Oświetlenie 48V
Wojtas
Oświetlenie 48V
Post autor: Wojtas »
Witajcie!
Wkurza mnie już moja tylna lampka na dwa paluszki AAA i postanowiłem zrobić małą modyfikację.
Z przodu mam lampkę na 48V połączoną bezpośrednio do aku. Wyłącznik jest na kierownicy.
Chciałbym podłączyć do tego układu tył jednak sęk w tym, że tylna lampka ma fajna opcję mrugania, chciałbym zostawić taką możliwość bo uważam, że zwiększa ona moją widoczność na drodze.
Docelowy układ, przód tak jak jest.
Tył widzę tak, rozebrać istniejącą lampkę, wstawić 3 diody na 12V jednak nie wiem czy da się zrobić aby tył miał dwa tryby, świecenie jednostajne i mrugania powiedzmy co 0.5 sec. Na lampce jest przycisk, ktory zmienia tryby mrugania (są ich chyba 3 rodzaje) oraz wyłącza lampkę.
Jaki układ powinno się zastosować?
Dziękuję serdecznie!
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
verre
Re: Oświetlenie 48V
Post autor: verre »
a nie można zastosować zwykłego opornika, czyli obniżyć z 48V do wymaganych, no nie wiem 12V, 1,2V czy 2,4V czy jak tam ta lampka ma? Grzanie rezystora to chyba w okolicy 1W, no może więcej. I masz bez kombinacji zachowane wszystkie tryby migania.
Re: Oświetlenie 48V
Post autor: Goliath »
Ja bym pomyślał nad małą przetwornicą step-down i bez przeróbki zasilisz tylną lampkę zachowując jej wygląd i funkcjonalność.
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Super, dzięki panowie. Jak to jest na dwa paluszki AAA to to jest na 3v? Jak to sprawdzić? Jakiej malutkiej przetwornicy szukać?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
verre
Re: Oświetlenie 48V
Post autor: verre »
Wojtas pisze:
29 lip 2018, 19:51
woltomierzem :D
2 takie bateryjki to: szeregowo 3V, równolegle nadal 1,5V,
już wklejałem takiego linka kiedyś:
http://kalkulator.majsterkowicza.pl/obl ... tor_do_LED
z przetwornicą odpadam, nie wiem jaka
Ostatnio zmieniony 29 lip 2018, 19:59 przez verre, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Ok dzięki. Muszę więc szukać przetwornicy... Tylko jakiej i gdzie 😥
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Paweł
Re: Oświetlenie 48V
Post autor: Paweł »
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Wow super! Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje! Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Oświetlenie 48V
Jeżeli chcesz zasilić lampkę z przetwornicy podłączając ją do napięcia akumulatora to pamiętaj że :ugeek:
w pełni naładowany akumulator 13S /bo podejrzewam że na takim śmigasz 8-) / będzie miał napięcie w granicy 54,6V...
dlatego dobierz przetwornice która poradzi sobie z takim napięciem wejściowym :)
https://allegro.pl/przetwornica-step-do ... 30937.html
ewentualnie możesz kupić tańszą https://allegro.pl/zasilacz-przetwornic ... 31177.html
ale wtedy musisz zasilić ją z napięcia 12V które zapewne też masz ;)
Oczywiście na wyjściu z przetwornicy ustawiasz 2,8-3 V... bo tyle wyciśniesz z 2 paluszków AA/AAA połączonych w szeregu. :D
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Ok! Dziękuję pięknie. Tak się zastanawiam, taka przetwornica powinna sobie również poradzić z ładowaniem telefonu skoro można z niej cisnąć 2A?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Hmmm, chyba wolałbym sobno, priorytet to lampka. Zastanawiam się, wktórym miejscu zmierzyć napięcie? Może sam sposób połączenia baterii w lampce coś powie? :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Re: Oświetlenie 48V
Na 99% są szeregowo czyli 3 V.
Do takich prostych konstrukcji to mi bardziej pasuje 1 szt 18650 + dioda szeregowo. Aku podładowujesz raz na kilka tyg i po problemie.
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Ale ogniwo trzeba ładowac osobno a mając przetwornicę wpinam się w układ 48v i wspólny włącznik na przód i tył i gotowe.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
gienek333
Re: Oświetlenie 48V
Post autor: gienek333 »
Wszystkie przetwornice są na tym samym układzie LM2596, literki HV oznaczają wyższe napięcie wejściowe (60V), normalnie 40V. Dalsze oznaczenie ADJ (adjustable) oznacza regulowany i dzielnikiem, potencjometrem ustawiamy napięcie wyjściowe (dokładając odpowiedni rezystor, rezystory możemy dołożyć przełącznik i np. zrobić przełączane napięcie 3,5,12 V). Układy też występują z dedykowanym napięciem, wtedy zamiast ADJ jest np. 5.0 (5V), 12.0(12V). Układ może dawać do 3A (można dodać miedzianą blaszkę do układu). Czasami w starych komputerach można znaleźć takie przetwornice, lub innych sprzętach. To bardzo popularne układy.
Wojtas
Re: Oświetlenie 48V
Dzięki Gienek. Ciekawe to co piszesz, człowiek się uczy całe życie :) Myślę, że na razie zrobię zasilanie lampki aby mieć jeden układ zasilania całego światła w rowerze a z czasem dodam ładowarkę do telefonu ale myślę, że zrobię to osobno :)
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
