Oczywiście, że można z tym, że każdy segment oddzielnie, tak jak WojtekErnest napisał. Ja mam u siebie przeważnie zaniżone napięcie na 8, 10 i 13 segmencie i spokojnie podłączam w tym samym czasie do jednej ładowarki trzy takie atrapy 18650 i ładuję.
jaka ładowarka modelarska
Re: jaka ładowarka modelarska
@ Seba 40 lub kto się zna,
Też w podobny sposób myślałem by wykorzystać zwykłą ładowarkę do ogniw by wyrównywać ewentualne rozjazdy.
Mam ładowarkę Nitecore na dwa ogniwa i możliwość ustawienia prądu 300 mA lub 500 mA.
Mam akumulator 20S/8P to przecież na każde jedno ogniwo przypadać będzie 500mA/8P= 62,5 mA.
No to jak to się naładuje? Ze dwie doby będzie siłą ładować 1S i też nic pewnego czy się naładuje.
Czy po prostu przy wyrównywaniu ładuję tylko do określonego poziomu ( nie do pełna ) by tylko było równo z innymi, a potem całość ładuję w e-bikerskiej ładowarce?
----edit-----
Skoro nie ładuje się do pełna tyko do określonego poziomu, czy to wówczas nie gryzie się ze złotą zasadą powtarzaną tysiące razy, że zawsze ogniwa ładujemy do pełna i nie przerywamy ładowania, bo to szkodzi ogniwom
----edit-----
Tu chodzi o co innego.
- Ladujesz cały pakiet, który po zakonczeniu nadal/ciągle nie jest zbalansowany. Gdy są to segmenty które mają niższe napięcie od pozostałych, to TEN segment doładowujesz w trybie 1S aby osiągnął tyle co pozostałe czyli np 4,17V.
Czyli nie ładujemy go 2 doby od zera... a tylko doładowujemy.
O! Bardzo Ci dziękuję WojtekErnest. Znów mi rozjaśniłeś w głowie
To jeszcze mi wytłumacz łopatologicznie w jaki sposób trafnie wpiąć w gniazdo po BMSsie kabelki by doładować np. sekcję 17-tą ?
Rozumiem, że jeden kabelek ( igiełka ) wpinam w 17, a drugi gdzie? W wyjście 16, czy 18?
Jeden w 17 a drugi w 18. A jak nie jesteś pewny to sprawdź miernikiem napięcie.
Ok. Dzięki. I nie ważne gdzie wepchnę plus a gdzie minus od ładowarki? Dajmy na to są to porty 17 i 18. To gdzie dać plus?
Sprawdzasz miernikiem, już Ci ktoś pisał jak się to robi więc nie będę się rozpisywał
Czyli jak miernik wskaże odpowiednią wartość bez znaku "-" to wpinam plus od ładowarki tam gdzie był plus miernika? Tak?
jak pierwszy od lewej to minus to zawsze masz z lewej minus a z prawej minus gdziekolwiek byś się wpiął żeby ładować to jeden s.
jak pierwszy od lewej to plus to znaczy, że minus masz z prawej i tak podłączasz a liczysz zawsze od minusa.
Sprawdź miernikiem ładowarkę i wyjście 17 i 18 to będziesz wiedział bo mają mieć tak samo. Jak miernik pokazuje "-" to znaczy że kable odwrotnie i o ile miernikowi to obojętne to ładowarce i baterii już nie.
Czyli jeśli podłączysz miernik czerwonym do 18 a czarnym do 17 i pokazuje np 4.01V to tak samo podłączasz do ładowarki miernik by sprawdzić czy kolory dobrze. Czarny ładowarki do czarnego miernika i tak samo z czerwonymi i ma Ci pokazywać 4.20V czy coś koło tego. Nie wiem czy nie zamieszałem ale to jest tak oczywiste że nie wiem czy umiem wytłumaczyć . Musisz ogarnąć miernik i podstawy bo bez tego nic nie zrobisz. Masa czyli minus ma być czarna a plus czerwony
No chyba rozumiem. Sprawdzam miernikiem dajmy na to 17 i 18. Ma pokazać nie doładowaną celę np 4,11V na plusie. Kable w mierniku mam już dobrze ustawione. No i teraz sprawdzam na ładowarce kablami od miernika przytykając do miejsca gdzie od ogniw idzie plu i minus. Czerwony do plusa, czarny do minusa. Jak wskaże tak samo 4,11V na plusie no to jest ok. Po za tym ładowarka na ogniowa ma zabezpieczenie, że jak się odwrotnie wciśnie ogniowo to to wykrywa. W takim razie wykryje również złe podpięcie jakby co.
Czy ktoś się orientuje czy ładowarka Q6
https://pl.aliexpress.com/item/100-Orig ... autifyAB=0
posiada separację masy pomiędzy zasilaniem i wyjściem. Potrzebuję ładowarki 1s którą mogę zasilić z własnego akumulatora z przetwornicy 12v i doładować pojedyncze sekcje.
