Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
sambor
Re: Jaka wartość rezystora by zmniejszyć siłę tylnego LED ?
Post autor: sambor »
Logikę włącz - dioda nie świeci = prąd zerowy = maksymalne napięcie na diodzie.
Dioda zawsze będzie świecić, nawet gdy dasz ekstremalnie dużą oporność, np. 1 MOhm. Będzie ledwo świecić, ale będzie. Prąd musi płynąć aby na oporniku odłożyło się napięcie. Sam układ elektroniczny nie zje prądu. Z pozostałą częścią się zgadzam.
Drogi Witku,
Zapomnij przez chwilę ze mówimy o klasycznej/smd diodzie LED..bo nie o nich jest temat.
Lampki duzej mocy mają zintegrowane moduly. I czy to jest zrodlo pradowe, czy mini przetwornica to zasioona przez 1 MOhm diody nie zapali.
Ps. Źródła prądowe sa nawet w lampkach rowerowych nizszej mocy.
sambor
W tym układzie mówimy o opornikach rzędu 20 Ohm. Nie będzie żadnego wpływu na układ elektroniczny. To będzie się zachowywać po prostu jak niewydajny prądowo zasilacz. Elektronika prądu nie zje. Napięcie bez zaświecenia diod nie odłoży się na oporniku
Inc0
Post autor: Inc0 »
Pomieszałem kabelkami i jak widać lampki działają zarówno w szeregu jak i równolegle w sposób o jaki mi chodziło Obrazek
tak wiec z mojego punktu widzenia temat uważam za zakończony
sambor
No i git. Ale zamiast zmiany połączenia włożyłbym diody, a jeszcze lepiej opornik. To raptem 3W strat, znikome. Jeśli masz np baterię 3000Wh, to taka moc wyładuje ją w 1000h, czyli 41 dni.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Ale po co mi rezystor i 3w strat skoro działa bezrezystora?
sambor
A po co rozbudowany przełącznik i plątanina kabli? W razie serwisu trzeba się nagłowić jak to połączone. Ja bym machnął 3W dla prostoty
Inc0
Post autor: Inc0 »
skoro pytaniem na pytanie odpowiadasz to oznacza że nie ma racjonalnego argumentu w tym przypadku żeby to zrobić na rezystorze bo za przełącznikiem przemawia brak strat energii, i o jakiej tu plątaninie kabli mowa ilość kabli będzie ta sama czary-mary będą się dziać w przełączniku
sambor
Każdego cieszy co innego. Mnie prostota, Ciebie 3W :D
Inc0
Post autor: Inc0 »
Myślisz w kategorii całej baterii w takim przypadku 3W to pikuś ale już nie widzisz że po drodze jest jeszcze przetwornica która ma mała i ograniczona moc i te 3W zjadane przez rezystor wolę wykorzystać na coś bardziej pożytecznego niż grzanie rezystora :P
sambor
Przy połączeniu przez opornik, prąd dostarczany przez przetwornicę nie wzrośnie, a spadnie. Np. gdy dasz opornik zmniejszający napięcie na diodach do 6V, prąd spadnie o 50%.
Jeśli diody mają 6W, to dwie diody równolegle mają 12W, czyli pobierają 1A. Rezystancja pozorna razem wynosi 12 Ohm. Dokładasz w szereg opornik 12 Ohm, prąd jest 0,5A. Moc całości układu, 2 diody z rezystorem - 6W.
Diody świecą po 1,5W każda, opornik pobiera 3W.
Dołożenie opornika nie zwiększa obciążenia, a zmniejsza. Najłatwiej to sobie wyobrazić jako rurę w której płynie woda. Jeśli dołożysz w szereg jakąś kryzę, zawór (opornik) to szybkość przepływu spadnie.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Nie przekonuje mnie to bo to dla mnie jakaś abstrakcja opornik się grzeje wypromieniowując energie żeby lampki swieciły słabiej ..co to za oszczędność??? Patent ze zmiana układów szereg/równoległy nie zakłada strat energii w kosmos przy osiagnieciu identycznego efektu jak opornik dlatego jeśli nie ma jakichkolwiek szkodliwych niuansów o których nie wiem te opcje zastosuje w praktyce.
sambor
Gdyby się tak przejmować 3W, to trzeba by jechać 0,3 km/h wolniej :p
Inc0
Post autor: Inc0 »
Jak już wspomniałem chodzi nie o energie w baterii bo tej mam sporo ale o niepotrzebne obciążenie przetwornicy do niczego mi niepotrzebnym grzaniem rezystora prostota tu nie jest priorytetem bo gdyby była zostałbym przy "analogu" a ty powinieneś zostać przy sandałach :P
sambor
Przetwornicę 2 razy bardziej obciążasz przy połączeniu równoległym bez rezystora, niż z rezystorem
Inc0
Post autor: Inc0 »
tak dokładnie 2x bardziej ja obciążam przetwornice przy połączeniu równoległym niż przy połączeniu szeregowym i nie ma miejsca tu na rezystor który uparłeś się na siłę mi perswadować ...chyba ci się coś pomerdało po jakiego grzyba mi rezystor przy połączeniu równoległym :P
sambor
normalnie... zamiast kombinować drogi wielostykowy przełącznik zakładasz zwykły pojedynczy zwierający rezystor. A lampki są połączone równolegle cały czas. Może nie załapałeś jak. Nie perswaduję, napisałem, że sam bym tak zrobił. Ty jak chcesz zrobisz.
Inc0
Post autor: Inc0 »
Jeśli było mnie stać na ebike za parę tysi to i stać mnie na przełącznik za parę pln
