Niuanse ładowania telefonu z przetwornicy USB
sambor
Post autor: sambor »
Zamontowałem fajną, malutką przetwornicę, która mieści się w obudowie bidonowej. Przetwornica ma regulację napięcia i natężenia wyjściowego nawet do 3A. Podłączyłem telefon, ładuję - pobór wyniósł 0,4A. Nie podnosi go regulacja prądu przetwornicy. Zacząłem temat studiować i znalazłem to:
"Przekroczenie limitu prądu dla interfejsu USB nie może być realizowane jednostronnie. Jeśli konieczne jest dostarczenie prądu o natężeniu większym niż 500 mA dla USB 2.0 i 900 mA dla USB 3.0, urządzenie zasilające i zasilane muszą skorzystać ze zgodnego protokołu podwyższania prądu do pożądanego poziomu. Urządzenie pobierające prąd musi zainicjować i obsłużyć wymianę informacji, w której ramach poinformuje zasilacz, że jest w stanie pobrać ponadnormatywną ilość prądu. Sposób sygnalizowania tej możliwości różni się pomiędzy urządzeniami. Niektóre korzystają ze standardowego protokołu USB-IF BC1.2, ale niemało bazuje na własnościowych rozwiązaniach.
Stosowane metody informowania o możliwości poboru większego prądu mogą polegać np. na zwieraniu ze sobą linii D+ i D– lub łączeniu ich ze sobą poprzez rezystor o ustalonej oporności. Wykrywanie kompatybilnej ładowarki może natomiast odbywać się np. przez podciąganie linii D+ do góry i monitorowanie napięcia na linii D–. Jeśli wykryte zostanie tam napięcie dodatnie, urządzenie przyjmuje, że zostało podłączone do specjalnej ładowarki, a nie standardowego portu USB. Jeszcze inne urządzenia podciągają napięcie na jednej linii danych, opuszczając napięcie na drugiej, a podłączenie zgodnej ładowarki powoduje zmianę napięcia na jednej z tych linii. W każdym z tych przypadków wykrycie kompatybilnego zasilacza skutkuje zwiększeniem poboru prądu z linii Vbus powyżej standardowego limitu, wynikającego ze specyfikacji USB.
Alternatywnie, informowanie o dostępności większego prądu może spoczywać na zasilaczu. Przykładowo, może on podawać na linie D+ i D– pewne napięcia, nieco większe niż 1 V. Tego typu ładowarki określane są mianem SE1. Urządzenie ładowane jest w stanie wykryć pojawienie się napięć na liniach sygnałowych, które w przypadku standardowych ładowarek są odłączone."
całość tu: https://ep.com.pl/artykuly/11241-Szybki ... z_USB.html
Z tego wynika, że jest niezły galimatias rozwiązań i pozostaje nam ładowanie marnym prądem 0,5A, który pewni ledwo starczy na świecenie nawigacji.
lobo0
Re: Niuanse ładowania telefonu z przetwornicy USB
Post autor: lobo0 »
Aby poprawnie ładować urzadzenie mobilne należy zastosować jeden ze standardów.
Najprostszym rozwiązaniem jest DCP - Dedicated charging port (zwarcie lini D+ oraz D- - maksymalna rezystancja 200ohm).
Więcej na
http://obddiag.net/usb-power.html
Lub jak ktoś woli bardziej technicznie:
http://www.usb.org/developers/docs/devclass_docs/ w sekcji "Battery Charging".
sambor
I dodać trzeba, że należy użyć pełnego przewodu USB, nie uproszczonego 2 żyłowego z powerbanków. Inaczej zwieranie D+ D- nie zostanie wykryte przez telefon
Post autor: Goliath »
Dzięki za ten artykuł... wiele mi to wyjaśniło :P
sambor
Staramy się wdzięczyć wiedzą za wiedzę :)
sambor
Podłączyłem przez pełny kabel i jest 0,8A. Oczywiście D są zwarte. To już jest 4W, a nie 2,5W. Udźwignie nawigację
sambor
Zwarlem na stałe ten wyłącznik chwilowy stanu baterii i teraz mam wskaźnik włączonej przetwornicy. Ciągną zasilanie z tego czerwonego wyłącznika. Przetwornica na sztywno wydudkala by baterię w 2 mies. do zera. Ale jestem genialny hihi
djmarcin56
Post autor: djmarcin56 »
Nie wiem co ty tam masz za przetworniczke i co to jest czy jakaś dedykowana do ładowania z usb czy jakaś ładowarka ścienna bez obudowy ale normalnie to albo wsadzasz całośc do obudowy i niczym się nie przejmujesz albo lutujesz do tego gniazda w obudowie kabelki tak samo jak w oryginalnej obudowie w każdym razie ja polecam osobne zasilanie do tego z 4 lub 6 ogniw, takie jak do solarstorma, masz baterie do nawigacji i do lampki i w razie czego możesz sobie ogniwa wymienić w chwile :)
sambor
djmarcin56 pisze:
23 lip 2018, 14:46
Takie wymienianie, ładowanie dodatkowych ogniw, osobną ładowarkę, milion kolejnych kabelków to ja dziękuję. Mamy jedną dużą baterię w rowerze i nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby z niej korzystać. Wystarczy pielęgnacja tej. Prądu nigdy nie braknie, jest w stanie naładować telefon kilkadziesiąt razy.
Robimy rzecz raz, a porządnie i potem mamy wszystko w nosie. Światło świeci, telefon ładuje póki rower jedzie.
