48V XT90 -> 5V/1A USB
Szukam sposobu podłączenia lampek rowerowych (przód/tył) pod główny akumulator 48V z wtyczką XT90 tak abym mógł je ładować bezpośrednio.
Czyli musiałoby być to coś co się wtyka w XT90 idące od akumulatora i wchodzące do wtyczki silnika ale z dodatkowym wyjściem na usb.
Re: 48V XT90 -> 5V/1A USB
nie lepiej zakomponować usb w ubudowie bidonu ? przetwornica spokojnie się zmieści w górnej części pod zamkiem . nawet kiedyś taki mialem fabrycznyAtak_Snajpera pisze: ↑17 gru 2023, 10:20Szukam sposobu podłączenia lampek rowerowych (przód/tył) pod główny akumulator 48V z wtyczką XT90 tak abym mógł je ładować bezpośrednio.
Poprostu najpierw chcę się rozeznać czy jest może już ktoś kto robi taki zestaw plug&play.
Póki co to widzę że ludzie robią rozdzielacz np. coś takiego
i potem
https://pl.aliexpress.com/item/10050059 ... 1757732_19
i potem
Pixel ma całkowitą rację. Lepiej to wbudować w bidon i dołożyć dodatkowy mały bezpiecznik. Przewody od lampek są narażone na uszkodzenia mechaniczne, czyli istnieje spore ryzyko zwarcia.
Nie widać, żeby miały. A gdyby był to powinien być łatwo dostępny. Dodatkowo podniósł by cenę o 0,5$
Lipa że nikt nie wpadł na pomysł na takie gotowe rozwiązanie. Zamiast tego trzeba kombinować jak kuń pod górkę aby dodać głupie usb.
no możesz przecież z wtyku istniejącego wypuścić przewody na kiere i tam podlaczyc gotowe gniazdo z przetworką. są takie . ale ja mam przewody wewnątrz ramy więc mnie nie drażnią to wolałbym mieć to w twoim wypadku w baterii
Masz bidon Reentiona więc za pewne i wolny środkowy pin którym można od włącznika do szyny wyprowadzić dodatkowy plus albo minus w zależności co byś chciał wyprowadzić i pod co. Poza tym nie trzeba zdanych dodatkowych wtyczek, spliterów czy innych wynalazków żeby wyciągnąć z szyny dodatkowe zasilanie pod USB. Robiłem dla kilku osób na tym forum plus pod przełącznik i nawet sprawdza się to jako włącznik przetwornicy 12V 10A. Czasem trzeba kreatywnie coś wymyślić i to jest lepsze niż jakieś dodatkowe złącza...
