Woltomierz
- Przemek
Woltomierz
Witam, mam teki woltomierz https://abc-rc.pl/miernik-woltomierz-dc ... d-czerwony
jest on zasilany od 3 do 30V i mam pytanie jak go zasilę max z 33,6V wytrzyma ? może i pytanie głupawe ale jednak pytam jeśli jest obawa że nie wytrzyma jak mu zbić napięcie do tych 30V jakimś stabilizatorem czy czym ,,
- Mitar
Re: Woltomierz
Powinien wytrzymać, podpinaj , w razie czego na ali za trochę ponad 1$ sobie dokupisz parę takich
- Przemek
Re: Woltomierz
no i tak chyba zrobię, przeżegnam sie przed tym zabiegiem i tyle, trochę szkoda będzie jak wydymi bo potrzebuję go na niedzielę na mini zlot,
mam jakieś stabilizatory 12/9V ale nie wiem czy nie wydymią przy zbijaniu napięcia z 30 na 12V?
- Mitar
Re: Woltomierz
Jak już koniecznie chcesz zbić napięcie to możesz dać rezystorek jakiś , tam masz tak mały pobór prądu że się nie będzie grzał.
wylicz sobie np tym kalkulatorem na dole jaki potrzebujesz http://www.gtsparkplugs.com/Dropping_Resistor_Calc.html
Ale ja bym na twoim miejscu podpinał tak jak jest i się nie bawił.
Re: Woltomierz
Po podpięciu skalibruj ten woltomierz bo on działa nieliniowo.
- Przemek
Re: Woltomierz
podłączyłem bez przeróbek i działa
pomiędzy wskazaniem woltomierza a miernika jest rozjazd 0,2V zostawiłem tak nie wiem czy miernik pokazuje dobrze czy woltomierz jednak przekłamuje to nie NASA taki dryf jest do przyjęcia mam widzieć wskazana by zobaczyć ile wytrzyma bateria i to wystarczy
dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam
Re: Woltomierz
0,2 V przy jakim napięciu?
Bo 4,20 V a 4,40 V robi np. Li-ion (dużą) różnicę ...
A nawet pakiet czy ma 42V czy 42,2 V też warto by wiedzieć.
Ostatnio zmieniony 17 sie 2018, 17:33 przez WojtekErnest, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemek
Re: Woltomierz
nie no 33,6~33,4V da sie żyć
to tylko podgląd na aku ile mniej więcej zostało energii żeby córa nie musiała pedałować na powrocie 40km
