Strona 1 z 1
Re: Cyfrowy termometr do 150c do monitorowania temperatury silnika
: 04 wrz 2018, 8:52
autor: Yasiu77
napisz jak działa. Obciąłeś tą sondę i dałeś inną czy chodzi na oryginalnej?
czyli reasumując mogę zakupić któryś termometr który wskazuje do przynajmniej 150c i sprawdzić czy jest do NTC, wywalić długą sondę fabryczną i podłączyć przewodem koncentrycznym czujnik NTC10k i będzie działać? Albo może niech ktoś rzuci linka który działa z tym konkretnym czujnikiem. W opisach tego czujnika piszą że działa np do 100c, 110c,125c, 150c czyli to zależy tylko od obudowy?
: 04 wrz 2018, 10:34
autor: TomaS
Yasiu77 pisze: ↑04 wrz 2018, 8:52
Kiedyś tak zrobiłem i nie działało już.
: 28 lis 2018, 0:32
autor: Witt
Choć zima przed nami, mnie podwyżona temperatura dopadła właśnie teraz bo leżą mi silniki na blacie.
Powiedzcie co byście zamontowali. NTC, LM35. Artur zarekomendował ten czujnik temperatury: SR PASSIVES NTCM-HP-10K-1%. Powiedzcie mi jak przykleję go do stojana. To maksymalnie na ile mam kupić czujnik, czy do 125 stopni wystarczy? Bo jak go przykleję wysokotemperaturowym klejem to czy stojan nie nagrzewa się bardziej? Jaka jest graniczna temperatura małego silnika 150 stopni? Czy macie jakiś sprawdzony?
: 28 lis 2018, 14:15
autor: tas
Oczywiście nie "przyklejenie do stojana" to przejęzyczenie i masz na myśli "przykleję do uzwojeń"?
