ostatecznie właśnie trafiły tam wentylatorki Fander Roxo 8015H 80 mm to kolejny reprezentant trzeciej generacji serii Roxo (FRX3), wyróżniającej się ultra cichym łożyskiem HydraZ oraz osią wirnika wykonaną z brązu dla niezrównanej trwałości. Wentylatory Roxo FRX3 dostępne są w czterech wersjach (L - wolne obroty, M - średnie obroty, H - wysokie obroty, P - kontrola PWM). W Fander Roxo trzeciej generacji zastosowano wirnik VorteX, którego zadaniem jest zapewnienie najlepszego stosunku przepływu powietrza do poziomu hałasu. Ścisła kontrola procesu produkcji oraz najwyższa jakość wykonania pozwoliła na zwiększenie okresu ekskluzywnej gwarancji FanSwap dla serii Roxo do trzech lat. Fander Roxo 8015H obraca się z maksymalną prędkością obrotową wynoszącą 1600 RPM i tłoczy wtedy 20,4 CFM (34,6 m3/h) przy poziomie hałasu wynoszącym 15,5 dB(A).
Specyfikacja techniczna
Długość przewodu zasilającego: 34 cm
Grubość: 15 mm
Kolor ramki: Czarny
Kolor wirnika: Czarny
Liczba łopatek: 9
Łożysko: HydraZ
Napięcie: 12 V
Obroty maksymalne: 1600 obr/min
Obroty minimalne: 1600 obr/min
Obroty wentylatora: 1600 obr/min
Pobór prądu: 0,12 A
Podświetelnie: Brak
Poziom hałasu: 15,5 dB
Producent: Fander
Przepływ: 20,4 CFM (34,66 m^3/h)
Przeznaczenie: Wentylator obudowy
System regulacji obrotów: Brak
Waga: 0,100 kg
Wymiary: 80 x 80 x 15 mm
Wymiary wentylatora: 80 mm
Złącze zasilania: 3
Gwarancja: 36 miesięcy
Kod produktu: FRX3-8015M
Numer katalogowy: FRX032
a po ukończeniu jestem szczęśliwym posiadaczem cichutkiej ładowarki do mojego rowerka
na razie mam je na wyciąganie sprawdzę jak sobie poradzą
