podłaczenie przetwornicy dc/dc 12v do instalacji ebike
Re: podłaczenie przetwornicy dc/dc 12v do instalacji ebike
zeeltom pamiętaj że mówisz do kompletnego laika niewiele mi nie mówi to co napisałeś równie dobrze można było to napisać po chińsku jedynie co kumam to masa czyli minus i plus 12v reszta jest dla mnie kompletnie czarna magia
okejjjjjjj... jesli dobrze rozumiem opornik wpinam od strony plusa w przewód do kontaktronu ? ...i która nóżka z rysunku jest która w tranzystorze i czy potrzebny mu jakiś radiator?
incO ma w klamce kontrakton czyli łącznik NO zwierany magnesem
taki
a dokładniej :
jakie jest prawidłowe napiecie na kablach wychodzących ze sterownika low brake i regenu w gt1500 ?
Jaką Max moc ciągnięcie z przetwornicy? Mi po podłączeniu ładowarki quick charge, drugiej GPS obraz lampek skoczyło do 30W. Ile można bezpiecznie z tych popularnych brać? Moc ta jest przez przetwornicę nie przez te ładowarki. Tyle mi pokazuje watomierz.
wedle danych technicznych przetwornica 12v 10A teoretycznie moze łykać 120W ofc część energi jest tracona i mysle ze na wyjściu moze dać około 80-100W.
Zeeltom wczoraj miałem chwile zlutowałem układ który opisałes próbowałem go uruchomic podajac 5V do kabla symulujac uruchomienie hamulca nie zadziałało ale gdy podałem 12V wszystko piknie zaswieciło i dlatego pytam jakie powinno byc napiecie na przewodzie lowbrake i regenu w gt1500 nie mam jak sprawdzic bez rozbebeszenia instalacji bo sam montaz systemu STOP LIGHTS chce zrobic szybko bez problemów jesli sie okaze że jest tam mniej niz 12V bede w czarnej d..e
mam to tak zrobione: masa - 12v podpieta na baze (pierwsza nóżka z prawej), emiter ( pierwsza nóżka z lewej) podpinam do ujemnego przewodu lampki której dodatni wpinam do +12v , gdy przykładam -5v przez opornik 100ohm na collector ( środkowa nóżka ) nie mam reakcji lampki ale po przyłożeniu -6V na collector lampka świeci słabo a po przyłożeniu -12v na collector lampka świeci pełna mocą
..chyba tak jak wytrzewieje czyli w pendziłek zrobie to raz jeszce
wracając do tematu tak to wymodziłem w piątek tylko opis pokręciłem :p wiec teraz zapodaje opis działania na sucho poza instalacja roweru: baza (pierwsza nóżka z prawej) przez opornik do sygnału/czujnika klamki, collector (środkowa nóżka) podłączam do minusa 12V a emiter( nóżka lewa) przez lampkę do plusa 12V. Gdy podaje -12V na baze lampka świeci gdy podaje -6V lampka nie świeci tak się dzieje nawet gdy pomijam opornik , dlatego dopytywałem czy na przewodach regenu i low brake jest 5V czy 12V , jesli jest 12V to wszystko bedzie działać jeśli jednak 5V to kicha ale co jest nie tak ?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2018, 16:56 przez Inc0, łącznie zmieniany 2 razy.
hm.. jedna rzecz mi właśnie zaświtała próbując na sucho działanie podałem na bazę napięcie 6V z innego źródła niż zasilanie lampek a napięcie 12V z tego samego źródła tak jak to będzie w instalacji rowerowej gdzie jest jedno źródło energii i jest to akumulator może tu tkwi mój błąd?
minus przetwornica i reszta instalacji ma współny
na foci kilka postów wyzej widać opornik ,sam na paskach sie nie znam, prosiłem w sklepie o 100Ohm jaki dostałem widac.
narazie do weekendu prace wstrzymane ale teoretyzujac jeszcze jdna rzecz mnie zastanawia mam tu dwa hamulce których uruchomienie powoduje aktywacji nieco innych funkcji sterownika przedni hamulec odcina silnik , tylny odpala regena pytane czy do kazdego z nich musze osobny tranzystor zapodac czy jednym da rade to zrobić tak żeby tylny hamulec uruchamiał regen a przedni nie go nie uruchamiał ?
pasków nie czytam ale z lcd cyferki już tak
Na schemacie jest tranzystor pnp i w takim przypadku logika przewodzenia jest odwrotna niz w przypadku npn .Na moje oko to ten schemat bedzie powodowal palenie sie tranzystora lub diody. W kolektorze brakuje opornika ograniczajacego prad .... a 100 om w bazie to proszenie sie o ubicie zlacza b-e . I czytam ze z dumieniem ze przetwornica daje +12 i -12v ?? ... to w takim przypadku trzeba juz troche uwazac czym sie co steruje.
Pół dnia rozbebeszałem peszle w których kable pochowałem przed sąsiadka kuną , a potem lutowałem kabelki i tak , zeeltom w twój patent działa! Problem podczas prób na sucho wynikł z mojego błędu , lampki i tranzystor podpinałem do akusa 12v a na baze 6V podawałem z innego akusa 6V . Dlatego nie działało przy podawaniu 6V do bazy , a gdy zwierałem baze do masy 12V świeciło piknie. Po wlutowaniu kabli w instalacje roweru działa jak powinno a nawet lepiej bo z efektem świateł postojowych ( efekt niezamierzony).
próbowałem zrobić światła dwu stopniowe za pomocą przełącznika dwukanałowego przełączającego sposób połączenia dwóch lampek z równoległego (100%) na szeregowy (50%)
tu przy podłączaniu do aku 12V wszystko działało cacy ale gdy podłaczyłem wszystko do roweru i zasilanie poszło z przetwornicy tryb 100% działa jak należy a tryb 50% (szeregowy) nie odpalił, błąd połączenia kabli wykluczony zmiana zasilania z przetwornicy na akumulator i znowu mam dwa tryby o co kaman? czyżby przetwornica nie wyrabiała?
Przetwornica daje wg mojego miernika 12,0V i bezpośrednio podłączając te dwie lampki szeregowo do niej świecą w trybie 50% ale docelowo po drodze miedzy przetwornica a lampkami jest przełącznik dwukanałowy który przełącza sposób połączenia lampek z równoległego na szeregowy. Pomimo prawidłowego połączenia zasilane z przetwornicy 12,0V lampki nie świeca w trybie szeregowym ale gdy przetwornice zastępuje akumulatorem który ma 12,5V świecą, czyżby występowały jakieś opory w przełączniku, na lutach ? nie wiem sam. a może opcja jest delikatnie podkręcić przetwornice do np 12,5V?
Zapnij przetwornice duzym kondensatorem elektrolitycznym. Bo zapewne to jest powodem, ze z niej wychodza nadal szpilki.
jak pojemny kondensator bedzie odpowiedni i czy mam go wpiac miedzy +12v a GND?WojtekErnest pisze: ↑14 sie 2018, 5:56Zapnij przetwornice duzym kondensatorem elektrolitycznym. Bo zapewne to jest powodem, ze z niej wychodza nadal szpilki.
Tak, na wyjscie. Np 1000 uF i sprawdz czy to cos daje.
Zeeltom ma rację, jak to są LED-y, to mają napięciowy próg zadziałania.
lampki to chińszczyzna : https://pl.aliexpress.com/item/Bosmaa-X ... 5c0fER7LLj
no tak ale akumulator ma 12,5V i pracuja w szeregu na nim , podobnie było gdy podłączyłem je dla sprawdzenia czy zadziałają w połączeniu szeregowym na przetwornicy 12v z pominięciem przełączników , po wlutowaniu przełącznika już nie działa ... tu jest foto z próby z lewej połaczone równolegle do przetwornicy , z prawej szeregowo
puki co obywam sie na 100% swiecenia bez opcji 50% gdy bede miec wiecej czasu rozbebesze jeszcze raz to wszystko i posprawdzam dokłądnie czy gdzies chohlik sie nie schował ale na wszelki wypadek żeby na darmo nie robic tego wszystkiego widze dwie altrnatywy pierwsza podkręcić przetwornice do 12,5V pytanie czy to niezaszkodzi powaznie instalacji, oswietleniu i samej przetwornicy, drugie rozwiązanie to poruszony już wcześniej sposób z opornikami jekie oporniki dobrac żeby osiagnac zamierzony efekt czyli wyraznie słabsza moc świetlna tych lampek?
Te lampki mają dwa tryby świecenia . Mają przetwornicę i nie można ich zasilać z tak niskiego napięcia bo się mogą uszkodzić (przetwornica stabilizuje prąd LED-a, i będzie wraz z obniżaniem napięcia zwiększać pobór prądu).
Po co mi dwa tryby świecenia bo te lampki zamontowałem dwie a że sa wybitnie oczojeb.e to wybrałem słabsze 6W a nie "15W wypalacze siatkówki"a jak widać na fotkach są zamontowane dość nisko wiec żeby sensownie oswietlac na rozsadna odległośc droge snop swiatła pada pod małym kontem i dlatego beda oślepiać jadących z naprzeciwka co stwarza pewne zagrożenie. Chce zminimalizować to zagrożenie zmieniając moc oświetlenia na nizszy poziom w czasie wymijaniaq sie. zeeltom te lampki nie maja dwóch wbudowanych opcji świecenia 15W i 6W w aukcji można wybierać miedzy lampką15W a 6W ( chyba że czegoś nie wiem ). Z lampek wychodzą tylko 2 przewody czerwony i czarny i nic więcej żadnego przełącznika itp wiec nie wiem jak miałbym to zrobić przełącznikiem
Jeżeli lampki mają zasilanie 10-80V, to wewnątrz jest przetwornica. Trzeba rozebrać i znaleźć rezystor odpowiadający za prąd (połączony szeregowo z diodami). Dodając szeregowo taki sam zmniejszysz moc o połowę (można go zwierać przekaźnikiem i wtedy mamy pełną moc).
Obudowy lampek sa praktycznie nierozbieralne próbowałem ale sie nie udało(tzn da sie je chyba otworzyć ale nie bardzo wiem jak i raczej ich uszkodzenia w takiej sytuacji nie unikne) wiec ingerencja w "bebechy" lampek odpada sprawdziłem wszystko jeszcze raz żadnego błędu w kblologi nie znalazłem i potwierdziło sie że na 12,0V szeregowo połączone lampki nie świeca ale przy 12,5V już tak wiec albo diody/opornik albo "tuning" przetwornicy do 12,5V prostsze do zrobienia z mojego punktu widzenia wydaje sie diodo-logia szeregowa, diody, 50V1A się nadadza ? czy lepiej mocniejsze brać 1000V 5A
wpadła mi w rece za grosze taka oto regulowana przetwornica dane produenta :
wejście: 6.5 V-60 V
wyjście: 1.25 V-30 V (regulowany)
wydajność: 97% (Max)
Temperatura pracy:-40 ° c ~ + 85 °
Ładowność: 10A (Max)
gabarytowo jest malutka 7x2x3cm w porównaniu do obecnej to liliput a przynajmniej na papierze ma te same parametrytak to wyglada
co mnie zastanawia to brak radiatora szczerze nie bardzo wierze że generujac 120W sie nie zgrzeje co prawda tyle nie zamierzam z niej wyciagać ale zapytam : czy przy poborze mocy z niej rzedu 60W ( 12v 5A) konieczny bedzie radiator i do którego elementu go przykleić?
wejście: 6.5 V-60 V
Zrobiłem mały test , pokudłaczyłem do bidona zdjetego z trajki było w nim jeszcze 53.9V wiec prawie pełny, a na wyjsciu ustawiłem napiecie 12,7V bez obciążenia , jako obciążenie podpoiłem co miałem pod reka czyli żarówkie 12v h7 55W . Test trwał 30min pod obciazeniem napiecie wynosiło 12,5V , najbardziej sie rozgrzała cewka (czy jak kolwiek sie to cos okragłe zwie) do około 90C i dwa czarne kwadratowe ukłądy na srodku przetwornicy bo do około 60C ...radiatory chyba zbędne, ewentualnie coś małego fikusnego z alu przykleje do układów a całość małym wiatraczkiem 12V zawentyluje
