ZONK 4 ładowarki 16V połączone 2s2p ZAGADKA
leszcz
Post autor: leszcz »
Łączę po dwie równolegle i 2 w szeregu.
Mierzę napięcie => 32V.
Podłączam to cudo:
Mierzę napięcie => 16V.
Yyyyyyyyyyyyy?
Cudo śmiga na ładowarce 16V, 19V od miesięcy.
Re: ZONK 4 ładowarki 16V połączone 2s2p ZAGADKA
Post autor: Goliath »
Nie wiem o co chodzi w Twojej zagadce... :?
Po obrazku widzę że masz /popularną na Aliexpess-ie/ przetwornice DC-DC podwyższającą napięcie ;) Sam takiej używam :D
https://pl.aliexpress.com/item/900-W-Cy ... 5c0fOIIsVY
Rozmawialiśmy już o niej przy okazji opisu ładowarki Pawła 8-)
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 0&start=50
Można na niej precyzyjnie ustawić napięcie i max prąd ładowania... nawet dla pakietów 24S :D
Stabilizacja CC i CV ;)
Dane techniczne:
Napięcie wejściowe: 8 V-60 V.
Prąd wyjściowy: 0-15A.
Napięcie wyjściowe: 10-120 V.
Wydajność konwersji: 85%.
Częstotliwość pracy: 150 KHz.
Zabezpieczenie Przeciwzwarciowe: 20A Bezpiecznik.
Temperatura pracy:-40 ° C do + 85 ° C.
Metody kontroli: Sterowanie Cyfrowe + Wyświetlacz LED.
Regulator napięcia/Rozdzielczość Ekranu: < 100 V/0.01 V; > 100 V/0.1 V.
Regulacja prądu/Rozdzielczość Ekranu: < 10A/0.01A; > 10A/0.1A.
Tętnienia wyjścia: ≤50mV.
rozmiar: 110*96*46mm.
*900 W Cyfrowy Moduł Doładowania. "
leszcz
Dlaczego napiecie na wyjsciu ladowarwk spada z 32 do 16 po podlaczeniu do modułu? Co sie dzieje?
Jeżeli dobrze rozumiem... :ugeek: podłączasz 4 identyczne ładowarki w konfiguracji 2S2P /2 równolegle + 2 równolegle = tworząc połączenie szeregowo-równoległe/ :ugeek:
Otrzymujesz w ten sposób na wyjściu 32V. :geek:
Podłączasz to do wejścia przetwornicy... i ustawiasz na wyjściu 54,60V / rozumiem że ładujesz tym swój akumulator 13s12p/ :mrgreen: :roll:
Jaki max. prąd ustawiasz na wyjściu... i jaką maksymalną wydajność prądową mają Twoje 4 zasilacze ?? :?:
Bo podejrzewam że zasilacze Ci nie wyrabiają stąd ten spadek na wejściu kiedy obciążysz przetwornice. ;) :|
leszcz
Przed obciążeniem spada. Bez pakietu podpietego. Sam moduł
Jesli jeszcze nie uszkodziłeś któregoś z modułów, ODLACZ 2P i sprawdz tylko 2 szeregi czy dają wysokie napięcie pod obciązeniem.
leszcz
Ładowarki podpięte 1s4p pięknie ładowały. Spięłem je 2s2p i jest ten zonk. Nie wiem co bym mógł niby uszkodzić?...
ROWNOKEGLE LACZENIE WYJŚĆ nie jest normalne i bezpieczne.
Teraz sprawdz je pojedynczo albo 2S, czy podbijaja napiecie i dają się obciazyc.
Nie wszystkie ładowarki mają odizolowane galwanicznie wyjście z wejściem.... i przy pracy szeregowej takich ładowarek mogą być "problemy".
Dwie ładowarki mogą się wtedy "gryź" 8-) zbijając napięcie sumaryczne na wyjściu.
@leszcz - Sprawdziłeś swoje pod tym kątem ??
leszcz
Goliath pisze:
21 lip 2018, 12:30
No juz chyba nie musze bo jest lipa....
4 identyczne zasilacze laptopa. W 4p 2 sie bardziej grzaly ale szły na 80% mocy elegancko. Czym to grozi?
