Strona 1 z 2
Re: Wyciszenie ładowarki
: 12 cze 2018, 11:16
autor: djpawelo
Sky teraz już będą nowe ładowarki w nexun właśnie 5A z tego co widzę po opisie a wcześniej była wersja 3,5A tak jak piszesz:
https://nexun.pl/shop/ladowarki/210-83- ... a-16s_672v
Ja właśnie taką 5A chciałem zakupić i nigdzie nie mogłem dostać z aluminiową obudową
: 12 cze 2018, 12:45
autor: sky
To jak uda się moją estetycznie przerobić, to wystawię ją jako kolekcjonerskie / tuningową i kupię mocniejszą
: 12 cze 2018, 13:47
autor: Wojtas
Tak sobie teraz pomyślałem. Warto wentylatory zrobić mocowane na śrubach aby można było co jakiś czas wszystko rozebrać i przedmuchać z kurzu.
: 12 cze 2018, 14:03
autor: Rugos
To już lepiej na trytytkach. Mniej zabawy i zawsze można przeciąć
: 12 cze 2018, 15:28
autor: Wojtas
Na śrubki lepsza estetyka
: 12 cze 2018, 16:15
autor: Rugos
Na trytytkach niezniszczalność
: 12 cze 2018, 16:19
autor: sky
Ja to inaczej chcę zrobić. Wytnę odrobinę mniejsze otwory niż śmigło wentylatora i nawiercę otwory, żeby je przykręcić do obudowy. Prościej przecież będzie odkręcić boki i zdjąć całą górę z wentylatorami a i wygląd będzie pro
Mierzyłem po zdjęciu boków i nie ma szans na zmieszczenie od spodu czegokolwiek. Więc wycinanka pozostaje.
A jako osłonę kupię albo metalowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... eL7rC-drvt
albo chyba nawet ładniejsze plastikowe:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... yEOcaaAO4g
: 12 cze 2018, 16:31
autor: djpawelo
To ja w ten sam sposób chciałem zrobić. Skoro wentylator będzie miał 1 cm wysokości i spokojnie zmieści się w obudowie aby go zamontować od wewnątrz to będzie to wyglądać estetycznie i spełni swoje zadanie.
: 12 cze 2018, 17:27
autor: sky
Właśnie napisałem, że się nie zmieści :p więc wycinka dla lepszego chłodzenia i przykręcenie od góry
: 12 cze 2018, 21:51
autor: Wojtas
Celujcie lepiej w takie siateczki. Ładniejsze i puszczają mniej syfu do środka.
http://allegro.pl/filtr-alumino-80mm-cz ... 56408.html
: 14 cze 2018, 13:17
autor: Kzysztof
Panowie również mam problem małego mieszkania i hałaśliwej ładowarki. Ten mały wentylator jest na 12v, czyli jak podłączcie 2 wentylatory równolegle pod to gniazdo ( jak kolega wyżej ) to wentylatory działają z połową mocy ? Dobrze rozumiem ?
: 14 cze 2018, 13:26
autor: Wojtas
Nie
: 14 cze 2018, 13:29
Wojtas pisze: ↑14 cze 2018, 13:26
Nie
W skrócie :
2 wentylatory równolegle - 2 x większy pobór prądu zasilania wentylatorów, 2 x lepsze chłodzenie, 2 x większy hałas
2 wentylatory szeregowo /takie same/ - 2 x mniejszy pobór prądu zasilania wentylatorów, mniejszy hałas bo kręcą się wolniej, nie wiem jak z chłodzeniem bo wentylatory będą miały mniejsze obroty, to i przepływ powietrza będzie mniejszy
: 14 cze 2018, 13:52
autor: Kzysztof
Goliath pisze: ↑14 cze 2018, 13:29
Nie
W skrócie :
dzięki, rozjaśniałeś mi, coś pokićkałem.
W takim razie 2 wentylatory połączone równolegle działające na 100% nie są za głośne ?
Problem w ładowarce z fabrycznym wentylatorem leży tylko w jakości wentylatora? Nie w prędkości tego małego wariata ?
: 14 cze 2018, 14:24
autor: Wojtas
Zanim kupiłem 2x80mm kupiłem taki sam rozmiar jak ori (chyba 40mm?) firmy Noctua czyli najlepszy na rynku. Niewiele to dało, głośność minimalnie niższa, chłodzenie takie samo. Zmarnowane pieniądze.Jedyne sensowne rozwiązanie to dwa wentyle 80mm, prędkość obrotowa do 1500 RPM, wtedy cieszysz się ciszą. Można przy tym spać.
: 18 cze 2018, 20:54
autor: Kzysztof
Cisza jak makiem zasiał,
takie dziurki sobie wywierciłem
https://photos.app.goo.gl/pwwP2fMPBqbSdF7j9
: 18 cze 2018, 21:07
autor: noisuee
Nawet osłona, żeby paluchów nie wtykać. Pięknie.
: 18 cze 2018, 21:16
autor: Kzysztof
Polecam każdemu komu szum przeszkadza a jest dość głośno. Koszt to 30 zł plus jakieś śrubki i godzina czasu wolnego, a faktycznie przy tym można spać
: 18 cze 2018, 21:28
autor: djpawelo
Super Krzysiu to zrobiłeś. Teraz pewnie ładowarka oprócz ciszy jest chłodna i nigdy się nie przegrzeje
: 18 cze 2018, 21:39
Chyba nie zrobiłeś "bilansu" przepływu powietrza
Ja widzę na fotkach dwa duże wentylatory "wtłaczające powietrze" i tylko oryginalne niewielkie krateczki do wydmuchu ciepłego powietrza
Spróbuj może ustawić jeden wentylator na tłoczàcy a drugi zasysający powietrze...
Większy przepływ powietrza da większą możliwość odbioru ciepła.
: 18 cze 2018, 21:53
autor: Kzysztof
djpawelo pisze: ↑18 cze 2018, 21:28
Dzięki, pod wzgledem estetyki jest na -2 ale cisza dla mnie był a najważniejsza.
Goliath pisze: ↑18 cze 2018, 21:39
Masz racje, myślałem nad tym by odwrócić jeden wentylator ale z drugiej strony ten fabryczny mały burek dawał rade, chodź ładowarka był gorąca.
Teraz testuje sprawdzając co jakiś czas organoleptycznie czy coś niepokojącego się dzieje. Ładowarka hula już trzecią godzinę i jest tak samo ciepła ( delikatnie ) jak 15 minut po włączeniu.
Myślę, że nie będę kombinował i zostawię tak jak jest bo jest na prawdę super.
Pozdrawiam !
: 18 cze 2018, 22:03
I tak powoli zbliżamy się do idei poduszkowca.Gdyby tak nawiercić otwory na dole,dać mała kurtynkę-kto wie ,może by lewitował nad podłogą
: 18 cze 2018, 22:06
autor: djpawelo
Ja o tym samym pisałem co Goliath kilka stron wcześniej aby zrobić wentyl wtłaczający powietrze i wyciągający powietrze.
Z tego co pamiętam ktoś testował w ten sposób i nie zdawało to egzaminu.
Ja jeszcze bym proponował zrobić podświetlenie do wentyli na kolor niebieski i czerwony. Jak będą się kręcić wentyle to super będzie efekt
Cała ładowareczka będzie w nocy bajerancko wyglądać
: 18 cze 2018, 22:12
autor: Kzysztof
tatar pisze: ↑18 cze 2018, 22:03
Śmiesznie wygląda to fakt ale mieszykajac na 30m2 dźwięk jest zbyt głośny na stockowym wentylatorze.
Gdybym miał 2 pokoje, miał bym to gdzieś i nie przerabiał, chodź dodatkowo ładowarka jest wyraźnie chłodniejsza co wpłynie na żywotność.
: 18 cze 2018, 22:15
autor: djpawelo
I o to w tym wszystkim chodzi aby modyfikować bo od początku była słabo zaprojektowana a teraz będzie dłużej służyć nie przegrzewając się.
Zawsze trzeba modyfikować sprzęt aby było dobrze i cicho. Krzysiu tylko jeszcze podświetlenie zrób i będzie git
: 18 cze 2018, 22:23
Problem nie polega na głośnym wentylatorze,ale na przepływie szybkiego strumienia powietrza w przestrzeni obudowy poprzez przeszkody w postaci elementów ładowarki.Ja w poprzedniej ładowarce dałem wewnątrz dwa wentylatory na podkładkach z silikonu połączone szeregowo/2xmniejsze obroty/i efekt wyciszenia miałem zadowalający
: 18 cze 2018, 22:41
autor: djpawelo
Tatar mógłbyś wrzucić zdjęcie wykonania tego projektu o którym piszesz. Z tego co wiem te małe wentylatorki bardzo szumią bo pracują na wysokich obrotach i mają słaby przepływ powietrza o czym też wcześniej pisałem. Dopiero wentylatory powyżej 80 mm są dużo cichsze bo mają większe łopatki i przez to też prędkości obrotowe są dostosowane do wielkości wentyla i przepływ powietrza dużo lepszy. Jakbyś nie zmniejszył prędkości obrotowych przez połączenie szeregowe wentyli to byś miał jeszcze większy szum. I zgadzam się z Tobą że szum też jest generowany od odbić przedmiotów we wnętrzu obudowy.
: 18 cze 2018, 23:03
Jak jeszcze mam foto to wrzucę.Swoje wentylatorki ustawiłem po przeciwnych stronach/brak miejsca i wykorzystanie fabrycznych otworów/strumień powietrza zderzał się ze sobą i wypływał poprzez nawiercony na górze otwór zakryty b.drobną siateczką/super drobne oczka/.Ładowarka była 4A i znacznie spadł poziom hałasu.
: 23 cze 2018, 8:20
autor: Wojtas
Wentylatory 80x80. 1 cm wysokości. Mocowanie na śruby.
: 23 cze 2018, 13:19
autor: sky
Nawierciłem sporo tych dziur, ale to chyba nie wystarczy. Będę musiał wyciąć całe otwory pod wentylatory. Założyłem te niskie, ale one mają lipne kabelki i musiałem przelutować. Tylko przy okazji jak robiłem to na test, to zwarły się podczas pracy ładowarki i przestały się kręcić. Wymieniłem na większe wentylatory, ale teraz działąją cały czas, niezależnie czy rower się ładuje czy nie. To niby nie problem, ale nie idą pełną mocą. Zmierzyłem, że na wyjściu jest 9,5V. Ale co dziwne, przed tym jak sobie zwarłem (debil...) to te mniejsze też strasznie wolno się kręciły. Niby rower się naładował, ale ładowarka przy tym byłą mocno rozgrzana. Wsadziłem pod ładowarkę sondę z miernika i pokazywał ok 40*C. Da się tam jakoś zwiększyć napięcie żeby wentylatory szły pełną mocą?
Póki co tak to wygląda:
: 23 cze 2018, 13:51
autor: Yin
Czy przy okazji wyciszenia i zwiększenia efektywności chłodzenia można jakoś delikatnie zwiększyć prąd ładowania?
: 25 cze 2018, 19:58
autor: Wojtas
: 25 cze 2018, 21:13
autor: Kzysztof
I co ciszej? Tak naprawdę przeróbkę doceni ten, co w bloku koło roweru spać musi ;p
: 25 cze 2018, 22:53
autor: Wojtas
No jest praktycznie bezgłośna. Z czystym sumieniem polecam.
: 27 cze 2018, 17:47
autor: sky
Na ten moment powiedzmy, że gotowe. Dziury były za mało wydajne, więc wyciąłem dziury
Temperatura podczas ładowania jest ok, praca zupełnie bezszelestna. Można spać na rowerze podpiętym do ładowarki ;D
Estetyka nie jest najwyższych lotów, w późniejszym czasie dokupię te siateczki co kolega wyżej
: 27 cze 2018, 18:42
autor: Rugos
No i wreszcie ktoś zastosował trytytki
: 27 cze 2018, 22:32
autor: Wojtas
sky pisze: ↑27 cze 2018, 17:47
Jak sprawdziłeś, że były za mało wydajne?Grzała Ci się? Mierzyłeś to jakoś?
: 28 cze 2018, 17:02
autor: sky
Jak pisałem, ładowarka była niemal gorąca, czujnik temperatury z miernika wskazał na obudowie od dołu 40*C, teraz jest dużo lepiej, ale nie mierzyłem ile stopni.
: 28 cze 2018, 21:15
autor: Wojtas
A jaki prąd max? U mnie 3.5A i minimalnie ciepła.
: 28 cze 2018, 21:27
autor: sky
Tak samo, 67.2V 3,5A. Ale jak pisałem, coś jest zepsute bo na wentylatory wychodzi tylko 9,5V a kręcą się non stop, nawet po naładowaniu.
: 29 cze 2018, 8:44
autor: Wojtas
A to u mnie się włączają tylko jak podłączę do baterii. Coś masz spieprzone.
: 25 wrz 2018, 20:33
autor: verre
ech i ja się dzisiaj zabrałem za wyciszenie, może się komuś przyda info, że do otworów użyłem .... otwornicy
do metalu, 68mm pod puszki elektryczne:
: 25 wrz 2018, 20:44
autor: verre
ostatecznie właśnie trafiły tam wentylatorki Fander Roxo 8015H 80 mm to kolejny reprezentant trzeciej generacji serii Roxo (FRX3), wyróżniającej się ultra cichym łożyskiem HydraZ oraz osią wirnika wykonaną z brązu dla niezrównanej trwałości. Wentylatory Roxo FRX3 dostępne są w czterech wersjach (L - wolne obroty, M - średnie obroty, H - wysokie obroty, P - kontrola PWM). W Fander Roxo trzeciej generacji zastosowano wirnik VorteX, którego zadaniem jest zapewnienie najlepszego stosunku przepływu powietrza do poziomu hałasu. Ścisła kontrola procesu produkcji oraz najwyższa jakość wykonania pozwoliła na zwiększenie okresu ekskluzywnej gwarancji FanSwap dla serii Roxo do trzech lat. Fander Roxo 8015H obraca się z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 1600 RPM i tłoczy wtedy 20,4 CFM (34,6 m3/h) przy poziomie hałasu wynoszącym 15,5 dB(A).
Specyfikacja techniczna
Długość przewodu zasilającego: 34 cm
Grubość: 15 mm
Kolor ramki: Czarny
Kolor wirnika: Czarny
Liczba łopatek: 9
Łożysko: HydraZ
Napięcie: 12 V
Obroty maksymalne: 1600 obr/min
Obroty minimalne: 1600 obr/min
Obroty wentylatora: 1600 obr/min
Pobór prądu: 0,12 A
Podświetelnie: Brak
Poziom hałasu: 15,5 dB
Producent: Fander
Przepływ: 20,4 CFM (34,66 m^3/h)
Przeznaczenie: Wentylator obudowy
System regulacji obrotów: Brak
Waga: 0,100 kg
Wymiary: 80 x 80 x 15 mm
Wymiary wentylatora: 80 mm
Złącze zasilania: 3
Gwarancja: 36 miesięcy
Kod produktu: FRX3-8015M
Numer katalogowy: FRX032
a po ukończeniu jestem szczęśliwym posiadaczem cichutkiej ładowarki do mojego rowerka
na razie mam je na wyciąganie sprawdzę jak sobie poradzą
: 26 wrz 2018, 11:49
autor: opec
Aż tak wam się te ładowarki grzeją że dajecie po dwa wentylatory? Wiem że to zależy od prądu ale np. moja 2,5A nawet w trakcie ładowania jest zimna jak bryła lodu (tak samo jak powietrze które z niej wypada) i zastanawiam się czy w ogóle tego wiatraka nie wywalić i nic nie montować.
: 26 wrz 2018, 15:16
autor: verre
Ja dałem dwa bo wszyscy dają, dziwnie by wyglądała z jedną
ale tu chodziło o wyciszenie, jak w temacie.
: 29 wrz 2018, 15:14
autor: verre
ładowarka nie przegrzewa się podczas pracy
: 01 paź 2018, 7:30
autor: Wojtas
No i elegancko.
