym mial 20s to musialbym kombinowac z kilkami ladowarki na raz lub duo i music rozdzielic pakiet przy ladowanie itd....troche upierdliwe
2) miec ladowarka na 20s + BMS ktory pokazuje napiecie wszystkie ogniwe
Szukajac rozne urzadzenia do te dwie opcje napotkalem sie z tym:
Czy ktorys z was mial doczynienia z ta ladowarka lub BMS?
Jest taki filmik tytulowany "Zawody elektrycznych motocykli enduro..." gdzie w pewnie momencie widac wlasnie ze taka ladowarka uzywaja zeby ladowac te `potwory`
Parametry wydaje mi sie akurat jaki bym potrzebowal, duzy prad balansowanie i duzo elastycznosc w ladowanie rozne konfiguracje pakietow.
Pozostaje kwestia czy jakosc nie jest zbyt niska i nie bedzie pieniadze wyrzucono w blocie?
Bylbym bardzo wdzięczny za jakakolwiek opinie czy informacje na ten temat.
: 28 gru 2018, 3:32
autor: frnandu
Pulsar 3 bardzo mi sie podoba fakt ze ma napiecia wejsciowa do 60V, co by mi pozwolil ladowac bezposrednio z mojego powerwall (14s80p Li-ion), i nie miec stycznosc z jakikolwiek AC.
Ale jak zamierzam miec 20s w skuter to musialbym wymyslic jak wygodnie uzywac n.p. Pulsar 15s + jakis n.p. icharger 6s do ladowanie podzielony pakiety....
: 28 gru 2018, 6:58
autor: Mel48
fajny sprzęt do ładowania też będę śledził- opinie o tym zestawie jestem ciekaw
: 28 gru 2018, 7:32
autor: Kajman
Pierwszy dobry BMS jaki widzę No może nie pierwszy, ale jeden z nielicznych Na alie chyba za prawie połowę ceny widziałem coś takiego ale pod inną nazwą. Taki zestaw ma jakiś sens. Pulsar + inna ładowarka jest ok, ale trzeba mieć luzy finansowe
: 28 gru 2018, 10:56
autor: frnandu
Czy dobry to sie okaże.
Parametry wyglądają na fajny...
Mialem nadzieja że ktoryś z tych szalenców od te enduro by sie pokręcili po forach, i by coś powiedzieli jak sie sprawują
