Wyciszenie ładowarki
djpawelo
Re: Wyciszenie ładowarki
Post autor: djpawelo »
bo ja jestem motywator :) Cieszę się, że dzięki mnie dokończysz swoje dzieło.
Zawsze służę pomocą w motywacji :)
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Nie kuś bo zaraz zleze do piwnicy i się zacznie dłubanina hehe
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
djpawelo
nie już teraz po nocach nic nie rób. Co masz zrobić dzisiaj zrób jutro hehe :)
sky
Post autor: sky »
Fajnie że temat się rozwinął :D Takie rozwiązanie mnie urządza. A może by po prostu wyciąć niemal całą górę aby wentylatory miały łatwiej? Czy nie można tak (nie wiem czy obudowa pełni rolę radiatora?)
Tylko jak sprawdzić czy to jest bezpieczne rozwiązanie? Mam w mierniku opcję zmierzenia temperatury, mierzyć gdzieś czy po prostu takie dwa wentylatory zrobią robotę?
djpawelo
no można by tak zrobić aby wentyle były wgłębione w obudowę i wystawał tylko minimalnie na zewnątrz.
Coś w ten deseń można zrobić zamiast tych dziurek w blaszce aluminiowej. Najlepiej to wyciąć pod wentylator aby pasowanie wszedł ile się da i zabudować to siatką aby nic się nie wkręciło. Może da radę tak zrobić. Zobacz Wojtas. Wymierz ładnie czy wejdzie cały wentyl pod obudowę lub jakby minimalnie wystawał z pod obudowy na zewnątrz ?
Ten wentyl co był w standardzie to hałasował bo był mały a one zawsze robią tylko duży szum a mało co chłodzą.
Te 2 wentyle będą chodzić z nawiązką i dobrze wentylować. Wszystko też zależny w którą stronę się zamontuje wentyl czy ma wtłaczać powietrze czy je wyciągać. Nie wiem czy nie lepiej jakby jeden z wentyli wyciągał powietrze a drugi wtłaczał albo oba wyciągały.
To trzeba by przetestować aby nie było za dużej temperatury wewnątrz obudowy.
Wojtas
Nie chciałem wycinać dziur na cały wentylator aby zminimalizować ryzyko wpadania tam kurzu oraz nie osłabiać obudowy. Ładowarka jest chłodna, no może minimalnie ciepła. Na ori wentylu była dość mocno ciepła.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
U mnie oba wtłaczają powietrze. Dmuchają bezpośrednio na elektronikę. Wyloty są po bokach ładowarki, jeden z nich w miejscu gdzie był mały wentyl.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
djpawelo
Jak nie dasz siatki (filtr przeciwkurzowy) to i tak kurz będzie się tam zbierał bo będzie wtłaczany tak jak piszesz bo są dziurki w górnej obudowie.
Ja bym wyciął na 3/4 szerokości wenylatora tych dziurek aby był jeszcze lepszy przepływ powietrza bo tak to te dziurki trochę hamują powietrze.
I tak trzeba zastosować najlepiej filtr przeciwkurzowy, więc oba rozwiązania są dobre w tym wypadku :)
sky
Post autor: sky »
Dobra to ja u siebie wytnę jeden długi otwór, cisza przede wszystkim ;)
A wentylatorki jakieś konkretne? Mam zaufanie to marki zephyr, kilka wentylatorów już miałem, znalazłem odpowiednik na 8cm http://allegro.pl/cichy-wentylator-sile ... 80414.html
Czy może coś innego?
Wojtas
U mnie czekają te na montaż:
http://allegro.pl/wentylator-bestfan-sl ... 27537.html
ważna jest wysokość. Te mają 10 mm.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
djpawelo
@Sky moim zdaniem jest to fajny wentylator bo cichy 13,9 dB to bardzo mało.
Będziesz zadowolony a cena nie jest taka zła. Noctua ma ciche wentylatory ale dużo droższe.
Szkoda, że nie podali parametru jaki ma przepływ powietrza m3/h :)
Przy wentylator ten parametr jest bardzo ważny. Za tą cenę można brać w ciemno takie 2 szt.
Znalazłem na innej aukcji i jego przepływ powietrza wynosi: 47,43 m3/h
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 22:30 przez djpawelo, łącznie zmieniany 2 razy.
djpawelo
Wojtas a wentylator 10 mm wysokości wejdzie pod obudowę i zamknie się robiąc wiadomo dziurki lub większy otwór i na zewnątrz dać filtr przeciwkurzowy ?
Wojtas
Tego nie wiem. Myślę, że może być zbyt blisko elektroniki.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
djpawelo
Zobacz proszę bo jestem bardzo ciekaw czy się zmieści czy trzeba bardziej rzeźbić w obudowie wypuszczając go trochę na zewnątrz.
To chłodzenie to spokojnie by dało radę na 1 szt. takiego wentyla jak Wojtas podał skoro jest przepływ 34 m3/h :)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 22:34 przez djpawelo, łącznie zmieniany 1 raz.
sky
Post autor: sky »
Kupiłem ten niskie, przy tej cenie to można różne przetestować ;)
Jeśli uda się upchnąć do środka to robię otwory od góry jak kolega Wojtas i będzie malina. A jeśli nie wejdą to wycinam dziury na cały wentylator i przykręcam od góry :P
djpawelo
@Sky to jak zamontujesz to daj znać i wrzuć proszę fotki. Dzięki z góry
A Ty masz 5A ładowarkę czy tą 8A bo są 2 do wyboru na 16S ?
sky
Post autor: sky »
Spoko, tylko zanim to przyjdzie to pewnie dopiero po weekendzie. Ale na bak udokumentuje bo jak wczoraj po 100km wycieczce trzeba było całą noc ładować przy upale za oknem to niemal szału dostałem :D
Wojtas
Zastanawiam się czemu nie robią tak oryginalnie? 2 wentylatory to bezpieczeństwo. Jak jeden padnie to drugi ratuje sytuacje. Po drugie cisza. Koszt niewiele wyższy. Ehhh chińska myśl techniczna...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
djpawelo
no dokładnie tak powinno być już od nowości przemyślane aby się tak nie grzało urządzenie bo wiadomo, że pracuje w różnych warunkach.
To tak jakby dać w zasilaczu od kompa mały wentylatorek 40 mm zamiast 120 czy 140 mm to by nikt nie wytrzymał z głośnością jak i z grzaniem.
Wojtas, ale też nie było by tego fanu przerabiania jakby wszystko było idealnie dopracowane :)
Trzeba zawsze główkować wszędzie i przerabiać większość takich rzeczy.
sky
Post autor: sky »
Ja mam 3,5A niestety, nie widziałem 5A. 8A mi nie potrzeba. Ale nawet przy zmianie ładowarki można później zmienić tylko górę czyli 2 min zabawy razem z polutowaniem kabli wiatraków 😊
djpawelo
Sky teraz już będą nowe ładowarki w nexun właśnie 5A z tego co widzę po opisie a wcześniej była wersja 3,5A tak jak piszesz:
https://nexun.pl/shop/ladowarki/210-83- ... a-16s_672v
Ja właśnie taką 5A chciałem zakupić i nigdzie nie mogłem dostać z aluminiową obudową :)
sky
Post autor: sky »
To jak uda się moją estetycznie przerobić, to wystawię ją jako kolekcjonerskie / tuningową i kupię mocniejszą :D
Wojtas
Tak sobie teraz pomyślałem. Warto wentylatory zrobić mocowane na śrubach aby można było co jakiś czas wszystko rozebrać i przedmuchać z kurzu.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Rugos
Post autor: Rugos »
To już lepiej na trytytkach. Mniej zabawy i zawsze można przeciąć ;)
Wojtas
Na śrubki lepsza estetyka :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Rugos
Post autor: Rugos »
Na trytytkach niezniszczalność ;)
sky
Post autor: sky »
Ja to inaczej chcę zrobić. Wytnę odrobinę mniejsze otwory niż śmigło wentylatora i nawiercę otwory, żeby je przykręcić do obudowy. Prościej przecież będzie odkręcić boki i zdjąć całą górę z wentylatorami a i wygląd będzie pro ;)
Mierzyłem po zdjęciu boków i nie ma szans na zmieszczenie od spodu czegokolwiek. Więc wycinanka pozostaje.
A jako osłonę kupię albo metalowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... eL7rC-drvt
albo chyba nawet ładniejsze plastikowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... yEOcaaAO4g
djpawelo
To ja w ten sam sposób chciałem zrobić. Skoro wentylator będzie miał 1 cm wysokości i spokojnie zmieści się w obudowie aby go zamontować od wewnątrz to będzie to wyglądać estetycznie i spełni swoje zadanie.
sky
Post autor: sky »
Właśnie napisałem, że się nie zmieści :p więc wycinka dla lepszego chłodzenia i przykręcenie od góry ;)
Wojtas
Celujcie lepiej w takie siateczki. Ładniejsze i puszczają mniej syfu do środka.
http://allegro.pl/filtr-alumino-80mm-cz ... 56408.html
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Kzysztof
Post autor: Kzysztof »
Panowie również mam problem małego mieszkania i hałaśliwej ładowarki. Ten mały wentylator jest na 12v, czyli jak podłączcie 2 wentylatory równolegle pod to gniazdo ( jak kolega wyżej ) to wentylatory działają z połową mocy ? Dobrze rozumiem ?
Wojtas
Nie
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Post autor: Goliath »
Wojtas pisze:
14 cze 2018, 13:26
Nie
W skrócie :
2 wentylatory równolegle - 2 x większy pobór prądu zasilania wentylatorów, 2 x lepsze chłodzenie, 2 x większy hałas :P
2 wentylatory szeregowo /takie same/ - 2 x mniejszy pobór prądu zasilania wentylatorów, mniejszy hałas bo kręcą się wolniej, nie wiem jak z chłodzeniem bo wentylatory będą miały mniejsze obroty, to i przepływ powietrza będzie mniejszy ;)
Kzysztof
Goliath pisze:
14 cze 2018, 13:29
Wojtas pisze:
14 cze 2018, 13:26
Nie
W skrócie :
dzięki, rozjaśniałeś mi, coś pokićkałem.
W takim razie 2 wentylatory połączone równolegle działające na 100% nie są za głośne ?
Problem w ładowarce z fabrycznym wentylatorem leży tylko w jakości wentylatora? Nie w prędkości tego małego wariata ?
Wojtas
Zanim kupiłem 2x80mm kupiłem taki sam rozmiar jak ori (chyba 40mm?) firmy Noctua czyli najlepszy na rynku. Niewiele to dało, głośność minimalnie niższa, chłodzenie takie samo. Zmarnowane pieniądze.Jedyne sensowne rozwiązanie to dwa wentyle 80mm, prędkość obrotowa do 1500 RPM, wtedy cieszysz się ciszą. Można przy tym spać.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Kzysztof
Cisza jak makiem zasiał,
takie dziurki sobie wywierciłem :P
https://photos.app.goo.gl/pwwP2fMPBqbSdF7j9
noisuee
Post autor: noisuee »
Nawet osłona, żeby paluchów nie wtykać. Pięknie.
Kzysztof
Polecam każdemu komu szum przeszkadza a jest dość głośno. Koszt to 30 zł plus jakieś śrubki i godzina czasu wolnego, a faktycznie przy tym można spać :)
djpawelo
Super Krzysiu to zrobiłeś. Teraz pewnie ładowarka oprócz ciszy jest chłodna i nigdy się nie przegrzeje :)
Chyba nie zrobiłeś "bilansu" przepływu powietrza :mrgreen:
Ja widzę na fotkach dwa duże wentylatory "wtłaczające powietrze" i tylko oryginalne niewielkie krateczki do wydmuchu ciepłego powietrza ;)
Spróbuj może ustawić jeden wentylator na tłoczàcy a drugi zasysający powietrze... :roll:
Większy przepływ powietrza da większą możliwość odbioru ciepła.
Kzysztof
djpawelo pisze:
18 cze 2018, 21:28
Dzięki, pod wzgledem estetyki jest na -2 ale cisza dla mnie był a najważniejsza.
Goliath pisze:
18 cze 2018, 21:39
Masz racje, myślałem nad tym by odwrócić jeden wentylator ale z drugiej strony ten fabryczny mały burek dawał rade, chodź ładowarka był gorąca.
Teraz testuje sprawdzając co jakiś czas organoleptycznie czy coś niepokojącego się dzieje. Ładowarka hula już trzecią godzinę i jest tak samo ciepła ( delikatnie ) jak 15 minut po włączeniu.
Myślę, że nie będę kombinował i zostawię tak jak jest bo jest na prawdę super. :)
Pozdrawiam !
Post autor: tatar »
I tak powoli zbliżamy się do idei poduszkowca.Gdyby tak nawiercić otwory na dole,dać mała kurtynkę-kto wie ,może by lewitował nad podłogą :D
djpawelo
Ja o tym samym pisałem co Goliath kilka stron wcześniej aby zrobić wentyl wtłaczający powietrze i wyciągający powietrze.
Z tego co pamiętam ktoś testował w ten sposób i nie zdawało to egzaminu.
Ja jeszcze bym proponował zrobić podświetlenie do wentyli na kolor niebieski i czerwony. Jak będą się kręcić wentyle to super będzie efekt :D
Cała ładowareczka będzie w nocy bajerancko wyglądać :)
Kzysztof
tatar pisze:
18 cze 2018, 22:03
Śmiesznie wygląda to fakt ale mieszykajac na 30m2 dźwięk jest zbyt głośny na stockowym wentylatorze.
Gdybym miał 2 pokoje, miał bym to gdzieś i nie przerabiał, chodź dodatkowo ładowarka jest wyraźnie chłodniejsza co wpłynie na żywotność. :)
djpawelo
I o to w tym wszystkim chodzi aby modyfikować bo od początku była słabo zaprojektowana a teraz będzie dłużej służyć nie przegrzewając się.
Zawsze trzeba modyfikować sprzęt aby było dobrze i cicho. Krzysiu tylko jeszcze podświetlenie zrób i będzie git :D
Post autor: tatar »
Problem nie polega na głośnym wentylatorze,ale na przepływie szybkiego strumienia powietrza w przestrzeni obudowy poprzez przeszkody w postaci elementów ładowarki.Ja w poprzedniej ładowarce dałem wewnątrz dwa wentylatory na podkładkach z silikonu połączone szeregowo/2xmniejsze obroty/i efekt wyciszenia miałem zadowalający
djpawelo
Tatar mógłbyś wrzucić zdjęcie wykonania tego projektu o którym piszesz. Z tego co wiem te małe wentylatorki bardzo szumią bo pracują na wysokich obrotach i mają słaby przepływ powietrza o czym też wcześniej pisałem. Dopiero wentylatory powyżej 80 mm są dużo cichsze bo mają większe łopatki i przez to też prędkości obrotowe są dostosowane do wielkości wentyla i przepływ powietrza dużo lepszy. Jakbyś nie zmniejszył prędkości obrotowych przez połączenie szeregowe wentyli to byś miał jeszcze większy szum. I zgadzam się z Tobą że szum też jest generowany od odbić przedmiotów we wnętrzu obudowy.
Post autor: tatar »
Jak jeszcze mam foto to wrzucę.Swoje wentylatorki ustawiłem po przeciwnych stronach/brak miejsca i wykorzystanie fabrycznych otworów/strumień powietrza zderzał się ze sobą i wypływał poprzez nawiercony na górze otwór zakryty b.drobną siateczką/super drobne oczka/.Ładowarka była 4A i znacznie spadł poziom hałasu.
Wojtas
Wentylatory 80x80. 1 cm wysokości. Mocowanie na śruby.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
sky
Post autor: sky »
Nawierciłem sporo tych dziur, ale to chyba nie wystarczy. Będę musiał wyciąć całe otwory pod wentylatory. Założyłem te niskie, ale one mają lipne kabelki i musiałem przelutować. Tylko przy okazji jak robiłem to na test, to zwarły się podczas pracy ładowarki i przestały się kręcić. Wymieniłem na większe wentylatory, ale teraz działąją cały czas, niezależnie czy rower się ładuje czy nie. To niby nie problem, ale nie idą pełną mocą. Zmierzyłem, że na wyjściu jest 9,5V. Ale co dziwne, przed tym jak sobie zwarłem (debil...) to te mniejsze też strasznie wolno się kręciły. Niby rower się naładował, ale ładowarka przy tym byłą mocno rozgrzana. Wsadziłem pod ładowarkę sondę z miernika i pokazywał ok 40*C. Da się tam jakoś zwiększyć napięcie żeby wentylatory szły pełną mocą?
Póki co tak to wygląda:
