Re: podłaczenie przetwornicy dc/dc 12v do instalacji ebike
: 06 sie 2018, 18:34
autor: Inc0
hm.. jedna rzecz mi właśnie zaświtała próbując na sucho działanie podałem na bazę napięcie 6V z innego źródła niż zasilanie lampek a napięcie 12V z tego samego źródła tak jak to będzie w instalacji rowerowej gdzie jest jedno źródło energii i jest to akumulator może tu tkwi mój błąd?
: 06 sie 2018, 20:32
autor: Inc0
minus przetwornica i reszta instalacji ma współny
: 07 sie 2018, 19:22
autor: Inc0
na foci kilka postów wyzej widać opornik ,sam na paskach sie nie znam, prosiłem w sklepie o 100Ohm jaki dostałem widac.
narazie do weekendu prace wstrzymane ale teoretyzujac jeszcze jdna rzecz mnie zastanawia mam tu dwa hamulce których uruchomienie powoduje aktywacji nieco innych funkcji sterownika przedni hamulec odcina silnik , tylny odpala regena pytane czy do kazdego z nich musze osobny tranzystor zapodac czy jednym da rade to zrobić tak żeby tylny hamulec uruchamiał regen a przedni nie go nie uruchamiał ?
: 07 sie 2018, 20:37
autor: Inc0
pasków nie czytam ale z lcd cyferki już tak
: 10 sie 2018, 5:32
autor: smdrwf12300
Na schemacie jest tranzystor pnp i w takim przypadku logika przewodzenia jest odwrotna niz w przypadku npn .Na moje oko to ten schemat bedzie powodowal palenie sie tranzystora lub diody. W kolektorze brakuje opornika ograniczajacego prad .... a 100 om w bazie to proszenie sie o ubicie zlacza b-e . I czytam ze z dumieniem ze przetwornica daje +12 i -12v ?? ... to w takim przypadku trzeba juz troche uwazac czym sie co steruje.
: 11 sie 2018, 21:20
autor: Inc0
Pół dnia rozbebeszałem peszle w których kable pochowałem przed sąsiadka kuną , a potem lutowałem kabelki i tak , zeeltom w twój patent działa! Problem podczas prób na sucho wynikł z mojego błędu , lampki i tranzystor podpinałem do akusa 12v a na baze 6V podawałem z innego akusa 6V . Dlatego nie działało przy podawaniu 6V do bazy , a gdy zwierałem baze do masy 12V świeciło piknie. Po wlutowaniu kabli w instalacje roweru działa jak powinno a nawet lepiej bo z efektem świateł postojowych ( efekt niezamierzony).
próbowałem zrobić światła dwu stopniowe za pomocą przełącznika dwukanałowego przełączającego sposób połączenia dwóch lampek z równoległego (100%) na szeregowy (50%)
tu przy podłączaniu do aku 12V wszystko działało cacy ale gdy podłaczyłem wszystko do roweru i zasilanie poszło z przetwornicy tryb 100% działa jak należy a tryb 50% (szeregowy) nie odpalił, błąd połączenia kabli wykluczony zmiana zasilania z przetwornicy na akumulator i znowu mam dwa tryby o co kaman? czyżby przetwornica nie wyrabiała?
: 13 sie 2018, 18:08
autor: Inc0
Przetwornica daje wg mojego miernika 12,0V i bezpośrednio podłączając te dwie lampki szeregowo do niej świecą w trybie 50% ale docelowo po drodze miedzy przetwornica a lampkami jest przełącznik dwukanałowy który przełącza sposób połączenia lampek z równoległego na szeregowy. Pomimo prawidłowego połączenia zasilane z przetwornicy 12,0V lampki nie świeca w trybie szeregowym ale gdy przetwornice zastępuje akumulatorem który ma 12,5V świecą, czyżby występowały jakieś opory w przełączniku, na lutach ? nie wiem sam. a może opcja jest delikatnie podkręcić przetwornice do np 12,5V?
: 14 sie 2018, 5:56
Zapnij przetwornice duzym kondensatorem elektrolitycznym. Bo zapewne to jest powodem, ze z niej wychodza nadal szpilki.
: 14 sie 2018, 19:11
autor: Inc0
WojtekErnest pisze: ↑14 sie 2018, 5:56
jak pojemny kondensator bedzie odpowiedni i czy mam go wpiac miedzy +12v a GND?
: 14 sie 2018, 20:47
Tak, na wyjscie. Np 1000 uF i sprawdz czy to cos daje.
: 15 sie 2018, 8:30
autor: gienek333
Zeeltom ma rację, jak to są LED-y, to mają napięciowy próg zadziałania.
: 15 sie 2018, 10:18
autor: Inc0
: 15 sie 2018, 13:12
autor: Inc0
no tak ale akumulator ma 12,5V i pracuja w szeregu na nim , podobnie było gdy podłączyłem je dla sprawdzenia czy zadziałają w połączeniu szeregowym na przetwornicy 12v z pominięciem przełączników , po wlutowaniu przełącznika już nie działa ... tu jest foto z próby z lewej połaczone równolegle do przetwornicy , z prawej szeregowo
: 16 sie 2018, 17:49
autor: Inc0
puki co obywam sie na 100% swiecenia bez opcji 50% gdy bede miec wiecej czasu rozbebesze jeszcze raz to wszystko i posprawdzam dokłądnie czy gdzies chohlik sie nie schował ale na wszelki wypadek żeby na darmo nie robic tego wszystkiego widze dwie altrnatywy pierwsza podkręcić przetwornice do 12,5V pytanie czy to niezaszkodzi powaznie instalacji, oswietleniu i samej przetwornicy, drugie rozwiązanie to poruszony już wcześniej sposób z opornikami jekie oporniki dobrac żeby osiagnac zamierzony efekt czyli wyraznie słabsza moc świetlna tych lampek?
: 17 sie 2018, 7:39
autor: gienek333
Te lampki mają dwa tryby świecenia
. Mają przetwornicę i nie można ich zasilać z tak niskiego napięcia bo się mogą uszkodzić (przetwornica stabilizuje prąd LED-a, i będzie wraz z obniżaniem napięcia zwiększać pobór prądu).
: 17 sie 2018, 17:11
autor: Inc0
Po co mi dwa tryby świecenia bo te lampki zamontowałem dwie a że sa wybitnie oczojeb.e to wybrałem słabsze 6W a nie "15W wypalacze siatkówki"a jak widać na fotkach są zamontowane dość nisko wiec żeby sensownie oswietlac na rozsadna odległośc droge snop swiatła pada pod małym kontem i dlatego beda oślepiać jadących z naprzeciwka co stwarza pewne zagrożenie. Chce zminimalizować to zagrożenie zmieniając moc oświetlenia na nizszy poziom w czasie wymijaniaq sie. zeeltom te lampki nie maja dwóch wbudowanych opcji świecenia 15W i 6W w aukcji można wybierać miedzy lampką15W a 6W ( chyba że czegoś nie wiem ). Z lampek wychodzą tylko 2 przewody czerwony i czarny i nic więcej żadnego przełącznika itp wiec nie wiem jak miałbym to zrobić przełącznikiem
: 18 sie 2018, 8:56
autor: gienek333
Jeżeli lampki mają zasilanie 10-80V, to wewnątrz jest przetwornica. Trzeba rozebrać i znaleźć rezystor odpowiadający za prąd (połączony szeregowo z diodami). Dodając szeregowo taki sam zmniejszysz moc o połowę (można go zwierać przekaźnikiem i wtedy mamy pełną moc).
: 18 sie 2018, 15:29
autor: Inc0
Obudowy lampek sa praktycznie nierozbieralne próbowałem ale sie nie udało(tzn da sie je chyba otworzyć ale nie bardzo wiem jak i raczej ich uszkodzenia w takiej sytuacji nie unikne) wiec ingerencja w "bebechy" lampek odpada sprawdziłem wszystko jeszcze raz żadnego błędu w kblologi nie znalazłem i potwierdziło sie że na 12,0V szeregowo połączone lampki nie świeca ale przy 12,5V już tak wiec albo diody/opornik albo "tuning" przetwornicy do 12,5V prostsze do zrobienia z mojego punktu widzenia wydaje sie diodo-logia szeregowa, diody, 50V1A się nadadza ? czy lepiej mocniejsze brać 1000V 5A
: 10 wrz 2018, 10:49
autor: Inc0
wpadła mi w rece za grosze taka oto regulowana przetwornica dane produenta :
wejście: 6.5 V-60 V
wyjście: 1.25 V-30 V (regulowany)
wydajność: 97% (Max)
Temperatura pracy:-40 ° c ~ + 85 °
Ładowność: 10A (Max)
gabarytowo jest malutka 7x2x3cm w porównaniu do obecnej to liliput a przynajmniej na papierze ma te same parametrytak to wyglada
co mnie zastanawia to brak radiatora szczerze nie bardzo wierze że generujac 120W sie nie zgrzeje co prawda tyle nie zamierzam z niej wyciagać ale zapytam : czy przy poborze mocy z niej rzedu 60W ( 12v 5A) konieczny bedzie radiator i do którego elementu go przykleić?
: 10 wrz 2018, 15:55
autor: Inc0
Zrobiłem mały test , pokudłaczyłem do bidona zdjetego z trajki było w nim jeszcze 53.9V wiec prawie pełny, a na wyjsciu ustawiłem napiecie 12,7V bez obciążenia , jako obciążenie podpoiłem co miałem pod reka czyli żarówkie 12v h7 55W . Test trwał 30min pod obciazeniem napiecie wynosiło 12,5V , najbardziej sie rozgrzała cewka (czy jak kolwiek sie to cos okragłe zwie) do około 90C i dwa czarne kwadratowe ukłądy na srodku przetwornicy bo do około 60C ...radiatory chyba zbędne, ewentualnie coś małego fikusnego z alu przykleje do układów a całość małym wiatraczkiem 12V zawentyluje
