Czy da się trochę 'załagodzić' manetkę?
Re: Czy da się trochę 'załagodzić' manetkę?
W Sabvotonie ustawiasz sobie w opcjach np. 30A do połowy manetki.
W sterownikach blokowych zakładasz potencjometr lub rezystor na przewodzie sygnałowym manetki.
http://ebike.nexun.pl/ograniczenie-mocy ... -przycisk/
Ruszasz na ograniczeniu, a jak już ruszysz przełączasz w tryb zwykły. Jeździłem tak przez 2 lata na GT1500 z przełącznikiem zwiernym kierunkowskazów.
Takim:
https://nexun.pl/shop/manetki-przyciski ... 4x-pk.html
Takim:
W CA3 jest możliwość ustawienia zbocza narastania dla sygnału manetki, np 8V/s .. obniżając tą wartość np do 1V/s jest bardzo miękki start i wygładzona reakcja na każde dodanie/puszczenie gazu. Wydaje mi się, że ustawieniach sabvotona też powinna być taka opcja, a jeśli nie ma to może pomyśl o montażu CA3 lub czegoś co da podobny efekt.
Kariwa Lite 21s15p 12kW
Trek 13s9p 50A barmal x4
Myślę że każdą manetkę można "zmiękczyć" za pomocą odpowiednio dobranego RC na wyjściu. Wadą takiego rozwiązania będzie opóźnione wyłączanie manetki.
Da się. Wlutuj opornik 200-300 ohm i kondensator 2 mikroF w biały kabel sygnałowy manetki. Sygnał z manetki zostanie lekko opóźniony i wygładzony. mam takie rozwiązanie i sobie chwalę.
Cześć. Też mam problem. Rower świeżo poskładany, koło podwiesiłem na testy. Kręci się szybko, nie potrafię go zmusić żeby kręciło się powoli;
tzn jak naciskam manetkę to po jakichś 4mm koło startuje i dość szybko osiąga max obrotów (tak mi się wydaje) nie mogę regulować szybkością obrotów. Dalej naciskając (czyli od 4mm do końca) już nic się nie zmienia.
Sterownik Sabvoton 72100, silnik Mxus 3k.
To prawidłowo? Boję się na niego wsiadać żeby mnie nie zrzucił, chyba jest narowisty za bardzo.
Sprawdź ustawienia:
"Throttle middle phase current" ustaw np. na 20A
Jeśli masz poprawnie ustawione parametry wskazane przez Umbura, to pozostaje Ci zaufać ze tak ma działać:) jest tam sterowanie prądowe (kolo w powietrzu = Maly prad). Przykładowo prad jałowy wynosi 2A z podniesionym kołem czyli 3% (60A) prądu max. Przy liniowym ustawieniu manetki-3% wychylenia manetki daje Max obroty.
Czesc, jaki to ma byc kondensator bo jest kilka rodzaji hehe ?
- Zxc843
On ci już nie odpowie.
KRAKÓW
