Post autor: Goliath »
Witt pisze:
06 cze 2018, 23:13
Co Wy macie w swojej stajni a co chcielibyście mieć?:)
Ja też zaczynałem od ładowarki modelarskiej :D
Pierwszy był /i jest do tej pory/ SHARK 20 - z prostym programem do podglądu i analizy na PC.
Później przyszedł czas na ładowarkę 4 kanałową - TECHNOLINE BC-900.
Aktualnie wspomagam się ładowarką 4 kanałową - OPUS BT-C3100 :)
Co chciałbym... 8-) hmmm... :) pewnie kombajn pokroju Pulsar 3 lub też icharger 4010B :roll:
Klaus
Post autor: Klaus »
Ja zrobilem balanser na 16S
Polega to na tym ze mam 16 wejsc izolowanych galwanicznie i podlaczam ladowanie kazdej sekcji pod 16 roznych wyprowadzen 4.23V.
Pomysl nie jest idealny ale daje mozliwosc wyrownania kazdego pakietu.
Jesli ktos wtajemniczony w tworzenie elektroniki chciałby sie ze mna pobawić w takie rzeczy zapraszam do kontaktu przedstawie swoj pomysł i zrealizujemy go w postaci produktu gotowej ladowarki.
Koncepcja wyglada nastepująco.
Ładowarka ma obslugiwac port JST 1-21S (2x10S)
Port ładowania ma obslugiwac ladowanie do 5A / cell
Każdy port (izolowany galwanicznie regulowany cyfrowo zasilacz 3-5V ograniczony prądowo) ma byc sterowany mikrokontrolerem z interfejsem uzytkownika.
W taki sposob mozna zrobic super produkt ktorego nie ma na rynku a zapotrzebowanie byloby ogromne.
Produkt dzialalby rewelacyjnie w wypadku starych i nowych ogniw. Moznaby byloladowac ogniwa roznych składow chemicznych polaczonych szerwgowo daje to mnostwo mozliwosci.
Ponizej wrzucam film w ktorym napominam o tym rozwiazaniu.
[film] [/film]
:idea: Zajmuję się akumulatorami Li Ion. :idea:
Sprzedaje akumulatory nowe, rozpakietowane i używane. Zapraszam na naszą stronę internetową i do kontaktu mailowego baterie18650.pl@gmail.com :idea:
Klaus pisze:
09 cze 2018, 2:32
16-cie zasilaczy izolowanych, kazdy ma wlasny transformator ?
Ćzy swoj pomysl juz sprawdziles na pakiecie ? To w momencie wlaczenia może byc dość niebezpieczne przy 60V, gdy w niejednakowym czasie beda sie pojawialy napiecia ladowarek na stykach S.
Klaus
Post autor: Klaus »
WojtekErnest pisze:
09 cze 2018, 3:42
Klaus pisze:
09 cze 2018, 2:32
Tak testowałem. Kazdy ma wlasny transofrmator.
Klaus pisze:
09 cze 2018, 23:56
WojtekErnest pisze:
09 cze 2018, 3:42
Celowo pytałem czy już uzywałeś tego rozwiązania do ladowania pakietu 16S.
Bo z jedej strony od wielu lat ładowanie ogniw, MAŁYCH pakietów za pomocą TP4056 jest popularne ale z drugiej
nie są to układy które bez problemu znoszą ładowanie pakietów z b. małym RW.
Uszkodzenia tych układzików sa stosunkowo częste w momencie włączenia.
Jest na rynku popularny (szczegolnie kilka lat temu) ImaxRC - B3PRO, b. tani - 25 zl oparty o te układy i transformator
z trzema osobnymi odczepami po stronie wtórnej i kpl trzema zasilaczami .
I mimo, że ma dodatkowe zabezpieczenie (na kanale 2-gim) w postaci odcinania/opózniania zasilania
przetwornicy- po stronie pierwotnej, to i tak notuje się znaczącą ilość ich uszkodzeń.
Poza tym w swoim materiale mówisz o możliwości użycia TP4056 z prądem większym niż 1A. To juz na pewno doprowadzi
do losowego uszkodzania tych układów. A o wykorzystywaniu losowych zasilaczy/przetwornic za 2,50 zl nie wspominając.
Próby ładowania np pakietów do elektronarzędzi czyli 3-5S (12-20V) to tez nie to samo gdy w szeregu występuje napięcie 60V.
Piszesz o pomyśle na produkcję takich 'odkrywczych' ładowarek do pakietów dla wielu S.
Czym innym są pojedyńcze próby konstruktora na własne czy kolegów potrzeby a czym innym produkcja seryjna
z załozenia niepoprawna technicznie, z łatwą do przewidzenia iloscią napraw gwarancyjnych i pokrywania ew strat
związanych z np zwieraniem ładowanych drogich pakietów uzytkowników.
Proponuję przemyśleć...
Klaus
Post autor: Klaus »
WojtekErnest pisze:
10 cze 2018, 8:41
Klaus pisze:
09 cze 2018, 23:56
Generalnie nie zaobserwowałem problemu w ładowaniu duzych pakietów. Nie jestem elektronikiem ale wydaje mi się, że mozna zrobic coś takiego co ładowałoby akumulatory przez złącze balansujące. To tylko koncepcja oparta o tp4056 wiec zdaje sobie sprawe ze w momencie podłączania nie wiem co tam sie dzieje prądowo na małych RW... Sądzilem ze izolacja galwaniczna robi swoje i nie ma interakcji miedzy poszczegolnymi tp4056. Jesli chodzi o prad > 1A to jasne. Mozna za pomoca diody połączyc TP rownolegle np 4 sztuki. Otrzymuje sie wtedy okolo 3-3.5A a reszta (okolo 2-3W) idzie w ciepło.
Jest jeszcze jedno zjawisko, które taki wielokanalowe ładowanie uczyni niepraktycznym, różne zachowanie się tych modułów gdy ładuje się od różnych napięć aku. To znaczy aku ma 1 kanal np. 3.9V a drugi 4.09 V. W 1-szym ładowarka ładuje aż osiągnie 4,15-4.17 V. A drugi kanał moze/często nie wznawia ładowania. W efekcie mamy pozornie naladowany/wyrównany pakiet a tak nie jest. Te moduły zachowują się różnie w zależności od ich nagrzania. Czasem wyłączenie obciążenia i ponowne włączenie powoduje że znów podladuje. O ile da się z tym 'żyć gdy mamy pojedynczy lub mały pakiet, to jako automat do ładowania 16S jest wg mnie ryzykowny.
Witt
Post autor: Witt »
Klaus, ja mam tego ze 30 sztuk, na 1A i 3A, jak zacząłem przygodę 2-3 lata temu z próbą ładowania 1s-4s to wymarzyłem sobie, że będę cwańszy niż wszyscy i zrobię sobie łądowarkę która będzie ładować oddzielną celę w swoim "tempie". poszło więc do regeneracji z 6 wkrętarek na tym układzie i innych teoretycznie odpowiednich za .... do 2 dolarów z ali.
Skończyło się tym, że układy które powinny przetrwać ładowanie 1A przy 1A były pierwszym podzespołem, który padał od razu. I tak rozbierałem i montowałem nowe tp40.. dopóki nie wpadłem na pomysł że to jest dobre do ładowania do latarek, ale nie do wkrętarek, czy innych większych pakietów powyżej 2P. Ala spaliło mi się tego 5 lub więcej.... i trzymam je tylko w szufladzie do zabawy lub do kolejnych większych latarek gdzie zakładam 1s10p ale ładuję je sobie podczas rozładowywania innych pakietów małymi prądami.
Ale trzymam kciuki, jak przetestujesz to na większych pakietach i zrobisz na tym powyżej 100 ładowań i przetrwa to od razu wrzucaj wszystkie swoje przemyślenia:)
Ja teraz zakładam układ in/out np. do wkrętarek min. z prądem 5-10 sek /40 A, przetestowana na kilku METABO z bardzo dużymi prądami (przy zatrzymaniu do 25-30 A), a balanser 40Aperowy już się 2 razy wyłączył.Więc te tp4056 to malutkie zabaweczki na 1P.
Moim marzeniem jest Pulsar3, ew. 4010Duo:):):) gdzie w końcu wyjdę z 6s:)
Kajman
Post autor: Kajman »
Są tańsze metody, np graupner ultra duo plus 45. Ale pulsar jest spoko. Chociaż po wielu latach używania Graupnera Ultra Duo Plus 50 to kilka rozwiązań w Pulsarze 3 uważam za żenujące w tej klasie sprzętu :)
Witt
Post autor: Witt »
Klaus i jak testy Twojego rozwiązania? Ja po stracie Charsoona z testowaniem regeneracyjnym + wykresy na logview kupiłem liitokale 500 do testowania wstępnego ogniw. Tam mam tylko 0,5 A na ogniwo maks. więc żadne testowanie.
sambor
Post autor: sambor »
henio pisze:
04 cze 2018, 13:12
Jakby co, to poszczególne cele wyrównam sobie ładowarką modelarską poprzez wpięcie się w wyjście dla BMS'a. Tylko wiadomo dam mały prąd ( do 2A ) by kable oszczędzić i wyrównam. Ja jestem zielony, także BMS dla mnie jak najbardziej ;)
Henio, gra nie warta świeczki.
Trzeba wyprowadzać osobne złącze balansera. Tego z BMS lepiej nie odpinać. Praktyka pokazuje (moja i Wojtka), że czasem podczas zapinania i odpinania BMS uszkadza się. Ponadto trzeba mieć dodatkową ładowarkę modelarską.
Zamiast tego wyregulować odpowiednio napięcie ładowarki do danego BMS tak, aby ładowarka w ostatniej fazie podawała prąd o wartości rozładowania BMS-a (dla większości BMS 50mA). W końcówce będą się ładować tylko cele niedoładowane. BMS nie odetnie ładowania, bo żadna z cel nie przekroczy 4,25V.
Raz na miesiąc włączyć ładowanie na cały dzień. W ciągu 24 godzin jest w stanie wyrównać 1,2Ah niedoboru każdej z cel (4-10 proc. w zależności od wielkości akku)
wit
Post autor: wit »
ta... tylko, że rozjazd na poziomie 5-10% dla lekko zużytych (ale jeszcze całkiem sprawnych powiedzmy 20-30% wyeksploatowania) aku to norma po każdym cyklu a nie raz na miesiąc...
A ładować 2-4 godziny i za każdym razem wyrównywać jeszcze 24 godziny... wyjdzie jeździć co drugi dzień
- ładowania (w tym wyrównania) powinno się ze względów bezpieczeństwa pilnować -nie zostawiać bez kontroli baterii połączonej do ładowania.
Więc półtorej doby nigdzie z domu nie wychodzić -pilnować ładowania - i pojeździć -i znowu... dziękuję.
wychodzi -ładować koszernie -bezpiecznie bms+ ładowarka rowerkowa -i co rok -2 lata nowa bateria -a stara lekko napoczęta do utylizacji...
lub 5 lat używać świadomie z troską bateri z ładowarka modelarska -używać, aż cele naprawdę padną i zasięg zrobi się za mały anie tylko nierówne cele.
Jak dla mnie -gdy niektóre cele sekcje maja 90% i cała bateria ma jeszcze 90% zasięgu -to żal wyrzucać... i szkoda czasu na demontaż baterii i wymianę poszczególnych cel -zwłaszcza, ze demontaż też zbyt bezpieczny nie jest...
mamy 2 podejścia "koszerne" i "niekoszerne" ;)
Wg mojej 'umownej normy' granicą rozjazdu ogniw (bez wyrownywania BMS czy balansera) jest 30 mV. Jesli więcej to jest jak piszesz, czyli zajmowanie sie pomiarami, wyrownywanie itp a w przerwach .. jezdzenie -)
Taki pakiet staje sie pakietem klasy B, czyli rezerwowym a w zimowe wieczory do naprawy lub rozpakowania do innych zastosowan np do wlasnych drobnych instalacji solarnych.
Ale kluczowe jest dobranie takiej ladowarki i takiego BMS aby nie było zastrzezen ze modelarska jest bardziej koszernie... Zakladam ze do pakietu używamy naprawde sprawnych ogniw, nie tylko rownych ale i bez uplywnosci.
sambor
wit pisze:
19 lip 2018, 13:25
Nie sądzę, żeby były takie rozjazdy. Z tego co czytałem, do 50 cykli nie ma praktycznie żadnych rozjazdów i BMS nawet nie jest potrzebny. Mój rower ma 100 cykli i gdyby były rozjazdy, zauważyłbym odcięcie ładowarki przez BMS wcześniej niż normalnie ( >4,25V).
No ale mam dobre ogniwa Sanyo, może na słabych modelach być kiepsko.
5 proc pojemności ogniwa to całkiem sporo. Np. gdy pełne ma 4,20V to 95% będzie miało około 4,08V (nieliniowy spadek napięcia w funkcji pojemności)
Mam 6-cio letni pakiet bez BMS, ktory byl 3-4 krotnie (w tym okresie) wyrownywany balanserem lub recznie lub modelarska. Roznica nadal nie przekracza 30 mV ale pojemnosc jest juz mniejsza o ok 25 %. Wiec jest b.roznie. Czasem myślę ze to zasluga braku BMS.. ale to nie jest uwaga dla amatorów którzy patrzą tylko na czerwona/zolta lampke ladowarki...
Acha, i jeszcze jedno, ten pakięt zimuje sobie bez wzgledu na temp i pore roku, posostawiony na zime przy np -16 st i w stanie naladowania lekkorozladowanym tzn 4,10 V.
wit
Post autor: wit »
mam 17 letni pakiet li-pol 3s. ogniwa nadal równiutkie -zostało około 60% pojemności. około 1200 lub więcej cykli -dość ostro obciążany w modelach -za każdym razem ładowany tanią ale precyzyjną modelarską z balanserem .
I mam 2 oraz 4 letnią fabryczne baterie rowerowe z bms . Obie mają spore rozjazdy. Jeśli wyładowuje się 50% pojemności -rozjazdów prawie nie ma. jeśli wyjeżdżę 90% -to rowerkowa ładowarka i bms meczą się ponad 15 godzin z wyrównaniem. Modelarska półtorej godziny. Rozjazdy około 8%
co ciekawe, większe rozjazdy ma młodsza bateria -kupiona jako nówka nieśmigana leżak magazynowy.
Kajman
kwestia szczęścia bez selekcji ogniw. Ale z reguły się udaje jak jest dużo P, się wyrówna Panie ;)
wit pisze:
19 lip 2018, 23:25
To fakt im wieksze, głębsze rozladowanie tym wieksze rozjazdy.wtedy równolegle ogniwa na siebie pracuja a ponadto często to rozladowanie odbywalo sie w podwyzszonej temperaturze.
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
sambor pisze:
19 lip 2018, 11:12
henio pisze:
04 cze 2018, 13:12
Czy taką ładowarkę można ustawić tak jak mówisz? Czy załatwi sprawę?
https://nexun.pl/shop/ladowarki/257-175 ... liion.html
sambor
Tak. Ma regulację.
Znacie, używacie mierników,balansera firmy ISDT Go BG8S ?
Kajman
Tia, mam 2 takie, są dość wolne, ale działają tak jak trzeba, nie takie cuda jak na tym filmie. Świetne do rozładowywania pakietów do storage ładując telefony/tablety. Ale ich odczyty nie są najdokładniejsze.
Cos sie na tym filmie się kupy nie trzyma.. Bo On mierzy celllogiem, 4 segment ma aku z duzym napięciem do balansowania, a jednoczesnie w pakiecie niema tego aku który wcześniej pokazuje na kanale 1-szym. Dlaczego nie pokazuje ekranu ISDT ? Być moze interferencje ekranu LED i kamery ?
Funkcja balansera (mimo że niskoprądowa) jest atrakcyjnym dodoatkiem, pod warunkiem że mierniczek ma rzeczywiscie dokładnośc pomiaru w poblizu ±0.005V
Kajman
Nie ma takiej niestety, ISDT robi bardzo dobre ładowarki, pomiar rezystancji i napięcia baaardzo zbliżone do pulsara 3 czy graupnera, ale niestety mam ich 2 takie sprawdzacze do pakietów i kurde trochę kłamią, jako poglądowe są ok, ale nie ufałbym im jako jedynym miernikom i balanserom. Tak samo mają świetną w teorii ładowarkę do AA, AAA i 18650/26650, która niestety nie radzi sobie dobrze z NiZn a i przy eneloopach miewa zbyt wczesną detekcję delta peak. Za to powtórzę, ładowarki do lipo/liion bardzo dobre, zwłaszcza że dla perfekcjonistów mają możliwość kalibracji. Tylko niestety na razie tylko max 8S :(
krall
Post autor: krall »
Witam Panów,
Bardzo ciekawy wątek.
Ja złożyłem sobie niedawno elektryka. Mimo tego, że mam ileś tam ładowarek modelarskich poszedłem w kierunku wygody i kupiłem BMSa (BMS 4-16S LIPO/LIION - 50A/5A) i dedykowaną ładowarkę. Pakiet złożyłem ze starych lipo używanych w modelach RC (16S2P-10Ah).
No i trochę za głowę się łapię jak czytam watek - jaki to badziew z tego BMSa.
Ale przy okazji pytanie w sprawie onego BMSa.
Bo robi mi taki złośliwy numer, że jeśli już pakiet ma koło 57-58V i jak pocisnę na manetce to po prostu odłącza zasilanie (napięcie spada do ~54V) i koniec - powrót do domu bez prądu.
Nie wiem jaki powinien mieć próg odcięcia (ciekawe - sprzedawca nie podaje) ale ile by nie miał to po tym obciążeniu napięcie wraca do normy a on już sie skubany nie włączy. Po podopedałowaniu do domu sprawdziłem napięcie bez obciążenia - cele mają po 3.65-3.73.
Czy jest jakiś sposób żeby się nie wyłączał na amen?
dzięki i pozdrawiam
kh
Link to opisu mojego roweru: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=21&t=45172
pozdrawiam
kh
Kajman
Masz na 90% bms od napięcia wyższego o 1s. Takie moje zdanie. Na lipolach nie powinno się coś takiego dziać, one szybko wstają. Chyba że masz którąś celę w d..., jakie mają IR?
krall
Post autor: krall »
Kajman pisze:
06 paź 2018, 16:52
17S?
ilość wyprowadzeń i wyposażeń się zgadza.
Jak sprawdzić Twoja teorię?
IR - hmm - różnie. Jak mówiłem to składak z różnych pakietów. od 20 do 50.
Cele - jak wcześniej pisałem - najniższa 3.65.
W każdym razie. Akceptuję, że BMS odłącza pakiet gdy któraś z cel spadnie za nisko ale nie akceptuję tego, że już się nie włącza gdy napięcie wróci do normalnego zakresu.
Co prawda docelowo i tak chcę kupić pakiet LiOn 16S7P a ten skłądak traktuję trochę tymczasowo ale i tak to zachowanie BMS bardzo mi się nie podoba.
pozdrawiam
kh
Paweł
Post autor: Paweł »
Odepnij wtyczkę gdy odłączy i poczekaj z 10 minut. U mnie też nie wstawał jak cokolwiek było podpięte.
krall
Post autor: krall »
Paweł pisze:
06 paź 2018, 19:01
Z tego co pamiętam to po podpięciu zasilania (pakiet do BMSa) nic się nie dzieje dopóki nie podłączysz ładowarki - takie podobno zabezpieczenie...
pozdrawiam
kh
krall
Post autor: krall »
Przepraszam, że tak post pod postem
Co myślicie o takim modzie:
Jeśli niezbyt czytelne to mod polega na złączeniu na BMSie -P z -B rezygnując z zabezpieczenia przed rozładowaniem.
Co prawda, z tego co widzę, rezygnujemy też w tym układzie z pomiaru prądu a to nie za dobrze. Można by to więc jeszcze delikatnie zmodyfikować...
Skoro głupi BMS tnie za szybko to całą "mądrość" można przerzucić na użytkownika ;-)
pozdrawiam
kh
Producenci wielu modelu BMS-ow uznali że skoro wystąpił incydent w postaci zejścia do zbyt niskiego napięcia całości pakietu lub jego któregoś segmentu, to pakiet jest 'niesprawny' do dalszej jazdy.
Co w tym dziwnego ?
W niektórych odlaczenie obciazenia/połączenie do sterownika powoduje że BMS wstaje.
wwojciech
Post autor: wwojciech »
Zeltom podobno łączył wejście baterii z wejściem ładowarki na bmsie i to odblokowywuje go.
Na chwilę, ale nie mamy pewnosci czy to za ktorym razem nie uszkadza BMS.
Na powyzszym schemacie sa tylko mosfety mocy we/wy ale w rzeczywistosci sa tam jeszcze uklady sprzężenia zwrotnego i mosfet/y malej mocy. Czyli nie wadomo do konca w ktorym modelu
jaki będzie skutek.
Czyli ew. stosujemy to tylko awaryjnie, rzadko, może lepiej przez rezystor ale nie jako stale rozwiązanie.
Likwidujmy przyczyny a nie skutki.
krall
Post autor: krall »
Praprzyczyną jest pakiet, w którym pewnie spada na którejś celi napięcie za bardzo.
Ale główną przyczyną jest sam algorytm działania BMSa - że jak już owo napięcie spadnie za bardzo to już się nie włączy - nawet jak napięcie wróci do normy - i to jest to co mi się nie podoba. Może trzeba poszukać innego BMSa?
Natenczas zamontowałem dodatkowy włącznik monostabilny, który zwiera -C z -B i BMS wstaje - myślę, że to może się sprawdzić. Po prostu w czasie jazdy gdy BMS wyłączy wszystko. Zatrzymujemy się - wciskamy włacznik - i wracamy do domu na mniejszej mocy.
Natomiast niniejszy wątek jest o zasadności stosowania BMSa - opinie są podzielone.
Jakimś kompromisem może właśnie jest opcja użycia go jedynie jako elementu ładowania pakietu (drugi element to oczywiście sama ładowarka dedykowana) - bo to rozwiązanie szybkie i wygodne, wygodniejsze niż podpinanie ładowarki(rek) modelarskich. Wbudowany balanser jest marny więc co jakiś czas użycie zew. balansera. Samo zabezpiecznie przed rozładowaniem (na podstawie napięcia pakietu) ustawia się też w sterowniku - w modelach RC takie rozwiązanie działa ok.
pozdrawiam
kh
sambor
krall pisze:
06 paź 2018, 19:21
Dokładnie tak. BMS nie wstaje póki nie podłączy się ładowarki. Jedna z cel pod obciążeniem leci poniżej 3V. Inny sposób to włącznik chwilowy (reset) pomiędzy P- i B-. Chwilowe zwarcie tych pinów odblokowuje BMS.
Namierzyć tę celę pod obciążeniem i wymienić. Podłączyć jakieś obciążenie przy niskim stanie baterii, np. 2 czajniki, grzejnik i mierzyć która cela najniżej siada
opec
Post autor: opec »
A ja mam pytanie związane z tematem. Mam BMSa gdzie ładowanie i rozładowanie odbywa się przez te same złącza. Zauważyłem że mimo specyfikacji, nie ma ochrony przed rozładowaniem. Dopiero sterownik mnie odcina, gdzie teoretycznie napięcie odcięcia sterownika jest niższe niż BMSa (mam przewoltowaną baterie). Działa natomiast balansowanie cel więc BMS raczej sprawny. Miałem dwa BMSy tego typu i na każdym jest tak samo. Nie wiem czy na BMSie działa zabezpieczenie przed przeładowaniem, bo to też w moim przypadku robi za niego ładowarka, a przeładowanie baterii w celach testowych to trochę szkoda ogniw.
sambor
Może działać, ale bardzo nisko. Miałem niedawno takie BMS-y 3s, gdzie odcięcie było na 2,5V
Kajman
3s są często nisko odcinane ponieważ używane są do elektronarzędzi, gdzie masz 1p i duże prądy/spadki.
opec
Post autor: opec »
sambor pisze:
08 paź 2018, 10:16
z tym że ja mam bms do li-fe ;)
ogniwo life można rozładować do 2V
Sterownik mam na 24V (odcięcie ok 18V)
moja bateria z life to 10s czyli naładowana ma ok 34v.
BMS według specyfikacji powinien odcinać mnie przy 2,1V, a odłącza mnie sterownik, przy 1,8V.
Na szczęście lifepo4 są odporne. Gdy są rozładowane przysiadają drastycznie w chwili obciążenia (do tych 1,8v/ogniwo i wtedy odcina mnie sterownik) ale gdy obciążenie zaniknie, to natychmiastowo wracają do 2,8V. Oczywiście sterownik odcina mnie permanentnie. Załącza się z powrotem dopiero gdy odepne i podepne baterie- czego oczywiście nie robię do czasu aż znowu jej nie naładuje ;)
Na razie już z 60 cykli za mną i nawet mimo niskich temperatur nie widzę żadnego spadku pojemności więc raczej wszystko ok.
Kajman
Life wytrzymają. A BMS dupowaty ;)
opec
Post autor: opec »
Kajman pisze:
08 paź 2018, 11:01
sęk w tym że testowałem już kilka i wszystkie zachowują się tak samo :P
Kajman
Fajnie, pocieszyłeś mnie, kilka sztuk wala mi się w szufladzie. Dziadostwo w takim razie tak jak uważałem ;)
Spadek pojemności mierzy się watomierzem.
Jak widzisz spadki to już jest sytuacja podbramkowa i pół roku zaniedbania :P
opec
Post autor: opec »
tas pisze:
08 paź 2018, 11:16
Moim wyznacznikiem jest że bateria starcza idealnie na cztery przejazdy z domu do pracy. ;) Zwykle łapie odcinkę jak brakuje ok 100m do garażu :P
Idzie zima :P Litowe mają co raz ciężej aku "na styk" w lecie w zimie może nie dać rady :P
Witt
Post autor: Witt »
A powiedzcie mi, macie różne pakiety od 7s do 20s lub większe. Do tych większych macie pewnie BMS z BT lub wifi lub innym dodatkowym złączem do analizy, serwisowania/ładowania/balansowania.
Jak Wy organizujecie sobie balansowanie pakietów większych niż 7S-8s bo takie mamy ogólnie dostępne balanser/watocelomierze.
Wlutowujecie dodatkowe 2 wtyczki do balansowania? Bo nawet w Pulsarze3 trzeba mieć 2 wtyczki. Czy możecie się podzielić (taki mały elaboracik praktyka) jak to robicie na codzień. Dwie, bo pakiet 10s nie mając 4010, pulsara3 i innych fajnych łądowarek pozostaje złącze 6s/7s/8s.
Kajman
Jakie 3 wtyczki? Ja mam w pulsarze 3 jedną wtyczkę do 16S. W graupnerze ultra duo plus 45 mam 2x7, z którego zrobiłem sobie przejście na 1x14 :)
A większych pakietów sobie nie robię ;) Jesli jednak miałbym to zrobić, to bym zrobił wielokrotność 8, czyli tyle ile mają popularne zewnętrzne balansery, z tym że jedna cela by się najlepiej nachodziła z drugim balanserem :)
leszcz
Post autor: leszcz »
Na codzień? No co ty.... Zrobiłem 140 cykli na rozpakietach bez balansowania i rozjazd był .04V
Ja mam wyjścia 5/6s porobione ale skoro masz dostęp do kazdej celi ro możesz ro nawet od bidy po jednej celi małym pradem doładować i po temacie
Jeśli BMS nie "wyrabia" z balansowaniem, to segment o najniższym napięciu podciagamy ładowarka 1S, A segment o najwyższym napięciu obciążony aby zrównal z pozostałym . Druga praktyczną metodą to pasywny balanser o długości całego pakietu i w czasie ładowania normalną ładowarka, na pewno wyrówna. A trzeci sposób jednak najdłuższy to wyrównywanie ładowarka modelarska.
Kajman
Dlaczego najdłuższy?
