Witam,
jako że rower już sprawnie jeździ pomyślałem że zadbam o bezpieczeństwo i widoczność wieczorami.
Nie lubię gdy na kierownicy jest masa przełączników a przewody plątają się wszędzie dookoła, dlatego stwierdziłem że muszę wyciągnąć zasilanie do oświetlenia z sterownika, załączenie będzie się odbywać przez przycisk na LCD-1 razem z podświetleniem LCD.
Posiadam 2 zestawy od kolegi Glebora, jeden to S500R 48V 20A, drugi MXUS 250W 36V 14A , oby dwa posiadają LCD-1, niestety nie miały wyprowadzenia na oświetlenie.
Rozebrałem sterowniki i za pomocą miernika znalazłem Pin nóżki procesora który odpowiada za sygnał oświetlenia, pin ten jest zabezpieczony rezystorkiem oraz diodą.
Wyprowadziłem sygnał ten poza sterownik do wtyczki 3pin wraz z masą oraz +baterii.
Sygnały są różne, sterownik mocniejszy ma 3,7V, słabszy 4,96V
Pozostaje tylko stworzyć układ załączający pełne napięcie po podaniu zasilania, i tutaj są schody.
Z dostępnych części zrobiłem prototypową płytkę, na której umieściłem tranzystor, rezystory, źródło 5V oraz 40V no i odbiornik czyli LED z przetwornicą ( pobór przy 40V to 0,16A). Niestety tranzystor szybko się grzał, był to tranzystor C2810, grzał się na tyle mocno że przerwałem test.
Ciężko jest znaleźć gotowy moduł wykonawczy na tak wysokie napięcia ~60V.
Znalazłem temat na zagranicznym forum, w którym to pokazany jest oryginalny moduł sterowania oświetleniem w podobnych sterownikach, myślę czy nie należało by sklonować tego układu.
https://www.endless-sphere.com/forums/v ... hp?t=79763
Jeśli ktoś z was zna się na elektronice proszę o wsparcie i podpowiedzi jakich podzespołów użyć do budowy takiego ustrojstwa.
Wyjście oświetlenia sterowane z LCD Sterownik KT36/48
- Załączniki
E-bike:
Whistler 1000R
Northtec XS MTB Mxus 250W
Whistler 1000R
Re: Wyjście oświetlenia sterowane z LCD Sterownik KT36/48
Temat rozwiązany
Zastosowałem mosfet IRL540n wraz z małym rezystorem na bramce oraz bezpiecznikiem na dojściu napięcia.
Całość zlutowana na małej płytce z wyprowadzeniem złącza zaciskowego i złącza 3pin do sterownika.
Zaizolowane dużą termokurczką i taśmą parcianą. Bezpiecznik wyprowadzony na zewnątrz.
Sterowanie odbywa się wprost z wyświetlacza. Mosfet załącza napięcie prosto z baterii, które steruje lampą LED
E-bike:
Whistler 1000R
Whistler 1000R
