Wyciszenie ładowarki
Re: Wyciszenie ładowarki
Post autor: Yin »
Czy przy okazji wyciszenia i zwiększenia efektywności chłodzenia można jakoś delikatnie zwiększyć prąd ładowania?
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
I co ciszej? Tak naprawdę przeróbkę doceni ten, co w bloku koło roweru spać musi ;p
Wojtas
No jest praktycznie bezgłośna. Z czystym sumieniem polecam.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
sky
Post autor: sky »
Na ten moment powiedzmy, że gotowe. Dziury były za mało wydajne, więc wyciąłem dziury :D
Temperatura podczas ładowania jest ok, praca zupełnie bezszelestna. Można spać na rowerze podpiętym do ładowarki ;D
Estetyka nie jest najwyższych lotów, w późniejszym czasie dokupię te siateczki co kolega wyżej ;)
Rugos
Post autor: Rugos »
No i wreszcie ktoś zastosował trytytki ;)
Wojtas
sky pisze:
27 cze 2018, 17:47
Jak sprawdziłeś, że były za mało wydajne?Grzała Ci się? Mierzyłeś to jakoś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
sky
Post autor: sky »
Jak pisałem, ładowarka była niemal gorąca, czujnik temperatury z miernika wskazał na obudowie od dołu 40*C, teraz jest dużo lepiej, ale nie mierzyłem ile stopni.
Wojtas
A jaki prąd max? U mnie 3.5A i minimalnie ciepła.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
sky
Post autor: sky »
Tak samo, 67.2V 3,5A. Ale jak pisałem, coś jest zepsute bo na wentylatory wychodzi tylko 9,5V a kręcą się non stop, nawet po naładowaniu.
Wojtas
A to u mnie się włączają tylko jak podłączę do baterii. Coś masz spieprzone.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
verre
Post autor: verre »
ech i ja się dzisiaj zabrałem za wyciszenie, może się komuś przyda info, że do otworów użyłem .... otwornicy ;) do metalu, 68mm pod puszki elektryczne:
verre
Post autor: verre »
ostatecznie właśnie trafiły tam wentylatorki Fander Roxo 8015H 80 mm to kolejny reprezentant trzeciej generacji serii Roxo (FRX3), wyróżniającej się ultra cichym łożyskiem HydraZ oraz osią wirnika wykonaną z brązu dla niezrównanej trwałości. Wentylatory Roxo FRX3 dostępne są w czterech wersjach (L - wolne obroty, M - średnie obroty, H - wysokie obroty, P - kontrola PWM). W Fander Roxo trzeciej generacji zastosowano wirnik VorteX, którego zadaniem jest zapewnienie najlepszego stosunku przepływu powietrza do poziomu hałasu. Ścisła kontrola procesu produkcji oraz najwyższa jakość wykonania pozwoliła na zwiększenie okresu ekskluzywnej gwarancji FanSwap dla serii Roxo do trzech lat. Fander Roxo 8015H obraca się z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 1600 RPM i tłoczy wtedy 20,4 CFM (34,6 m3/h) przy poziomie hałasu wynoszącym 15,5 dB(A).
Specyfikacja techniczna
Długość przewodu zasilającego: 34 cm
Grubość: 15 mm
Kolor ramki: Czarny
Kolor wirnika: Czarny
Liczba łopatek: 9
Łożysko: HydraZ
Napięcie: 12 V
Obroty maksymalne: 1600 obr/min
Obroty minimalne: 1600 obr/min
Obroty wentylatora: 1600 obr/min
Pobór prądu: 0,12 A
Podświetelnie: Brak
Poziom hałasu: 15,5 dB
Producent: Fander
Przepływ: 20,4 CFM (34,66 m^3/h)
Przeznaczenie: Wentylator obudowy
System regulacji obrotów: Brak
Waga: 0,100 kg
Wymiary: 80 x 80 x 15 mm
Wymiary wentylatora: 80 mm
Złącze zasilania: 3
Gwarancja: 36 miesięcy
Kod produktu: FRX3-8015M
Numer katalogowy: FRX032
a po ukończeniu jestem szczęśliwym posiadaczem cichutkiej ładowarki do mojego rowerka :D
na razie mam je na wyciąganie sprawdzę jak sobie poradzą
opec
Post autor: opec »
Aż tak wam się te ładowarki grzeją że dajecie po dwa wentylatory? Wiem że to zależy od prądu ale np. moja 2,5A nawet w trakcie ładowania jest zimna jak bryła lodu (tak samo jak powietrze które z niej wypada) i zastanawiam się czy w ogóle tego wiatraka nie wywalić i nic nie montować.
verre
Post autor: verre »
Ja dałem dwa bo wszyscy dają, dziwnie by wyglądała z jedną 😃 ale tu chodziło o wyciszenie, jak w temacie.
verre
Post autor: verre »
ładowarka nie przegrzewa się podczas pracy
Wojtas
No i elegancko.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
